Прошу посильной помощи, в создании небольшого макроса На листе 1 - содержится главная информация. На листе 2 - второстипенная Данные на Листе 1 в столбце 4 - соответсвуюют Данным на листе 2 в столбце 1 Требуется макрос, при запуске которого произойдет следующее: При нахождении одинаковой позицции на листе 1, столбец 4, каждой ячейки/столбец 1 листа 2 - в 12й столбец первого листа, копируются данные с 12го столбца Листа 2, соответствующей ячейки.
Если данные не найдены, строка просто пропускается и ничего в нее не копируется.
Строк в прайсе около 80000. +/- Очень желательно чтоб при выполнении - макрос не подвис )
Строк в прайсе около 80000. +/- Очень желательно чтоб при выполнении - макрос не подвис )wwizard
Здравствуйте, wwizard, Просто записал макрорекордером ВПР и заменил на значения. Потом для проверки скопировал Ваши 6 строк до 95000, проверил - у меня отработало за 1-2 сек. Проверяйте на Ваших данных, как будет работать
Здравствуйте, wwizard, Просто записал макрорекордером ВПР и заменил на значения. Потом для проверки скопировал Ваши 6 строк до 95000, проверил - у меня отработало за 1-2 сек. Проверяйте на Ваших данных, как будет работать_Igor_61
