= Мир MS Excel/Как найти максимальное значение из массива по подобию ВПР? - Мир MS Excel
alex_07 Дата: Понедельник, 09.04.2018, 15:39 | Сообщение № 1
Добрый день уважаемые форумчане!
Прошу помочь в решении не простой задачи.
Есть файл в котором большое количество данных. Эти данные мы получаем с бурильной установки.
Машина в столбец В записывает глубину, в столбец J количество поданного раствора в литрах (назовем просто расход).
В соответствии с глубиной она так же ведет подсчет данных расхода в промежутке 1 метра. Т.е. с каждого метра подсчет ведется заново или добавляется если данный метр уже был задействован.
Собственно вопрос: как найти максимальное значение в столбце J, когда в столбце В значение в пределах от 0 - 1, далее 1 - 2, 2 - 3 и тд...
К сообщению приложен файл: 12.xls (44.0 Kb)
СообщениеДобрый день уважаемые форумчане!
Автор - alex_07
Дата добавления - 09.04.2018 в 15:39
sboy Дата: Понедельник, 09.04.2018, 15:45 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Самый простой вариант сводной таблицей с группировкой
К сообщению приложен файл: 12-3-.xls (57.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 09.04.2018 в 15:45
alex_07 Дата: Четверг, 12.04.2018, 06:58 | Сообщение № 3
Такой вариант не очень хорош.
Глубина меняется от 6 до 15 метров, от этого сводная таблица постоянно меняется в размерах.
Данные из сводной таблицы в последствии автоматически копируются на другие листы для дальнейшего анализа.
Однако из за изменении размеров таблицы данные частично отсутствуют, от чего выскакивают ошибки.
Плюс Excel начинает ужасно тормозить.
Нашел такой код, но как его поменять к необходимым требованиям - не понимаю.
К сожалению код без комментариев. И данные суммируются, а не выбираются максимальные значения.
Построчно проверить код не получается, выдает ошибку "Expected:to", при этом макрос работает.
Sub Go()
Dim CurrentArr(3) As Variant
Set CurrentDic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With ActiveWorkbook.Sheets("ЛИСТ1")
Count = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 1 To Count
CurrentCode = .Cells(i, 9).Value
If CurrentDic.exists(CurrentCode) Then
CurrentArr2 = CurrentDic.Item(CurrentCode)
CurrentArr2(1) = CurrentArr2(1) + .Cells(i, 3).Value
CurrentArr2(3) = .Cells(i, 4).Value
CurrentDic.Item(CurrentCode) = CurrentArr2
Else
CurrentArr(0) = .Cells(i, 7).Value
CurrentArr(1) = .Cells(i, 8).Value
CurrentArr(2) = .Cells(i, 11).Value
CurrentArr(3) = .Cells(i, 12).Value
CurrentDic.Add CurrentCode, CurrentArr
Next i
Arr = CurrentDic.Keys
For i = 3 To CurrentDic.Count - 1
CurrentKey = Arr(i)
PromArr = CurrentDic.Item(CurrentKey)
.Cells(i + 1, 20).Value = CurrentKey
.Cells(i + 1, 21).Value = PromArr(0)
.Cells(i + 1, 22).Value = PromArr(1)
.Cells(i + 1, 23).Value = PromArr(2)
.Cells(i + 1, 24).Value = PromArr(3)
Next i
Сообщение отредактировал alex_07 - Четверг, 12.04.2018, 07:08
Sub Go()
For i = 1 To Count
Else
Next i
CurrentKey = Arr(i)
Next i
Автор - alex_07
Дата добавления - 12.04.2018 в 06:58
SLAVICK Дата: Четверг, 12.04.2018, 09:19 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
так нужно чтобы размеры были одинаковые?
можно просто таблицу сделать с формулой:
=МАКС(($B$3:$B$999<=[@Param])*($B$3:$B$999>Q3)*($J$3:$J$999))
К сообщению приложен файл: 12-3-2-.xls (50.0 Kb)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 12.04.2018 в 09:19
alex_07 Дата: Четверг, 12.04.2018, 11:51 | Сообщение № 5
Не понимаю. Использую выше указанную формулу, но в любом случае получаю ошибку #ЗНАЧ.
Видимо это не просто формула с методом "скопируй и вставь"?
Сообщение отредактировал alex_07 - Четверг, 12.04.2018, 11:52
Автор - alex_07
Дата добавления - 12.04.2018 в 11:51
китин Дата: Четверг, 12.04.2018, 11:56 | Сообщение № 6
да, это формула массива. водится нажатием 3 клавиш Ctrl,Shift,Enter
Дата добавления - 12.04.2018 в 11:56
alex_07 Дата: Четверг, 12.04.2018, 13:46 | Сообщение № 7
Помогло, спасибо!
СообщениеПомогло, спасибо!
Автор - alex_07
Дата добавления - 12.04.2018 в 13:46
