= Мир MS Excel/Внесение данных в базу и проверка повторяющихся значений - Мир MS Excel
werty456 Дата: Пятница, 23.03.2018, 20:53 | Сообщение № 1
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!!
Прошу Вашей помощи в решении задачи:
есть файл с листами "Форма" и "База"
В лист "Форма" вносятся данные которые при нажатии кнопки "Кнопка №3", форматируются определенным стилем и
переносятся на лист "База" и очищаются ячейки на листе "Форма".
Дальше столкнулся с проблемой:
При переносе данных нужно чтобы данные с листа "Форма" сравнивались с уже внесенными на лист "База" в столбец "А"
если дубликатов нет, то переносились на лист "База" и очищались ячейки на листе "Форма".
Если дубликаты найдены, то данные не переносятся и выскакивает сообщение что: "такой-то номер уже внесен в базу"
К сообщению приложен файл: 14587.xlsm (19.2 Kb)
Сообщение отредактировал werty456 - Суббота, 24.03.2018, 10:35
СообщениеДоброго времени суток уважаемые форумчане!!!
Автор - werty456
Дата добавления - 23.03.2018 в 20:53
gling Дата: Суббота, 24.03.2018, 07:18 | Сообщение № 2
Репутация: 775 ±
Здравствуйте. Первое что посетило меня при прочтении названия темы, это восторг. Как кратко и главное "понятно" что нужно сделать. Ведь в правилах прописано
При создании темы, давайте теме название, отражающее суть Вашей проблемы
Суть это "База данных", а не то что с ней нужно делать.
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Первое что посетило меня при прочтении названия темы, это восторг. Как кратко и главное "понятно" что нужно сделать. Ведь в правилах прописано
Автор - gling
Дата добавления - 24.03.2018 в 07:18
InExSu Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 19:11 | Сообщение № 3
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Непонятно какие данные вносятся на лист ""Форма" :(
СообщениеПривет!
Автор - InExSu
Дата добавления - 25.03.2018 в 19:11
gling Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 20:38 | Сообщение № 4
Репутация: 775 ±
Вариант.
К сообщению приложен файл: 3734770.xlsm (19.5 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеВариант.
Автор - gling
Дата добавления - 25.03.2018 в 20:38
werty456 Дата: Понедельник, 26.03.2018, 10:46 | Сообщение № 5
Привет!
Данные с листа "Форма" которые находятся в столбце А.
Они идут от А1 до А10
К сообщению приложен файл: 7949285.xlsm (21.2 Kb)
Сообщение отредактировал werty456 - Понедельник, 26.03.2018, 10:53
Привет!
Автор - werty456
Дата добавления - 26.03.2018 в 10:46
sboy Дата: Понедельник, 26.03.2018, 11:11 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Самый простой вариант, после вставки в "базу" удалить дубликаты
Worksheets("База").Range("$A:$A").RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
К сообщению приложен файл: 0804860.xlsm (21.2 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 26.03.2018 в 11:11
werty456 Дата: Понедельник, 26.03.2018, 12:29 | Сообщение № 7
Добрый день.
Не должно происходить удаление дубликатов.
Добрый день.
Автор - werty456
Дата добавления - 26.03.2018 в 12:29
InExSu Дата: Понедельник, 26.03.2018, 12:40 | Сообщение № 8
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Допустим: на лист "Форма" ввели четыре значения, нажали кнопку, два значения есть в листе "База", а двух нет. Которых нет - переносить в лист "База"?
Автор - InExSu
Дата добавления - 26.03.2018 в 12:40
werty456 Дата: Понедельник, 26.03.2018, 12:46 | Сообщение № 9
Нет, не переносить в лист "База"
и указать в сообщении значения которые повторяются
Автор - werty456
Дата добавления - 26.03.2018 в 12:46
sboy Дата: Понедельник, 26.03.2018, 13:15 | Сообщение № 10
Репутация: 724 ±
Тогда можно добавить цикл с проверкой
     For r = 1 To 10
        Set f = Worksheets("База").Range("$A:$A").Find(what:=Worksheets("Форма").Range("A" & r), lookat:=xlWhole)
            If Not f Is Nothing Then
                MsgBox "Значение уже есть " & Worksheets("Форма").Range("A" & r)
                Exit Sub
К сообщению приложен файл: 7387940.xlsm (22.1 Kb)
СообщениеТогда можно добавить цикл с проверкой
     For r = 1 To 10
                Exit Sub
Автор - sboy
Дата добавления - 26.03.2018 в 13:15
werty456 Дата: Понедельник, 26.03.2018, 13:24 | Сообщение № 11
     For r = 1 To 10
                Exit Sub
Спасибо большое!!!
Наберусь смелости спрошу: а если повторяется не одно, а 2, 3,4..... значения как их вывести в сообщения
     For r = 1 To 10
                Exit Sub
Спасибо большое!!!
Автор - werty456
Дата добавления - 26.03.2018 в 13:24
InExSu Дата: Понедельник, 26.03.2018, 13:39 | Сообщение № 12
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Option Explicit
Sub ПереносБезПовторов()
  Dim shDest As Worksheet, shSour As Worksheet
  Set shDest = ActiveWorkbook.Worksheets("База")
  Set shSour = ActiveWorkbook.Worksheets("Форма")
  Dim sTxt As String, r As Range, x As Long
  With shSour
    For x = .UsedRange.Row To _
        .UsedRange.Row + .UsedRange.Rows.Count - 1
      Set r = shDest.Cells.Find(what:=.Cells(x, 1).Value, lookat:=xlWhole)
      If Not r Is Nothing Then _
         sTxt = sTxt & ", " & r.Value
  If Len(sTxt) > 0 Then
    MsgBox "Номера уже внесены в базу " & sTxt
  Else
    shSour.UsedRange.Copy
    With shDest
      .Cells(.UsedRange.Row + .UsedRange.Rows.Count, 1).PasteSpecial _
    Paste:=xlValues
    shSour.UsedRange.ClearContents
Сообщение отредактировал InExSu - Понедельник, 26.03.2018, 13:40
Option Explicit
  With shSour
  Else
    With shDest
    Paste:=xlValues
Автор - InExSu
Дата добавления - 26.03.2018 в 13:39
sboy Дата: Понедельник, 26.03.2018, 13:40 | Сообщение № 13
Репутация: 724 ±
можно так например
убрать exit, собрать все значения в результирующую строку, потом проверить строку на длину и вывести сообщение с выходом или продолжить работу макроса
Сообщениеможно так например
Автор - sboy
Дата добавления - 26.03.2018 в 13:40
werty456 Дата: Понедельник, 26.03.2018, 14:38 | Сообщение № 14
Option Explicit
With shSour
Else
    With shDest
    Paste:=xlValues
При переносе из Листа "Форма" переносится все что на нем есть, а необходимо чтобы только указанные столбцы,
При переносе из Листа "Форма" на Лист "База" необходимо сравнивать только один столбец. К примеру А. А остальные переносить как есть
Option Explicit
With shSour
Else
    With shDest
    Paste:=xlValues
Автор - werty456
Дата добавления - 26.03.2018 в 14:38
InExSu Дата: Понедельник, 26.03.2018, 14:52 | Сообщение № 15
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
werty456,
С файлом из сообщения 5 работает как вы хотите в сообщении 14
Сообщениеwerty456,
Автор - InExSu
Дата добавления - 26.03.2018 в 14:52
werty456 Дата: Понедельник, 26.03.2018, 16:03 | Сообщение № 16
werty456,
Да, но только не сравнивается с тем что занесено уже в базу.
Подскажите как видоизменить код, а то я макросами не очень дружу
werty456,
Автор - werty456
Дата добавления - 26.03.2018 в 16:03
InExSu Дата: Понедельник, 26.03.2018, 16:19 | Сообщение № 17
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Нужен файл-пример.
Нужен файл-пример.
Автор - InExSu
Дата добавления - 26.03.2018 в 16:19
werty456 Дата: Понедельник, 26.03.2018, 16:33 | Сообщение № 18
Нужен файл-пример.
Файл пример в сообщении №5, там данные заносятся со столбца А листа "Форма" на лист "База" но нет сравнения одинаковых номеров. В базу заносится все подряд
Нужен файл-пример.
Автор - werty456
Дата добавления - 26.03.2018 в 16:33
InExSu Дата: Понедельник, 26.03.2018, 17:00 | Сообщение № 19
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
К сообщению приложен файл: werty456_794928.xlsm (26.4 Kb)
СообщениеЮтуб
Автор - InExSu
Дата добавления - 26.03.2018 в 17:00
werty456 Дата: Понедельник, 26.03.2018, 18:45 | Сообщение № 20
К сообщению приложен файл: werty456_794928.xlsm(26Kb)
Спасибо большое!!!
Разобрался)))
Спасибо большое!!!
Разобрался)))
Автор - werty456
Дата добавления - 26.03.2018 в 18:45
