= Мир MS Excel/Как обратиться к объектам на UserForm через переменную - Мир MS Excel
Sancho Дата: Вторник, 24.04.2018, 14:56 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста (туплю) как обратиться к объектам на UserForm через переменную. На UserForm предполагается куча кнопок, нужно им при адаптации к разрешению экрана задать одинаковые свойства. Как, не могу найти. [vba]
For xx = 1 To 4
    With UserForm1.ToggleButton(xx)
        .Width = 160 * Kx
        .Height = 70 * Ky
        .Font.Size = 11 * Ky
Next xx
К сообщению приложен файл: 121212.xlsm (17.1 Kb)
СообщениеВсем доброго дня!
For xx = 1 To 4
        .Width = 160 * Kx
        .Height = 70 * Ky
Next xx
Автор - Sancho
Дата добавления - 24.04.2018 в 14:56
Апострофф Дата: Вторник, 24.04.2018, 15:33 | Сообщение № 2
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Например так -
For xx = 1 To 4
    With UserForm1.Controls("ToggleButton" & xx)
        .Width = 160 * Kx
        .Height = 70 * Ky
Next xx
СообщениеНапример так -
For xx = 1 To 4
        .Width = 160 * Kx
        .Height = 70 * Ky
Next xx
Автор - Апострофф
Дата добавления - 24.04.2018 в 15:33
Sancho Дата: Вторник, 24.04.2018, 15:50 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
Апострофф, спасибо! Заработало!
СообщениеАпострофф, спасибо! Заработало!
Автор - Sancho
Дата добавления - 24.04.2018 в 15:50
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.04.2018, 15:54 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Sancho, обратите внимание еще на то, что Ваш код может быть запущен и на машине 64 бита. Поэтому вместо первой строки запишите вот так
#If Win64 Then
    Private Declare PtrSafe Function GetSystemMetrics Lib "user32.dll" (ByVal nIndex As Long) As Long
#Else
    Private Declare Function GetSystemMetrics Lib "user32.dll" (ByVal nIndex As Long) As Long
#End If
На красноту (если будет) внимания не обращайте
СообщениеSancho, обратите внимание еще на то, что Ваш код может быть запущен и на машине 64 бита. Поэтому вместо первой строки запишите вот так
#If Win64 Then
#Else
#End If
Дата добавления - 24.04.2018 в 15:54
Sancho Дата: Вторник, 24.04.2018, 16:01 | Сообщение № 5
Репутация: 19 ±
_Boroda_, спасибо за подсказку!
Сообщение_Boroda_, спасибо за подсказку!
Автор - Sancho
Дата добавления - 24.04.2018 в 16:01
