Добавление буквы в строку в зависмости от длины строки
Volodya
Дата: Понедельник, 23.04.2018, 10:17 |
Приветствую! Нужен макрос, который будет определять количество символов в строке и добавлять\не добавлять доп.знаки. Например: есть столбец с номером маршрута. Количество цифр варьируется от 1 до 3. Если номер маршрута "1", то макрос должен заменить "1" на "W001", если номер маршрута "11", макрос должен заменить "11" на "W011", если номер маршрута "111", нужно заменить на "W111" В голове было примерно так, но сам понимаю, что не то. Других идей нет. [vba]Код
Dim StrA As String Dim StrB As String StrA="W"&"00"
[/vba] Volodya
Сообщение отредактировал Volodya - Понедельник, 23.04.2018, 10:43
Сообщение Приветствую! Нужен макрос, который будет определять количество символов в строке и добавлять\не добавлять доп.знаки. Например: есть столбец с номером маршрута. Количество цифр варьируется от 1 до 3. Если номер маршрута "1", то макрос должен заменить "1" на "W001", если номер маршрута "11", макрос должен заменить "11" на "W011", если номер маршрута "111", нужно заменить на "W111" В голове было примерно так, но сам понимаю, что не то. Других идей нет. [vba]Код
[/vba] Автор - Volodya Дата добавления - 23.04.2018 в 10:17
and_evg
Дата: Понедельник, 23.04.2018, 10:21 |
И вам здравствуйте. А просто формат ячейки "W"000 не подойдет?
И вам здравствуйте. А просто формат ячейки "W"000 не подойдет? and_evg
Сообщение И вам здравствуйте. А просто формат ячейки "W"000 не подойдет? Автор - and_evg Дата добавления - 23.04.2018 в 10:21
Volodya
Дата: Понедельник, 23.04.2018, 10:42 |
and_evg, Здравствуйте! Приветствие отвалилось куда-то. Не знаю, не пробовал, не думал даже об этом. А как это можно связать с длинной строки?
and_evg, Здравствуйте! Приветствие отвалилось куда-то. Не знаю, не пробовал, не думал даже об этом. А как это можно связать с длинной строки? Volodya
Сообщение and_evg, Здравствуйте! Приветствие отвалилось куда-то. Не знаю, не пробовал, не думал даже об этом. А как это можно связать с длинной строки? Автор - Volodya Дата добавления - 23.04.2018 в 10:42
Volodya
Дата: Понедельник, 23.04.2018, 11:01 |
and_evg, все, спасибо, стыдно мне должно быть. Но мне не стыдно.
and_evg, все, спасибо, стыдно мне должно быть. Но мне не стыдно. Volodya
Сообщение and_evg, все, спасибо, стыдно мне должно быть. Но мне не стыдно. Автор - Volodya Дата добавления - 23.04.2018 в 11:01
and_evg
Дата: Понедельник, 23.04.2018, 11:43 |
длина строки задана тремя нулями в формате.
длина строки задана тремя нулями в формате.and_evg
Сообщение А как это можно связать с длинной строки?
длина строки задана тремя нулями в формате.Автор - and_evg Дата добавления - 23.04.2018 в 11:43
Volodya
Дата: Понедельник, 23.04.2018, 12:30 |
and_evg, дико извиняюсь, но такой метод не подходит, так как столбец в котором я меняю формат ячеек затем сцепляется с другим столбцом, который содержит другие числа, с помощью формулы СЦЕПИТЬ(). Соответственно в конечном столбце он пишет 123\1, вместо 123\W001 и 123\11, вместо 123\W011
and_evg, дико извиняюсь, но такой метод не подходит, так как столбец в котором я меняю формат ячеек затем сцепляется с другим столбцом, который содержит другие числа, с помощью формулы СЦЕПИТЬ(). Соответственно в конечном столбце он пишет 123\1, вместо 123\W001 и 123\11, вместо 123\W011 Volodya
Сообщение отредактировал Volodya - Понедельник, 23.04.2018, 12:31
Сообщение and_evg, дико извиняюсь, но такой метод не подходит, так как столбец в котором я меняю формат ячеек затем сцепляется с другим столбцом, который содержит другие числа, с помощью формулы СЦЕПИТЬ(). Соответственно в конечном столбце он пишет 123\1, вместо 123\W001 и 123\11, вместо 123\W011 Автор - Volodya Дата добавления - 23.04.2018 в 12:30
and_evg
Дата: Понедельник, 23.04.2018, 12:36 |
Volodya , тогда файл в студию!
Volodya , тогда файл в студию!and_evg
Сообщение Volodya , тогда файл в студию!Автор - and_evg Дата добавления - 23.04.2018 в 12:36
and_evg
Дата: Понедельник, 23.04.2018, 12:58 |
Если без файла (да простят меня модераторы) тогда для выделенного диапазона [vba]Код
Public Sub zxcv() For Each i In Selection i.Value = "W" & String(3 - Len(i), "0") & i.Value Next End Sub
[/vba] and_evg
Сообщение Если без файла (да простят меня модераторы) тогда для выделенного диапазона [vba]Код
[/vba] Автор - and_evg Дата добавления - 23.04.2018 в 12:58
Апострофф
Дата: Понедельник, 23.04.2018, 13:14 |
Excel 1997
Или так (без Len и String)- [vba]Код
I="W" & FORMAT$(I,"000")
[/vba] Апострофф
Сообщение Или так (без Len и String)- [vba]Код
[/vba] Автор - Апострофф Дата добавления - 23.04.2018 в 13:14
and_evg
Дата: Понедельник, 23.04.2018, 13:17 |
Точно! А то пробовал [vba][/vba] Но W зарезервированный символ и выдавало неверный результат
Точно! А то пробовал [vba][/vba] Но W зарезервированный символ и выдавало неверный результатand_evg
Сообщение Точно! А то пробовал [vba][/vba] Но W зарезервированный символ и выдавало неверный результатАвтор - and_evg Дата добавления - 23.04.2018 в 13:17
Дата: Понедельник, 23.04.2018, 14:13 |
Еслистолбец ... затем сцепляется с другим столбцом, который содержит другие числа, с помощью формулы СЦЕПИТЬ()
, то напишите Ваше СЦЕПИТЬ вот такКод
=СЦЕПИТЬ(первый_столбец;ТЕКСТ(второй_столбец;"W000")
Вот такКод
=СЦЕПИТЬ(A1;ТЕКСТ(B1;"W000"))
или так И не нужны никакие макросы
Вот такКод
или так И не нужны никакие макросы _Boroda_
Сообщение Еслистолбец ... затем сцепляется с другим столбцом, который содержит другие числа, с помощью формулы СЦЕПИТЬ()
Вот такКод
или так И не нужны никакие макросы Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.04.2018 в 14:13
Volodya
Дата: Понедельник, 23.04.2018, 14:14 |
Если без файла (да простят меня модераторы) тогда для выделенного диапазона Public Sub zxcv() For Each i In Selection i.Value = "W" & String(3 - Len(i), "0") & i.Value Next End Sub
спасибо огромное. Ваш метод сработал, получилось то, что нужно.
спасибо огромное. Ваш метод сработал, получилось то, что нужно.Volodya
Сообщение Если без файла (да простят меня модераторы) тогда для выделенного диапазона Public Sub zxcv() For Each i In Selection i.Value = "W" & String(3 - Len(i), "0") & i.Value Next End Sub
спасибо огромное. Ваш метод сработал, получилось то, что нужно.Автор - Volodya Дата добавления - 23.04.2018 в 14:14
Volodya
Дата: Понедельник, 23.04.2018, 14:15 |
Апострофф, вам тоже спасибо, тоже работает
Апострофф, вам тоже спасибо, тоже работает Volodya
Сообщение Апострофф, вам тоже спасибо, тоже работает Автор - Volodya Дата добавления - 23.04.2018 в 14:15
Volodya
Дата: Понедельник, 23.04.2018, 14:22 |
_Boroda_, и так тоже работает, спасибо
_Boroda_, и так тоже работает, спасибо Volodya
Сообщение _Boroda_, и так тоже работает, спасибо Автор - Volodya Дата добавления - 23.04.2018 в 14:22
