Авт. счетчик промежуточных значений
Кузьмич
Дата: Вторник, 20.03.2018, 18:40 |
Всем доброго здравия! Хотел сделать автоматический счетчик промежуточных значений. Формулой считает, но тупит со страшной силой Код
=СУММПРОИЗВ(--(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;ДВССЫЛ("A"&СТРОКА(11:1048576))))*(A11:A1048576="А"))
Возможно макрос поможет с решением проблемы!Файл прилагается! В файле - Лист2 в первом столбце формула эта есть, если её применить к определенному диапазону A2:А3 и к n-количеству листов, то вообще висяк страшный. Ребятушки, помогите, выручайте.
Возможно макрос поможет с решением проблемы!Файл прилагается! В файле - Лист2 в первом столбце формула эта есть, если её применить к определенному диапазону A2:А3 и к n-количеству листов, то вообще висяк страшный. Ребятушки, помогите, выручайте. Кузьмич
Ну, теперь вся утка наша...
Сообщение Всем доброго здравия! Хотел сделать автоматический счетчик промежуточных значений. Формулой считает, но тупит со страшной силой Код
Возможно макрос поможет с решением проблемы!Файл прилагается! В файле - Лист2 в первом столбце формула эта есть, если её применить к определенному диапазону A2:А3 и к n-количеству листов, то вообще висяк страшный. Ребятушки, помогите, выручайте. Автор - Кузьмич Дата добавления - 20.03.2018 в 18:40
nilem
Дата: Среда, 21.03.2018, 07:15 |
Excel 2013, 2016
Кузьмич , привет СТРОКА(11:1048576))))*(A11:A1048576="А")) - скорее всего, из-за этого "тупит". Возьмите диапазон поменьше, напр., СТРОКА(11:1000))))*(A11:A1000="А"))
Кузьмич , привет СТРОКА(11:1048576))))*(A11:A1048576="А")) - скорее всего, из-за этого "тупит". Возьмите диапазон поменьше, напр., СТРОКА(11:1000))))*(A11:A1000="А"))nilem
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение Кузьмич , привет СТРОКА(11:1048576))))*(A11:A1048576="А")) - скорее всего, из-за этого "тупит". Возьмите диапазон поменьше, напр., СТРОКА(11:1000))))*(A11:A1000="А"))Автор - nilem Дата добавления - 21.03.2018 в 07:15
Кузьмич
Дата: Среда, 21.03.2018, 14:09 |
Всё верно, но у меня база символов будет почти до самого низу листов. Только макрос сможет решить этот вопрос.
Всё верно, но у меня база символов будет почти до самого низу листов. Только макрос сможет решить этот вопрос.Кузьмич
Сообщение отредактировал Кузьмич - Среда, 21.03.2018, 14:09
Сообщение СТРОКА(11:1048576))))*(A11:A1048576="А")) - скорее всего, из-за этого "тупит".
Всё верно, но у меня база символов будет почти до самого низу листов. Только макрос сможет решить этот вопрос.Автор - Кузьмич Дата добавления - 21.03.2018 в 14:09
sboy
Дата: Среда, 21.03.2018, 14:32 |
из приложенного примера непонятно зачем вообще нужна такая формула... может так подойдет?Код
=СЧЁТЕСЛИ(A$11:A$1048576;$G2)
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение из приложенного примера непонятно зачем вообще нужна такая формула... может так подойдет?Код
Автор - sboy Дата добавления - 21.03.2018 в 14:32
Кузьмич
Дата: Среда, 21.03.2018, 17:58 |
из приложенного примера непонятно зачем вообще нужна такая формула... может так подойдет? =СЧЁТЕСЛИ(A$11:A$1048576;$G2)
Дело в том, что счетчик должен считать отфильтрованный остаток, а эта формула не подойдет, т.к она считает всё и видимое и скрытое фильтром.
Дело в том, что счетчик должен считать отфильтрованный остаток, а эта формула не подойдет, т.к она считает всё и видимое и скрытое фильтром.Кузьмич
Сообщение из приложенного примера непонятно зачем вообще нужна такая формула... может так подойдет? =СЧЁТЕСЛИ(A$11:A$1048576;$G2)
Дело в том, что счетчик должен считать отфильтрованный остаток, а эта формула не подойдет, т.к она считает всё и видимое и скрытое фильтром.Автор - Кузьмич Дата добавления - 21.03.2018 в 17:58
Gustav
Дата: Среда, 21.03.2018, 19:35 |
Расширил файл и формулу от sboy :Код
=СЧЁТЕСЛИМН(A$11:A$1100;$G2;$G$11:$G$1100;1)
В диапазоне $G$11:$G$1100 - UDF, возвращающая 1/0 в зависимости от видимости/невидимости строки: [vba]Код
Function rowIsVisible() Application.Volatile If Application.Caller.Rows(1).Hidden Then rowIsVisible = 0 Else rowIsVisible = 1 End If End Function
[/vba] Считает, но как-то всё громоздковато... Попробуйте, конечно, но не думаю, что будет комфортно на больших объёмах...
[/vba] Считает, но как-то всё громоздковато... Попробуйте, конечно, но не думаю, что будет комфортно на больших объёмах... Gustav
Сообщение Расширил файл и формулу от sboy :Код
[/vba] Считает, но как-то всё громоздковато... Попробуйте, конечно, но не думаю, что будет комфортно на больших объёмах... Автор - Gustav Дата добавления - 21.03.2018 в 19:35
Дата: Среда, 21.03.2018, 21:23 |
Проверьте такой вариант
Сообщение Проверьте такой вариант Автор - Pelena Дата добавления - 21.03.2018 в 21:23
Кузьмич
Дата: Среда, 21.03.2018, 21:40 |
Pelena , Идеальное решение!!! Благодарю за помощь!
Pelena , Идеальное решение!!! Благодарю за помощь!Кузьмич
Сообщение отредактировал Кузьмич - Среда, 21.03.2018, 21:43
Сообщение Pelena , Идеальное решение!!! Благодарю за помощь!Автор - Кузьмич Дата добавления - 21.03.2018 в 21:40
gling
Дата: Четверг, 22.03.2018, 00:21 |
Вариант формулами. Проверьте на больших объемах. В примере торможения не заметил.Код
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;ДВССЫЛ("A"&СТРОКА($A$11:ИНДЕКС($A$11:$A$1048576;ПОИСКПОЗ("ЯЯ";$A$11:$A$1048576;1)))))*(A$11:ИНДЕКС(A$11:A$1048576;ПОИСКПОЗ("ЯЯ";A$11:A$1048576;1))=$G2))
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 22.03.2018, 00:32
Сообщение Вариант формулами. Проверьте на больших объемах. В примере торможения не заметил.Код
Автор - gling Дата добавления - 22.03.2018 в 00:21
