Фильтрануть частями данные в колонке
ant6729
Дата: Четверг, 29.03.2018, 13:37 |
40% ±
Всем привет! Как из а получить б? Цвет будет такой, как в примере, возможно, можно привязаться к цвету, а может, и нет... даже если и через это цеплять фильтр... Кто-то может ли предложить вариант?
Всем привет! Как из а получить б? Цвет будет такой, как в примере, возможно, можно привязаться к цвету, а может, и нет... даже если и через это цеплять фильтр... Кто-то может ли предложить вариант? ant6729
Сообщение Всем привет! Как из а получить б? Цвет будет такой, как в примере, возможно, можно привязаться к цвету, а может, и нет... даже если и через это цеплять фильтр... Кто-то может ли предложить вариант? Автор - ant6729 Дата добавления - 29.03.2018 в 13:37
and_evg
Дата: Четверг, 29.03.2018, 13:43 |
Привет! Наверно имели ввиду не фильтр, а сортировку?
Привет! Наверно имели ввиду не фильтр, а сортировку? and_evg
Сообщение Привет! Наверно имели ввиду не фильтр, а сортировку? Автор - and_evg Дата добавления - 29.03.2018 в 13:43
ant6729
Дата: Четверг, 29.03.2018, 14:50 |
40% ±
Да, сортировку, извините Торможу хронически
Да, сортировку, извините Торможу хронически ant6729
Сообщение Да, сортировку, извините Торможу хронически Автор - ant6729 Дата добавления - 29.03.2018 в 14:50
and_evg
Дата: Четверг, 29.03.2018, 15:34 |
ну так... не знаю как в 2010 экселе, а в 2007 - Вкладка "Данные", панель "Сортировка и фильтр" Догадываюсь, что 2010 так же...
ну так... не знаю как в 2010 экселе, а в 2007 - Вкладка "Данные", панель "Сортировка и фильтр" Догадываюсь, что 2010 так же...and_evg
Сообщение ну так... не знаю как в 2010 экселе, а в 2007 - Вкладка "Данные", панель "Сортировка и фильтр" Догадываюсь, что 2010 так же...Автор - and_evg Дата добавления - 29.03.2018 в 15:34
ant6729
Дата: Четверг, 29.03.2018, 16:14 |
40% ±
Оно не отсортирует так, как нужно. Часть(цветная) от максимального к минимальному, а часть (незакрашенная) от минимального к максимальному.
Оно не отсортирует так, как нужно. Часть(цветная) от максимального к минимальному, а часть (незакрашенная) от минимального к максимальному. ant6729
Сообщение Оно не отсортирует так, как нужно. Часть(цветная) от максимального к минимальному, а часть (незакрашенная) от минимального к максимальному. Автор - ant6729 Дата добавления - 29.03.2018 в 16:14
ant6729
Дата: Четверг, 29.03.2018, 18:12 |
40% ±
Извращение номер 2 Изначально где-нибудь перед выполнением процедуры должен стоять фильтр. [vba]Код
Public m As Variant Sub ddd() m = Empty lr = Cells(Rows.count, 1).End(xlUp).Row For i = 2 To lr If Cells(i, 12).Interior.Color <> Cells(i - 1, 12).Interior.Color Then m = i If Cells(i, 12).Interior.Color <> Cells(i - 1, 12).Interior.Color Then Rows(i - 1).Select Selection.AutoFilter Next i lr = Cells(Rows.count, 1).End(xlUp).Row ActiveWorkbook.Worksheets("TDSheet").AutoFilter.Sort.SortFields.Clear ActiveWorkbook.Worksheets("TDSheet").AutoFilter.Sort.SortFields.Add Key:= _ Range("L" & m & ":L" & lr), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption _ :=xlSortNormal With ActiveWorkbook.Worksheets("TDSheet").AutoFilter.Sort .Header = xlYes .MatchCase = False .Orientation = xlTopToBottom .SortMethod = xlPinYin .Apply End With End Sub
[/vba] ant6729
Сообщение Извращение номер 2 Изначально где-нибудь перед выполнением процедуры должен стоять фильтр. [vba]Код
[/vba] Автор - ant6729 Дата добавления - 29.03.2018 в 18:12
Karataev
Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 22:54 |
Excel
Предполагается, что синий цвет всегда вверху, белый внизу.
Sub Сортировка() Dim sh As Worksheet, rngTotal As Range, rngBlue As Range, rngWhite As Range Dim rngFind As Range, lr As Long Set sh = ActiveSheet lr = sh.Cells(sh.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row Set rngTotal = sh.Range("A2:A" & lr) Application.FindFormat.Clear Application.FindFormat.Interior.Color = 16777215 Set rngFind = rngTotal.Find(What:="", After:=rngTotal.Cells(rngTotal.Cells.Count), LookIn:=xlFormulas, _ LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False, SearchFormat:=True) If rngFind Is Nothing Then Set rngBlue = rngTotal Else If rngFind.Row = 2 Then Set rngWhite = rngTotal Else Set rngBlue = sh.Rows("2:" & rngFind.Row - 1).Columns("A:B") Set rngWhite = sh.Rows(rngFind.Row & ":" & lr).Columns("A:B") End If End If If Not rngBlue Is Nothing Then sh.Sort.SortFields.Clear sh.Sort.Header = xlNo sh.Sort.SortFields.Add key:=sh.Columns("A"), Order:=xlDescending sh.Sort.SetRange rngBlue sh.Sort.Apply End If If Not rngWhite Is Nothing Then sh.Sort.SortFields.Clear sh.Sort.Header = xlNo sh.Sort.SortFields.Add key:=sh.Columns("A"), Order:=xlAscending sh.Sort.SetRange rngWhite sh.Sort.Apply End If End Sub
Karataev
Сообщение отредактировал Karataev - Воскресенье, 01.04.2018, 22:56
Сообщение Предполагается, что синий цвет всегда вверху, белый внизу.
Автор - Karataev Дата добавления - 01.04.2018 в 22:54
