= Мир MS Excel/Правильное открытие CSV файла - Мир MS Excel
Poltava Дата: Вторник, 03.04.2018, 00:05 | Сообщение № 1
Репутация: 50 ±
Доброго времени суток всем.
Не могу победить 1 проблему. При открытии CSV файла двойным кликом все хорошо но при попытке открытия уже из самого экселя он предлагает сделать настройки импорта CSV после чего структура файла разваливается. Я так и не смог подобрать подходящих настоек хотя при двойном нажатии по файлу в проводнике эксель сам распознает все необходимые настройки к тому же правильно!
Вот пример правильного.
и непровильного
К сообщению приложен файл: post68449648.csv (3.7 Kb)
СообщениеДоброго времени суток всем.
и непровильного
Автор - Poltava
Дата добавления - 03.04.2018 в 00:05
Roman777 Дата: Вторник, 03.04.2018, 09:26 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Poltava, Не знаю тоже с чем связана такая разница, но если из экселя зажимая шифт будем открывать, так же откроется как Вам надо...
Судя по тому, как выглядит импортнутый файл из csv, мне кажется, что обычная вставка с разделителями не позволит алгоритму вставить нужные поля в нужные ячейки...
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Вторник, 03.04.2018, 09:37
СообщениеPoltava, Не знаю тоже с чем связана такая разница, но если из экселя зажимая шифт будем открывать, так же откроется как Вам надо...
Автор - Roman777
Дата добавления - 03.04.2018 в 09:26
KuklP Дата: Вторник, 03.04.2018, 09:46 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
По сути это не CSV файл. Это какой-то HTML. Поэтому Экс расшифровывает его как ему вздумается.
CSV — Википедия
https://ru.wikipedia.org/wiki/CSV
CSV (от англ. Comma-Separated Values — значения, разделённые запятыми) — текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных. Спецификация: Каждая строка файла — это одна строка таблицы. Разделителем (англ. delimiter) значений колонок является символ запятой ( , ).
СообщениеПо сути это не CSV файл. Это какой-то HTML. Поэтому Экс расшифровывает его как ему вздумается.
CSV — Википедия
Автор - KuklP
Дата добавления - 03.04.2018 в 09:46
SLAVICK Дата: Вторник, 03.04.2018, 10:46 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Это какой-то HTML.
Да - это тегированная таблица, хотя и в CSV. Тут вот описана похожая ситуация.
Когда- то тоже с таким сталкивался.
Excel - понимает, что это таблица - и автоматически ее преобразовывает. Тот же результат будет если открыть блокнот, скопировать весь текст и вставить в Excel.
Если использовать импорт при помощи Csv.Document в PowerQuery - то можно добиться нужного результата:
К сообщению приложен файл: 333.xlsx (25.5 Kb)
Это какой-то HTML.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.04.2018 в 10:46
Poltava Дата: Среда, 04.04.2018, 00:17 | Сообщение № 5
Репутация: 50 ±
Roman777, Спасибо действительно при зажатом шифте открывается так же как и при двойном клике но меня интересует именно программная обработка.
KuklP, Очень уважаю Ваше экспертное мнение, но все же файл полностью соответствует спецификации CSV файла. Это видно во первых из того что Ексель все же при двойном клике правильно открывает файл, во вторых то что вас смутило это действительно исходный код HTML который таким и должен остаться. но с точки зрения спецификации CSV это просто очередное значение разделенное разделителями и взятое в "" как содержащие зарезервированные символы. Так что чисто теоретически эксель должен бы его распознавать и очевидно что он это может в автоматическом режиме он с этим прекрасно справляется. Вопрос как это повторить программно.
SLAVICK, Спасибо интересный пример обязательно возьму на заметку но он не из той оперы он преобразует HTML код в его представление а мне нужно что бы это оставалось HTML кодом что по сути обычный текст.
Сделал вывод что нужно писать свою функцию по импорту сложных CSV так как изучая уже более двух дней данную тему так и не смог найти решения казалось бы банальной задачи стандартными средствами. Попробую реализовать и тогда выложу тут что получиться.
СообщениеRoman777, Спасибо действительно при зажатом шифте открывается так же как и при двойном клике но меня интересует именно программная обработка.
Автор - Poltava
Дата добавления - 04.04.2018 в 00:17
SLAVICK Дата: Среда, 04.04.2018, 10:44 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
да тут просмотрел - действительно сбило с толку содержание с HTML.
А какой у Вас офис? - мой пример файла смотрели - там импорт в PowerQuery сделан - корректно.
let
    Источник = Csv.Document(File.Contents("C:\Users\y.popov\Downloads\post68449648.csv"),[Delimiter=";",Encoding=65001]),
    #"Повышенные заголовки" = Table.PromoteHeaders(Источник)
in
У вас в файле - разделитель точка с запятой, но проблема в том что есть значения, которые имеют перенос строки - именно он все портит.
Видимо при авто открытии - excel - это все учитывает, а при обычном импорте - такой возможности не нашел.
Тут вот похожая тема обсуждалась.
накрапал макрос для импорта:
Sub d()
    Dim objStream, strData$, FileN$, arr, arr1, arrF, i&, ii&
    FileN$ = "c:\Users\y.popov\Downloads\post68449648.csv"
    Set objStream = CreateObject("ADODB.Stream")
    objStream.Charset = "utf-8"
    objStream.Open
    objStream.LoadFromFile (FileN)
    strData = objStream.ReadText()
    objStream.Close
    arr = Split(strData, Chr(13) & Chr(10) & """", , vbTextCompare)
    arr1 = Split(arr(0), ";")
    ReDim arrF(LBound(arr) To UBound(arr), LBound(arr1) To UBound(arr1))
    For i = LBound(arrF) To UBound(arrF)
    arr1 = Split(arr(i), """;""")
        For ii = LBound(arr1) To UBound(arr1)
'        If ii = UBound(arr1) Then Stop
        If ii = LBound(arr1) Then arr1(ii) = Right(arr1(ii), Len(arr1(ii)) - IIf(i = LBound(arrF), 1, 0))
        If ii = UBound(arr1) Then arr1(ii) = Left(arr1(ii), Len(arr1(ii)) - IIf(i = UBound(arrF), 3, 1))
        arrF(i, ii) = arr1(ii)
    [a1].Resize(UBound(arrF) + 1, UBound(arrF, 2) + 1) = arrF
К сообщению приложен файл: csvImport_1.xlsm (24.5 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 04.04.2018, 11:04
let
in
Sub d()
    objStream.Open
    objStream.Close
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.04.2018 в 10:44
KuklP Дата: Среда, 04.04.2018, 17:46 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
:) Только мы с эксом и википедией считаем иначе.
HTML (от англ. HyperText Markup Language — «язык гипертекстовой разметки») — стандартизированный язык разметки документов во Всемирной паутине. Большинство веб-страниц содержат описание разметки на языке HTML (или XHTML).
HTML — Википедия
Цитату о "CSV — текстовый формат" я приводил выше. А теперь слово Эксу:
И да, HTML можно читать блокнотом, но умней это делать приспособленными программами ;)
К сообщению приложен файл: 0314261.gif (16.0 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 04.04.2018, 17:48
HTML — Википедия
Автор - KuklP
Дата добавления - 04.04.2018 в 17:46
SLAVICK Дата: Среда, 04.04.2018, 21:13 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
KuklP, Там действительно не HTML. Посмотрите мои вложения - там есть ячейки с кусками HTML(столбец J) - именно они и сбили с толку.
я тоже сначала подумал что это HTML - сохраненный с расширением CSV, но поспешил.
это действительно CSV, но с разделителем точка с запятой.
Кстати в той же статье есть дальше описание:
Иные разделители
Большинство программ понимают под CSV более общий формат DSVruen (англ. delimiter-separated values — значения разделённые разделителем), допускающий использование иных символов в качестве разделителя. В частности, в русской и других локалях запятая по умолчанию зарезервирована под десятичный разделитель. Поэтому как разделитель используется точка с запятой или табуляция (формат TSV).
Несмотря на наличие RFC, на сегодняшний день под CSV, как правило, понимают набор значений, разделенных какими угодно разделителями, в какой угодно кодировке с какими угодно окончаниями строк. Это значительно затрудняет перенос данных из одних программ в другие, несмотря на всю простоту реализации поддержки CSV.
СообщениеKuklP, Там действительно не HTML. Посмотрите мои вложения - там есть ячейки с кусками HTML(столбец J) - именно они и сбили с толку.
Иные разделители
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.04.2018 в 21:13
KuklP Дата: Среда, 04.04.2018, 22:34 | Сообщение № 9
Репутация: 486 ±
Там действительно не HTML. ... это действительно CSV, но с разделителем точка с запятой.
Ну тогда немного огорчу вас, други :)
Sub www(): Workbooks.Open Filename:="c:\Temp\post68449648.csv", Local:=True: End Sub
И фсьо.. B)
К сообщению приложен файл: 7311420.gif (10.5 Kb)
И фсьо.. B)
Автор - KuklP
Дата добавления - 04.04.2018 в 22:34
Poltava Дата: Среда, 04.04.2018, 22:41 | Сообщение № 10
Репутация: 50 ±
KuklP, Вы все верно пишите но подойдите к вопросу творчески! HTML это по сути обычный текст написанный определенным стандартом как и CSV. Так вот в моем случае это CSV 1 из столбцов которого содержит в себе текстовую строку, а кто сказал что текстовая строка не может содержать внутри себя HTML разметку!
SLAVICK, Долго писал подобную функцию пытаясь описать все возможные случаи но в итоге решил все проще с помощью двух строчек кода.
Set POpen = CreateObject("WScript.Shell")
POpen.Run "Путь_к_файлу"
Этот код повторяет действия пользователя равнозначные двойному щелчку мышкой по файлу. А как было сказано ранее в таком случае эксель корректно открывает файл.
Сообщение отредактировал Poltava - Среда, 04.04.2018, 22:47
СообщениеKuklP, Вы все верно пишите но подойдите к вопросу творчески! HTML это по сути обычный текст написанный определенным стандартом как и CSV. Так вот в моем случае это CSV 1 из столбцов которого содержит в себе текстовую строку, а кто сказал что текстовая строка не может содержать внутри себя HTML разметку!
Автор - Poltava
Дата добавления - 04.04.2018 в 22:41
KuklP Дата: Среда, 04.04.2018, 22:43 | Сообщение № 11
Репутация: 486 ±
У меня одна строка :) И без сторонних библиотек.
СообщениеУ меня одна строка :) И без сторонних библиотек.
Автор - KuklP
Дата добавления - 04.04.2018 в 22:43
Pelena Дата: Среда, 04.04.2018, 22:44 | Сообщение № 12
Репутация: 4703 ±
Poltava, код надо не под спойлер класть, а оформлять тегами с помощью кнопки #
СообщениеPoltava, код надо не под спойлер класть, а оформлять тегами с помощью кнопки #
Дата добавления - 04.04.2018 в 22:44
Poltava Дата: Среда, 04.04.2018, 22:52 | Сообщение № 13
Репутация: 50 ±
Исправил
У меня одна строка И без сторонних библиотек.
Да у вас вариант лучше но Ваш ответ появился пока я писал свой и я его просто не видел пока не опубликовал свой ответ :)
Всем спасибо за помощь
Исправил
Автор - Poltava
Дата добавления - 04.04.2018 в 22:52
SLAVICK Дата: Четверг, 05.04.2018, 09:11 | Сообщение № 14
Репутация: 766 ±
да уж. А я ведь крутил это только по другому - пробовал delimiter:=";"
Workbooks.Open Filename:="c:\Users\y.popov\Downloads\post68449648.csv", delimiter:=";"
но при таком коде - портят все ячейки с HTML, да и код этот открывает отдельно книгу - а потом из нее нужно это все скопировать...
У меня одна строка
с помощью PowerQuery - тоже получился запрос в одну строку (пост 6) - но зато обновляемое подключение в текущей книге.:
let source = Table.PromoteHeaders(Csv.Document(File.Contents("C:\Users\y.popov\Downloads\post68449648.csv"),null,";",null,1200)) in source
для обычного импорта из текста не получилось настроить параметры.
зато с привязкой к локали - а это иногда хуже :D .
тоже возможно кривое открытие в англоязычном экселе.
Так что мой длиннющий код - тоже имеет право на жизнь :) .
У меня одна строка
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 05.04.2018 в 09:11
