= Мир MS Excel/Очищать ячейку по условию - Мир MS Excel
monstr_ork Дата: Четверг, 05.04.2018, 11:17 | Сообщение № 1
Здравствуйте форумчане.
Подскажите пожалуйста, можно ли поставить на ячейку условие, что при закрытии файла она не сохраняется. Т.е. на файл в целом это не распространяется.
Это мне нужно для того, что бы вводить туда значения, но оно мне важно только пока файл открыт.
СообщениеЗдравствуйте форумчане.
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 05.04.2018 в 11:17
sboy Дата: Четверг, 05.04.2018, 11:18 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Можно очищать эту ячейку перед сохранением/закрытием книги
Яндекс: 410016850021169
СообщениеМожно очищать эту ячейку перед сохранением/закрытием книги
Автор - sboy
Дата добавления - 05.04.2018 в 11:18
monstr_ork Дата: Четверг, 05.04.2018, 11:54 | Сообщение № 3
sboy, вручную? это не подходит. Если вы имеете что то другое, то могли бы Вы более подробно написать?
Сообщениеsboy, вручную? это не подходит. Если вы имеете что то другое, то могли бы Вы более подробно написать?
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 05.04.2018 в 11:54
sboy Дата: Четверг, 05.04.2018, 12:04 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Мог бы, если бы Вы написали поподробней что это за ячейка, на каком листе... :)
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
Sheets(1).Cells(1, 1).ClearContents
Автор - sboy
Дата добавления - 05.04.2018 в 12:04
n0leg68 Дата: Четверг, 05.04.2018, 12:15 | Сообщение № 5
Репутация: 11 ±
А я вот так постоянно очищаю в своих файлах:
Range("B2:B5").ClearContents
B2:B5 - это ячейки которые будут очищаться при нажатии на кнопку.
Сообщение отредактировал n0leg68 - Четверг, 05.04.2018, 12:18
СообщениеА я вот так постоянно очищаю в своих файлах:
Автор - n0leg68
Дата добавления - 05.04.2018 в 12:15
monstr_ork Дата: Четверг, 05.04.2018, 12:42 | Сообщение № 6
sboy, ячейка то любая, как я понимаю, ее можно будет поменять тут "Cells(1, 1)", но я что-то не понял, куда этот код вставлять? в модуль или в лист?
Просто у меня что то не стирает значение в ячейке А1, на первом листе
Сообщениеsboy, ячейка то любая, как я понимаю, ее можно будет поменять тут "Cells(1, 1)", но я что-то не понял, куда этот код вставлять? в модуль или в лист?
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 05.04.2018 в 12:42
monstr_ork Дата: Четверг, 05.04.2018, 12:43 | Сообщение № 7
n0leg68, дело в том, что мне не надо по нажатию, это я умею сделать, это через макрорекодер можно сделать.
Мне важно только чтобы она не сохранялась, чтобы закрыл лист, а она стерлась. (Можно и при открытии файла. если уж нельзя при закрытии)
Сообщение отредактировал monstr_ork - Четверг, 05.04.2018, 12:44
Сообщениеn0leg68, дело в том, что мне не надо по нажатию, это я умею сделать, это через макрорекодер можно сделать.
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 05.04.2018 в 12:43
and_evg Дата: Четверг, 05.04.2018, 12:52 | Сообщение № 8
Репутация: 101 ±
А если бы был файл с примером, то не было бы подобных вопросов
Автор - and_evg
Дата добавления - 05.04.2018 в 12:52
monstr_ork Дата: Четверг, 05.04.2018, 12:57 | Сообщение № 9
Да без проблем.
К сообщению приложен файл: 0123859.xlsm (13.8 Kb)
СообщениеДа без проблем.
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 05.04.2018 в 12:57
китин Дата: Четверг, 05.04.2018, 13:12 | Сообщение № 10
чтобы закрыл лист
при закрытии файла
дык при деактивации листа или при закрытии файла?
чтобы закрыл лист
при закрытии файла
Дата добавления - 05.04.2018 в 13:12
monstr_ork Дата: Четверг, 05.04.2018, 13:16 | Сообщение № 11
А что значит "деактивации"? Мне важно, чтобы когда закрыл файл там было пусто, открыл, там было пусто. Пока открыт файл, туда вносятся данные, которые я потом буду вытаскивать из этой ячейки.
СообщениеА что значит "деактивации"? Мне важно, чтобы когда закрыл файл там было пусто, открыл, там было пусто. Пока открыт файл, туда вносятся данные, которые я потом буду вытаскивать из этой ячейки.
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 05.04.2018 в 13:16
Mikael Дата: Четверг, 05.04.2018, 13:22 | Сообщение № 12
Репутация: 31 ±
Пока Вы не откроете файл Вы не узнаете пустая там ячейка или нет. Там будет ячейка Шредингера.
Поэтому предлагаю использовать событие открытия книги.
Если очень хочется на закрытие, в модуле книги закомментировал код.
UPD лучше вот так:
Private Sub Workbook_Open()
    With ThisWorkbook
        .Worksheets(1).[a2].ClearContents
        .Save
обновил файл
К сообщению приложен файл: BeforeClose-Mik.xlsm (15.3 Kb)
Сообщение отредактировал Mikael - Четверг, 05.04.2018, 13:34
UPD лучше вот так:
    With ThisWorkbook
        .Save
обновил файл
Автор - Mikael
Дата добавления - 05.04.2018 в 13:22
monstr_ork Дата: Четверг, 05.04.2018, 13:31 | Сообщение № 13
Mikael, благодарю, то что надо, особенно с закрытием.
.Worksheets(1).[A2].ClearContents
[/vba] "Worksheets(1)" - это название листа, то есть я могу прописать любой лист, где мне не нужно чтобы сохранялось?
СообщениеMikael, благодарю, то что надо, особенно с закрытием.
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 05.04.2018 в 13:31
Mikael Дата: Четверг, 05.04.2018, 13:35 | Сообщение № 14
Репутация: 31 ±
monstr_ork, да, можно и по имени листа: Worksheets("Лист1")
Сообщениеmonstr_ork, да, можно и по имени листа: Worksheets("Лист1")
Автор - Mikael
Дата добавления - 05.04.2018 в 13:35
monstr_ork Дата: Четверг, 05.04.2018, 13:39 | Сообщение № 15
Mikael, тогда все, вопрос решен.
[p.s.]Плюс поставил[/p.s.]
СообщениеMikael, тогда все, вопрос решен.
Автор - monstr_ork
Дата добавления - 05.04.2018 в 13:39
Mikael Дата: Четверг, 05.04.2018, 13:50 | Сообщение № 16
Репутация: 31 ±
monstr_ork, это, конечно, хорошо :) Рад помочь.
Тогда выложу код на закрытие
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    On Error Resume Next
    With ThisWorkbook
        Dim bSaved As Boolean
        bSaved = .Saved
        If bSaved Then .Save
Но тут есть подводные камни:
если параметр книги .Saved перед закрытием книги равен False, то закрытие книги вызовет окошко с предложением сохранить, нет, отмена. Проблема в том, что событие закрытие возникает перед появлением этого окна, т.е. если даже пользователь нажмет отмена, ячейка все равно уже будет очищена. Поэтому я и предлагал использовать событие открытие книги.
Сообщениеmonstr_ork, это, конечно, хорошо :) Рад помочь.
    With ThisWorkbook
        bSaved = .Saved
Автор - Mikael
Дата добавления - 05.04.2018 в 13:50
