= Мир MS Excel/Реален ли такой макрос вставки из другого файла? - Мир MS Excel
Гордей Дата: Вторник, 03.04.2018, 20:04 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Столкнулся с тем, что ручная копирование-вставка из других файлов занимает много времени, и подумал, а нельзя ли это автоматизировать с помощью макроса? Сам в макросах не силён, поэтому спрошу - реально ли это вообще?
Хотелось бы: макрос, подставляющий значения из других книг в соответствии с найденными значениями.
Файлы, из которых берутся данные имеют имена 2018-01, 2018-02, 2018-03 и тд (всего 12 файлов, по месяцам). В этих файлах содержатся листы, пронумерованные по дням (1-31).
Задача макроса определить следующее:
0. Если в строке столбца B пусто, то тогда ничего не делать с этой строкой.
1. Если в столбце С (начиная с С1 и по С20) присутствует слово "НЕТ", то тогда ничего не делать с этой строкой.
2. В ином случае в столбце B определить первые две цифры как день месяца, после точки следующие две цифры - как месяц (вот это наверное сложно, так как всё текстовое)
3. Просмотреть в соответствующем файле месяца и соответствующем листе номеру дня на предмет совпадения данных из строки столбцов D и E, и если эти два значения (например, "Значение 1" и "Значение 2" из D1 и E1) находятся на одной из строк листа с соответствующей датой, то подставить (скопировать) в эту строку все значения с полями "ДАННЫЕ" в соответствующие ячейки (в ячейки в столбцах C, F, H, I и J)
Вот как-то так. Что скажите, реально ли это сделать?
К сообщению приложен файл: File.xlsx (11.0 Kb) · 2018-01.xlsx (91.8 Kb)
Сообщение отредактировал Гордей - Вторник, 03.04.2018, 20:06
СообщениеЗдравствуйте. Столкнулся с тем, что ручная копирование-вставка из других файлов занимает много времени, и подумал, а нельзя ли это автоматизировать с помощью макроса? Сам в макросах не силён, поэтому спрошу - реально ли это вообще?
Автор - Гордей
Дата добавления - 03.04.2018 в 20:04
Апострофф Дата: Вторник, 03.04.2018, 22:19 | Сообщение № 2
Репутация: 129 ±
Excel 1997
СообщениеКросспост - https://www.planetaexcel.ru/forum....o-fayla
Автор - Апострофф
Дата добавления - 03.04.2018 в 22:19
K-SerJC Дата: Среда, 04.04.2018, 12:21 | Сообщение № 3
Репутация: 86 ±
сделать реально.
сделать реально.
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 04.04.2018 в 12:21
Гордей Дата: Среда, 04.04.2018, 15:45 | Сообщение № 4
сделать реально.
Да, спасибо, на платной основе уже сделали. Тему можно удалять.
сделать реально.
Автор - Гордей
Дата добавления - 04.04.2018 в 15:45
