= Мир MS Excel/Проставление типа услуги по ключевым словам - Мир MS Excel
Olya273 Дата: Среда, 18.04.2018, 18:47 | Сообщение № 1
Добрый день,
Я новичок из всех новичков :)
Есть массив услуг с наименованием, есть типы услуг, есть ключевые слова для каждого типа и слова исключения.
В текущем макросе возможно только для одного типа прописать ключевые слова и слова исключения. Для остальных - только ключевые слова
Нужна возможность это сделать для всех типов (их всего пять).
Пыталась сделать для остальных типов по аналогии с тем, что уже прописано - ошибки, не получается.
Буду признательна за помощь. Пытаюсь понемногу учиться по мере свободного времени.
Пример во вложении.
К сообщению приложен файл: 6304564.xlsm (67.8 Kb)
СообщениеДобрый день,
Пример во вложении.
Автор - Olya273
Дата добавления - 18.04.2018 в 18:47
Roman777 Дата: Среда, 18.04.2018, 21:49 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Olya273, по ощущениям громоздко. Распишите, пожалуйста, подробнее, что Вам требуется. Макрос изначально не Ваш?
Много чего не знаю!!!!
СообщениеOlya273, по ощущениям громоздко. Распишите, пожалуйста, подробнее, что Вам требуется. Макрос изначально не Ваш?
Автор - Roman777
Дата добавления - 18.04.2018 в 21:49
Olya273 Дата: Четверг, 19.04.2018, 08:21 | Сообщение № 3
макрос не мой.
логика следующая.
тип: Стоматология
Наименование услуги Прием врача стоматологога-терапевта
Ключевые слова для типа стоматология: %стом%
Слова исключения: %нос%
Этой услуги макрос должен проставить тип "с". Так как она содержит ключевое слово, и не содержит слово исключение.
Ключевые слова и слова исключения есть для 4 типов.
Макрос сначала их проверяет, потом тем услуги у которых тип не определился помечает последним типом.
Сообщениемакрос не мой.
логика следующая.
тип: Стоматология
Автор - Olya273
Дата добавления - 19.04.2018 в 08:21
Olya273 Дата: Четверг, 19.04.2018, 08:21 | Сообщение № 4
вроде не сложно, но попытки написать самой не увенчались успехом :(
Сообщениевроде не сложно, но попытки написать самой не увенчались успехом :(
Автор - Olya273
StoTisteg Дата: Четверг, 19.04.2018, 10:59 | Сообщение № 5
Репутация: 103 ±
Olya273, я бы для начала предложил хранить ключи на скрытом листе, а не в коде. Без всяких процентов и звёздочек, ключ из нескольких слов — в нескольких ячейках ряда. А на другом листе — исключения, в первом столбце — тип, в следующих — слова. И тогда всё станет гораздо проще. Тупо перебираем наименования услуг и ключи, пока не найдём нужный код, потом отфильтровываем исключения по коду и перебираем уже их. Громоздко, зато просто :)
СообщениеOlya273, я бы для начала предложил хранить ключи на скрытом листе, а не в коде. Без всяких процентов и звёздочек, ключ из нескольких слов — в нескольких ячейках ряда. А на другом листе — исключения, в первом столбце — тип, в следующих — слова. И тогда всё станет гораздо проще. Тупо перебираем наименования услуг и ключи, пока не найдём нужный код, потом отфильтровываем исключения по коду и перебираем уже их. Громоздко, зато просто :)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 19.04.2018 в 10:59
Olya273 Дата: Четверг, 19.04.2018, 11:53 | Сообщение № 6
Спасибо! Но из намаслим деле не так много, и хотелось б хранить в коде, это удобнее
СообщениеСпасибо! Но из намаслим деле не так много, и хотелось б хранить в коде, это удобнее
Автор - Olya273
Дата добавления - 19.04.2018 в 11:53
StoTisteg Дата: Четверг, 19.04.2018, 12:39 | Сообщение № 7
Репутация: 103 ±
И менять удобнее, ага :D Где-то так примерно, проверяйте, я не гонял.
К сообщению приложен файл: Stomato.xlsm (62.4 Kb)
Сообщение отредактировал StoTisteg - Четверг, 19.04.2018, 12:43
СообщениеИ менять удобнее, ага :D Где-то так примерно, проверяйте, я не гонял.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 19.04.2018 в 12:39
Olya273 Дата: Четверг, 19.04.2018, 18:37 | Сообщение № 8
Прикольно получилось.:)
Спасибо!
Была пара опечаток - с этим я справилась вроде :)
Но выдает ошибку type mismatch. Но что не так с типами - тут я сдалась.
Во вложении
Можете пожалуйста посмотреть?
К сообщению приложен файл: 1468927.xlsm (57.0 Kb)
СообщениеПрикольно получилось.:)
Спасибо!
Во вложении
Автор - Olya273
Дата добавления - 19.04.2018 в 18:37
InExSu Дата: Пятница, 20.04.2018, 03:51 | Сообщение № 9
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
попробуйте:
к
For k = cl To Cells(j, Columns.Count).End(xlToLeft)
[/vba]дописать
.Column
в начало строки
Range(Columns(cl - 2), Columns(ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count)).Delete
дописать
if cl > 2 then
а дальше надо думать :-)
СообщениеПривет!
попробуйте:
к
[/vba]дописать
.Column
в начало строки
дописать
if cl > 2 then
Автор - InExSu
Дата добавления - 20.04.2018 в 03:51
Olya273 Дата: Пятница, 20.04.2018, 09:18 | Сообщение № 10
Сработало, спасибо!
Но у меня около 100 000 услуг, и ключевых слов больше, в таком варианте он не тянет, зависает :(
Возвращаюсь к первому варианту((((
СообщениеСработало, спасибо!
Автор - Olya273
Дата добавления - 20.04.2018 в 09:18
StoTisteg Дата: Понедельник, 23.04.2018, 14:17 | Сообщение № 11
Репутация: 103 ±
100 000 строк — это не зависает, а просто долго... Подумать надо... Может быть имеет смысл формулами, но я пока не могу придумать, какими.
Сообщение100 000 строк — это не зависает, а просто долго... Подумать надо... Может быть имеет смысл формулами, но я пока не могу придумать, какими.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 23.04.2018 в 14:17
StoTisteg Дата: Понедельник, 23.04.2018, 14:26 | Сообщение № 12
Репутация: 103 ±
Сначала надо придумать формулу, которая вернёт в ячейку B2 листа 1 содержимое ячейки A2 Листа 2, если в ячейке A2 Листа 1 есть строки, находящиеся в диапазоне B2:C2 Листа 2. Но я не силён в формулах...
СообщениеСначала надо придумать формулу, которая вернёт в ячейку B2 листа 1 содержимое ячейки A2 Листа 2, если в ячейке A2 Листа 1 есть строки, находящиеся в диапазоне B2:C2 Листа 2. Но я не силён в формулах...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 23.04.2018 в 14:26
