Заменить точку на запятую
ant6729
Дата: Четверг, 12.04.2018, 11:42 |
40% ±
Всем привет, не могу заменить цифру слева на цифру справа. При замене (реплейшу точку на запятую) цифра увеличивается на 1000. Раньше обрабатывал по принципу, если больше нормальной величины - то делить на 1000) Но сейчас появилось время - может, есть какие - то решения, как это сделать, подскажите, пожалуйста.
Всем привет, не могу заменить цифру слева на цифру справа. При замене (реплейшу точку на запятую) цифра увеличивается на 1000. Раньше обрабатывал по принципу, если больше нормальной величины - то делить на 1000) Но сейчас появилось время - может, есть какие - то решения, как это сделать, подскажите, пожалуйста. ant6729
Сообщение Всем привет, не могу заменить цифру слева на цифру справа. При замене (реплейшу точку на запятую) цифра увеличивается на 1000. Раньше обрабатывал по принципу, если больше нормальной величины - то делить на 1000) Но сейчас появилось время - может, есть какие - то решения, как это сделать, подскажите, пожалуйста. Автор - ant6729 Дата добавления - 12.04.2018 в 11:42
китин
Дата: Четверг, 12.04.2018, 11:53 |
не очень понял, но м.б. правильно?Код
=--ПОДСТАВИТЬ(A1;".";",")
китин
Сообщение не очень понял, но м.б. правильно?Код
Автор - китин Дата добавления - 12.04.2018 в 11:53
and_evg
ничего не понятноне могу заменить цифру слева на цифру справа
а как меняете? вместо точки пишете запятую?цифра увеличивается на 1000.
ну поменял, ничего не увеличилось.
ну поменял, ничего не увеличилось. and_evg
Сообщение ничего не понятноне могу заменить цифру слева на цифру справа
ну поменял, ничего не увеличилось. Автор - and_evg Дата добавления - 12.04.2018 в 11:53
sboy
Дата: Четверг, 12.04.2018, 11:56 |
Яндекс: 410016850021169
SLAVICK
Дата: Четверг, 12.04.2018, 11:59 |
[vba]Код
Sub d() [a5] = CDbl(Trim(Replace([a1], ".", ","))) End Sub
[vba]Код
[/vba] SLAVICK
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - SLAVICK Дата добавления - 12.04.2018 в 11:59
nilem
Дата: Четверг, 12.04.2018, 12:16 |
Excel 2013, 2016
или [vba]Код
Sub ttt() With Intersect(ActiveSheet.UsedRange, Columns(1)) .Value = Application.Clean(.Value) End With End Sub
или [vba]Код
[/vba] nilem
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение или [vba]Код
[/vba] Автор - nilem Дата добавления - 12.04.2018 в 12:16
ant6729
Дата: Четверг, 12.04.2018, 12:40 |
40% ±
Sboy Никогда бы не догадался, что точку менять на точку...Это какой-то треш) VBA - сюрпризный язык Спасибо! Спасибо Всем!!!
Sboy Никогда бы не догадался, что точку менять на точку...Это какой-то треш) VBA - сюрпризный язык Спасибо! Спасибо Всем!!! ant6729
Сообщение Sboy Никогда бы не догадался, что точку менять на точку...Это какой-то треш) VBA - сюрпризный язык Спасибо! Спасибо Всем!!! Автор - ant6729 Дата добавления - 12.04.2018 в 12:40
