= Мир MS Excel/Выделение цветом строки с сохранением формата - Мир MS Excel
mitox Дата: Четверг, 22.03.2018, 12:37 | Сообщение № 1
День добрый.
Я нашел интересный макрос который выделяет строку цветом заданным в ячейке а1 и при выделении иной ячейки формат предыдущей сохраняется. В спойлере комментарий разработчика:
Вот сам макрос
В модуль листа:
Private Sub Worksheet_Deactivate() 'если активируется другой лист и есть подсветка, то подсветка убирается
    Call restoreFill
Dim dataRng As Range ' диапазон данных таблицы
Dim rowRng As Range ' диапазон ячеек в строке таблицы для подсветки
Dim celRng As Range ' ячейки в диапазоне подсветки rowRng
Dim n As Integer
    Call restoreFill
    If Range("A1").Interior.ColorIndex = xlNone Then Exit Sub 'если подсветка отключена, то выход
    If Target.Count > 1 Then Exit Sub 'если выделено больше одной ячейки
    Set dataRng = Range(Cells(7, 2), Cells(ActiveSheet.UsedRange.Row + ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count - 1, _
    ActiveSheet.UsedRange.Column + ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count - 1)) ' диапазон данных таблицы, Cells(7, 2) - адрес (начало) диапазона данных таблицы
    If Not Intersect(Target, dataRng) Is Nothing Then 'если ячейка выделена в диапазоне данных таблицы
        Set rowRng = Intersect(dataRng, Target.EntireRow) 'строка таблицы с выделенной ячейкой в диапазоне данных таблицы
        ReDim saveColor(rowRng.Cells.Count) 'размерность массива = ширина таблицы + нулевой элемент массива для адреса диапазона подсветки
        n = 0
        saveColor(n) = rowRng.Address 'адрес диапазона подсветки в нулевой элемент массива
        For Each celRng In rowRng 'перебор ячеек в диапазоне подсветки
            n = n + 1 'номер следующего элемента массива
            saveColor(n) = celRng.Interior.ColorIndex 'индекс заливки текущей ячейки в массив
        Next celRng
        rowRng.Interior.ColorIndex = Range("A1").Interior.ColorIndex 'заливка диапазона подсветки цветом заливки ячейки А1
        Target.Interior.ColorIndex = xlNone 'выделенная ячейка без заливки
Sub restoreFill() 'проверка включения подсветки, если подсветка была включена, то восстановление первоначальной (до подсветки) заливки в этой строке
Dim c As Integer
Dim cel_InRng As Range ' ячейки в диапазоне подсветки rowRng
    If (Not Not saveColor) <> 0 Then 'если массив не пустой (так проверяется массив, объявленный как Dim saveColor() ), т.е. диапазон подсветки был определен ранее
        c = 0
        For Each cel_InRng In Range(saveColor(0)) 'перебор ячеек в диапазоне, указанном в нулевом элементе массива
            c = c + 1 'номер следующего элемента массива
            cel_InRng.Interior.ColorIndex = saveColor(c) 'заливка ячеек цветами, сохраненными в массиве
        Next cel_InRng
        Erase saveColor 'удаление массива
    Else
        Exit Sub
В модуль книги:
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
    If ActiveSheet.Name = "Имя листа с таблицей" Then Call Sheets("Имя листа с таблицей").restoreFill
В стандартный модуль:
Public saveColor() ' адрес подсвечиваемого диапазона и сохраненные цвета заливки подсвечиваемых ячеек таблицы до подсветки
Проверил его на своем файле - работает, но:
- почему то выделение идет инвертированным цветом, а не заданным в ячейке а1
- цвет выделенных ячеек после выделения меняется на иной
(см. файл)
Помогите пожалуйста устранить эти проблемы
А также как его доработать чтобы выделение работало на всех листах файла
К сообщению приложен файл: 9391226.zip (91.1 Kb)
СообщениеДень добрый.
Вот сам макрос
В модуль листа:
    Call restoreFill
Dim n As Integer
    Call restoreFill
        n = 0
        Next celRng
Dim c As Integer
        c = 0
        Next cel_InRng
    Else
        Exit Sub
В модуль книги:
(см. файл)
Автор - mitox
Дата добавления - 22.03.2018 в 12:37
mitox Дата: Пятница, 23.03.2018, 05:52 | Сообщение № 2
Попробовал сам второй раз поразбираться как умею.
Понял что макрос работает на всех листах если скопировать на эти листы макросы, но тогда вопрос: Для чего эта часть вставлена в модуль?
Ну и как избавиться от инвертирования цвета и почему цвет изменяется на иной после ухода с ячейки?
Пжалста - подскажите
СообщениеПопробовал сам второй раз поразбираться как умею.
Автор - mitox
Дата добавления - 23.03.2018 в 05:52
mitox Дата: Пятница, 23.03.2018, 05:55 | Сообщение № 3
Так понял что этот модуль видимо предотвращает сохранение цвета в последней выделенной ячейке при сохранении и закрытии файла. Как его переписать что бы он работал для всех листов книги?
СообщениеТак понял что этот модуль видимо предотвращает сохранение цвета в последней выделенной ячейке при сохранении и закрытии файла. Как его переписать что бы он работал для всех листов книги?
Автор - mitox
Дата добавления - 23.03.2018 в 05:55
mitox Дата: Пятница, 23.03.2018, 06:03 | Сообщение № 4
Разобрался методом перевода терминов, предположений и отсечения лишнего. Если модуль переписать вот так - то проблема сохранения цвета исчезает.
  Call ActiveSheet.restoreFill
Я сам ))) Помогите пжалста разобраться с инверсией цвета. В оригинале все работает, на моем файле происходит замена цвета
СообщениеРазобрался методом перевода терминов, предположений и отсечения лишнего. Если модуль переписать вот так - то проблема сохранения цвета исчезает.
Автор - mitox
Дата добавления - 23.03.2018 в 06:03
mitox Дата: Пятница, 23.03.2018, 06:08 | Сообщение № 5
Да, и видимо нужно еще найти строчку макроса которая разрешает макросу раскрашивать ячейки при защите листа. Но это не в рамках этой темы
Сообщение отредактировал mitox - Пятница, 23.03.2018, 06:25
СообщениеДа, и видимо нужно еще найти строчку макроса которая разрешает макросу раскрашивать ячейки при защите листа. Но это не в рамках этой темы
Автор - mitox
Дата добавления - 23.03.2018 в 06:08
Pelena Дата: Пятница, 23.03.2018, 08:04 | Сообщение № 6
Репутация: 4703 ±
Попробуйте вместо ColorIndex использовать Color
ColorIndex имеет ограниченное число цветов, поэтому берёт ближайшее значение, а не точное.
Дата добавления - 23.03.2018 в 08:04
mitox Дата: Пятница, 23.03.2018, 11:38 | Сообщение № 7
Спасибо. за совет - так и есть. Замена сняла обе проблемы.
СообщениеСпасибо. за совет - так и есть. Замена сняла обе проблемы.
Автор - mitox
Дата добавления - 23.03.2018 в 11:38
