= Мир MS Excel/Добавление буквы в строку в зависмости от длины строки - Мир MS Excel
Volodya Дата: Понедельник, 23.04.2018, 10:17 | Сообщение № 1
Приветствую!
Нужен макрос, который будет определять количество символов в строке и добавлять\не добавлять доп.знаки.
Например:
есть столбец с номером маршрута. Количество цифр варьируется от 1 до 3. Если номер маршрута "1", то макрос должен заменить "1" на "W001", если номер маршрута "11", макрос должен заменить "11" на "W011", если номер маршрута "111", нужно заменить на "W111"
В голове было примерно так, но сам понимаю, что не то. Других идей нет.
Dim StrA As String
Dim StrB As String
StrA="W"&"00"
Сообщение отредактировал Volodya - Понедельник, 23.04.2018, 10:43
СообщениеПриветствую!
Например:
Dim StrA As String
Dim StrB As String
StrA="W"&"00"
Автор - Volodya
Дата добавления - 23.04.2018 в 10:17
and_evg Дата: Понедельник, 23.04.2018, 10:21 | Сообщение № 2
Репутация: 101 ±
И вам здравствуйте.
А просто формат ячейки "W"000 не подойдет?
СообщениеИ вам здравствуйте.
Автор - and_evg
Дата добавления - 23.04.2018 в 10:21
Volodya Дата: Понедельник, 23.04.2018, 10:42 | Сообщение № 3
and_evg, Здравствуйте! Приветствие отвалилось куда-то.
Не знаю, не пробовал, не думал даже об этом. А как это можно связать с длинной строки?
Сообщениеand_evg, Здравствуйте! Приветствие отвалилось куда-то.
Автор - Volodya
Дата добавления - 23.04.2018 в 10:42
Volodya Дата: Понедельник, 23.04.2018, 11:01 | Сообщение № 4
and_evg, все, спасибо, стыдно мне должно быть. Но мне не стыдно.
Сообщениеand_evg, все, спасибо, стыдно мне должно быть. Но мне не стыдно.
Автор - Volodya
Дата добавления - 23.04.2018 в 11:01
and_evg Дата: Понедельник, 23.04.2018, 11:43 | Сообщение № 5
Репутация: 101 ±
длина строки задана тремя нулями в формате.
Автор - and_evg
Дата добавления - 23.04.2018 в 11:43
Volodya Дата: Понедельник, 23.04.2018, 12:30 | Сообщение № 6
and_evg, дико извиняюсь, но такой метод не подходит, так как столбец в котором я меняю формат ячеек затем сцепляется с другим столбцом, который содержит другие числа, с помощью формулы СЦЕПИТЬ(). Соответственно в конечном столбце он пишет 123\1, вместо 123\W001 и 123\11, вместо 123\W011
Сообщение отредактировал Volodya - Понедельник, 23.04.2018, 12:31
Сообщениеand_evg, дико извиняюсь, но такой метод не подходит, так как столбец в котором я меняю формат ячеек затем сцепляется с другим столбцом, который содержит другие числа, с помощью формулы СЦЕПИТЬ(). Соответственно в конечном столбце он пишет 123\1, вместо 123\W001 и 123\11, вместо 123\W011
Автор - Volodya
Дата добавления - 23.04.2018 в 12:30
and_evg Дата: Понедельник, 23.04.2018, 12:36 | Сообщение № 7
Репутация: 101 ±
Volodya, тогда файл в студию!
СообщениеVolodya, тогда файл в студию!
Автор - and_evg
Дата добавления - 23.04.2018 в 12:36
and_evg Дата: Понедельник, 23.04.2018, 12:58 | Сообщение № 8
Репутация: 101 ±
Если без файла (да простят меня модераторы) тогда для выделенного диапазона
Public Sub zxcv()
    For Each i In Selection
        i.Value = "W" & String(3 - Len(i), "0") & i.Value
СообщениеЕсли без файла (да простят меня модераторы) тогда для выделенного диапазона
Public Sub zxcv()
Автор - and_evg
Дата добавления - 23.04.2018 в 12:58
Апострофф Дата: Понедельник, 23.04.2018, 13:14 | Сообщение № 9
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Или так (без Len и String)-
I="W" & FORMAT$(I,"000")
СообщениеИли так (без Len и String)-
Автор - Апострофф
Дата добавления - 23.04.2018 в 13:14
and_evg Дата: Понедельник, 23.04.2018, 13:17 | Сообщение № 10
Репутация: 101 ±
Цитата Апострофф, 23.04.2018 в 13:14, в сообщении № 9 ()
Или так
Точно!
А то пробовал
FORMAT(I,"W000")
[/vba] Но W зарезервированный символ и выдавало неверный результат
Или так
Точно!
А то пробовал
FORMAT(I,"W000")
Автор - and_evg
Дата добавления - 23.04.2018 в 13:17
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.04.2018, 14:13 | Сообщение № 11
Если
столбец ... затем сцепляется с другим столбцом, который содержит другие числа, с помощью формулы СЦЕПИТЬ()
, то напишите Ваше СЦЕПИТЬ вот так
=СЦЕПИТЬ(первый_столбец;ТЕКСТ(второй_столбец;"W000")
Вот так
=СЦЕПИТЬ(A1;ТЕКСТ(B1;"W000"))
или так
=A1&ТЕКСТ(B1;"W000")
И не нужны никакие макросы
СообщениеЕсли
Вот так
или так
Дата добавления - 23.04.2018 в 14:13
Volodya Дата: Понедельник, 23.04.2018, 14:14 | Сообщение № 12
Public Sub zxcv()
спасибо огромное. Ваш метод сработал, получилось то, что нужно.
Public Sub zxcv()
Автор - Volodya
Дата добавления - 23.04.2018 в 14:14
Volodya Дата: Понедельник, 23.04.2018, 14:15 | Сообщение № 13
Апострофф, вам тоже спасибо, тоже работает :)
СообщениеАпострофф, вам тоже спасибо, тоже работает :)
Автор - Volodya
Дата добавления - 23.04.2018 в 14:15
Volodya Дата: Понедельник, 23.04.2018, 14:22 | Сообщение № 14
_Boroda_, и так тоже работает, спасибо
Сообщение_Boroda_, и так тоже работает, спасибо
Автор - Volodya
Дата добавления - 23.04.2018 в 14:22
