= Мир MS Excel/Обратное удаление дублей RemoveDuplicates - Мир MS Excel
emkub Дата: Понедельник, 23.04.2018, 11:55 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как заставить команду [vba]
RemoveDuplicates
[/vba] работать не сверху вниз, а на оборот? Т.е. удалять не нижние дубли, а верхние.
Если конечно это возможно.
Сообщение отредактировал emkub - Понедельник, 23.04.2018, 11:55
СообщениеЗдравствуйте!
RemoveDuplicates
Автор - emkub
Дата добавления - 23.04.2018 в 11:55
SLAVICK Дата: Понедельник, 23.04.2018, 12:34 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Макрос писать нужно, или :
добавить временный столбец с формулой:
Строка(a1)
вставить значения
Отсортировать по убыванию
удалить дубликаты
Отсортировать по возрастанию
Строка(a1)
вставить значения
удалить дубликаты
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 23.04.2018 в 12:34
emkub Дата: Понедельник, 23.04.2018, 12:40 | Сообщение № 3
ясно, "малой кровью" не обойтись.
Благодарю за ответ.
Сообщениеясно, "малой кровью" не обойтись.
Благодарю за ответ.
Автор - emkub
Дата добавления - 23.04.2018 в 12:40
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.04.2018, 17:02 | Сообщение № 4
Если убирать дубли не из большого количества столбцов, то можно словарем
Sub tt()
    Set slov = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With Range("Diap_")
        For Row = 1 To .Rows.Count
            Key = .Cells(Row, 1).Value
            Item = .Cells(Row, 2).Value
            slov.Item(Key) = Item 'при совпадении первое значение заменяется вторым
Если много, то в Итем можно собирать остальные столбцы, а потом их разбирать.
Но способ Славика мне больше нравится, я и сам им иногда пользуюсь
СообщениеЕсли убирать дубли не из большого количества столбцов, то можно словарем
Sub tt()
    With Range("Diap_")
Дата добавления - 23.04.2018 в 17:02
emkub Дата: Понедельник, 23.04.2018, 17:26 | Сообщение № 5
Значений в таблице от 16 000 до 50 000. Не знаю, много это или не очень. Столбцов - 4.
Для себя сделал заметку: сделать дополнительный пронумерованный столбец (1,2,3,4,5......), его легко перевернуть, удалить дубли и перевернуть обратно. Вполне возможно, что Славик это и предлагал.
Но в макрос пока ещё это не воплощал.
И кажется, что способ со словарём будет более корректным.
СообщениеЗначений в таблице от 16 000 до 50 000. Не знаю, много это или не очень. Столбцов - 4.
Автор - emkub
Дата добавления - 23.04.2018 в 17:26
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.04.2018, 17:53 | Сообщение № 6
Сколько в высоту - это без разницы (в особенности для словаря). Для словаря важно сколько в ширину и по скольким столбцам удаляем дубликаты. В идеале - если по всем, тогда Итемы вообще не нужны.
И да, Славик именно об этом говорил (а я поддакивал)
СообщениеСколько в высоту - это без разницы (в особенности для словаря). Для словаря важно сколько в ширину и по скольким столбцам удаляем дубликаты. В идеале - если по всем, тогда Итемы вообще не нужны.
Дата добавления - 23.04.2018 в 17:53
