= Мир MS Excel/Кописпаст с одного листа в другой - по заданному правилу - Мир MS Excel
wwizard Дата: Понедельник, 23.04.2018, 00:03 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Прошу посильной помощи, в создании небольшого макроса
На листе 1 - содержится главная информация. На листе 2 - второстипенная
Данные на Листе 1 в столбце 4 - соответсвуюют Данным на листе 2 в столбце 1
Требуется макрос, при запуске которого произойдет следующее: При нахождении одинаковой позицции на листе 1, столбец 4, каждой ячейки/столбец 1 листа 2 - в 12й столбец первого листа, копируются данные с 12го столбца Листа 2, соответствующей ячейки.
Если данные не найдены, строка просто пропускается и ничего в нее не копируется.
Строк в прайсе около 80000. +/-
Очень желательно чтоб при выполнении - макрос не подвис )
К сообщению приложен файл: proba-BR-MT.xlsm (11.7 Kb)
Сообщение отредактировал wwizard - Понедельник, 23.04.2018, 00:11
СообщениеПрошу посильной помощи, в создании небольшого макроса
Автор - wwizard
Дата добавления - 23.04.2018 в 00:03
_Igor_61 Дата: Понедельник, 23.04.2018, 20:48 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Здравствуйте, wwizard,
Просто записал макрорекордером ВПР и заменил на значения. Потом для проверки скопировал Ваши 6 строк до 95000, проверил - у меня отработало за 1-2 сек. Проверяйте на Ваших данных, как будет работать
К сообщению приложен файл: proba-BR-MT_.xlsm (24.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, wwizard,
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 23.04.2018 в 20:48
