= Мир MS Excel/Как правильно задать значение перезаписи ячейки? IF - Мир MS Excel
Amon Дата: Среда, 25.04.2018, 10:48 | Сообщение № 1
Доброе утро форумчане
У меня есть код тест, да\ нет\ отмена, сохрянается значение на другой лист в пересечение строки и столбца с датой за что спасибо огромное "Mikael"
Как мне правильно написать проверку пустая конечная ячейка для сохранения или нет, если нет то спрашивать перезаписать ли значение, а он почему-то вместо перезаписи возвращает 6 и 7 то есть да или нет)
Sub MfoMacro1()
Dim rCell As Range
Dim a
    a = MsgBox("************* ?", vbYesNoCancel, "**********")
        Dim Message, Title, Default, MyValue
            Message = "Введите описание "
            Title = "Данные "
            Default = "Введите"
With Results
    If .Cells.Find(test.[c2]) Is Nothing Then
        .Columns("D").Insert xlRight, xlFormatFromRightOrBelow
            .Range("D8:D21").Interior.Color = RGB(120, 7, 7)
                .[d6].Value = "Фактический результат"
                    .[d4].Value = test.[a4]
                        .[d5].Value = test.[a6]
                    .[d3].Value = test.[a8]
                .[d4].Resize(2).Borders.Weight = xlMedium
            .[d7].Value = test.[c2]
        Set rCell = Intersect(.Rows(8), .Cells.Find(test.[c2]).EntireColumn)
If IsEmpty(rCell) = True Then
    With rCell
        If a = vbYes Then
                        With shp1.Fill
                    .ForeColor.RGB = RGB(12, 110, 45)
            .Value = "Ошибок нет"
            .Interior.Color = vbGreen
                    shp2.Visible = msoCTrue
                    arrow2.Visible = msoCTrue
                    arrow3.Visible = msoCTrue
                    shp15.Visible = msoCTrue
                    shp16.Visible = msoCTrue
        ElseIf a = vbNo Then
            MyValue = inputbox(Message, Title, Default)
            If MyValue = "" Then
            Exit Sub
                With shp1.Fill
            .ForeColor.RGB = RGB(120, 7, 7)
                    shp2.Visible = msoFalse
                    arrow2.Visible = msoFalse
                    arrow3.Visible = msoFalse
                    shp15.Visible = msoFalse
                    shp16.Visible = msoFalse
                    .Value = MyValue
                    .Interior.Color = 65535
        Else
Else
b = MsgBox("Результат тестирования данного пункта по этой дате уже есть, Перезаписать?", vbYesNo, "Внимание")
If b = vbYes Then
With rCell
.Value = a
Else
Exit Sub
СообщениеДоброе утро форумчане
Sub MfoMacro1()
Dim rCell As Range
Dim a
            Title = "Данные "
            Default = "Введите"
With Results
    With rCell
        If a = vbYes Then
                        With shp1.Fill
            Exit Sub
                With shp1.Fill
                    .Value = MyValue
        Else
Else
If b = vbYes Then
With rCell
.Value = a
Else
Exit Sub
Автор - Amon
Дата добавления - 25.04.2018 в 10:48
_Boroda_ Дата: Среда, 25.04.2018, 11:27 | Сообщение № 2
Все просто - у Вас в самом начале кода написано
Другими словами - Вы присваиваете переменной "а" результат ответа на MsgBox - "Да" или "Нет"
А в самом конце у Вас написано
With rCell
.Value = a
Другими словами - Вы присваиваете ячейке те самые "Да" или "Нет". А Вам нужно присвоить то значение, которое нужно - или MyValue, или "Ошибок нет"
Без файла довольно сложно, но общий принцип такой
СообщениеВсе просто - у Вас в самом начале кода написано
With rCell
.Value = a
Дата добавления - 25.04.2018 в 11:27
StoTisteg Дата: Среда, 25.04.2018, 11:36 | Сообщение № 3
Репутация: 103 ±
Else
Exit Sub
лишние строки, там и так ничего не делается.
Else
Exit Sub
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 25.04.2018 в 11:36
Amon Дата: Среда, 25.04.2018, 11:42 | Сообщение № 4
в этом и проблема, как одно значение присвоить я понимаю, а как сделать так чтобы он если да возвращал "ошибок нет" а если нет то возвращал мое значение из Inputbox'a , да/нет я имею ввиду в первом MsgBox'e .
Автор - Amon
Дата добавления - 25.04.2018 в 11:42
StoTisteg Дата: Среда, 25.04.2018, 11:47 | Сообщение № 5
Репутация: 103 ±
With rCell
.Value = IIf(a=vbYes,"ошибок нет",MyValue)
With rCell
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 25.04.2018 в 11:47
_Boroda_ Дата: Среда, 25.04.2018, 11:49 | Сообщение № 6
. И Ваша последняя фраза не совсем понятна. По крайней мере мне
Попробую догадаться. Вы про это?
If b = vbYes Then
rCell.Value = "Ошибок нет"
Else
rCell.Value = MyValue
If b = vbYes Then
Else
Дата добавления - 25.04.2018 в 11:49
Amon Дата: Среда, 25.04.2018, 12:00 | Сообщение № 7
With rCell
и так
If b = vbYes Then
Else
Так InputBox не появляется и возвращает ""
Сообщение отредактировал Amon - Среда, 25.04.2018, 12:05
With rCell
и так
If b = vbYes Then
Else
Автор - Amon
Дата добавления - 25.04.2018 в 12:00
_Boroda_ Дата: Среда, 25.04.2018, 12:04 | Сообщение № 8
Я не понимаю Ваших хотелок. Может, так?
rCell.Value = IIf(a=vbYes,"ошибок нет",inputbox(Message, Title, Default))
СообщениеЯ не понимаю Ваших хотелок. Может, так?
Дата добавления - 25.04.2018 в 12:04
Amon Дата: Среда, 25.04.2018, 12:11 | Сообщение № 9
Прошу прощения за то что я выражаюсь очень скудно. Нужно чтобы если я нажимаю в первом боксе да или нет была проверка пустая ячейка или нет, если нет то бокс второй спрашивает перезаписать или нет
Если да то тогда он копируется ответ первого бокса ( или ошибок нет или значение из инпут бокса) А получается пока что или возвращает 6\7, или при нажатии нет в первом боксе не появляется инпут бокс
Все равно спасибо вам большое. Буду искать дальше.
Автор - Amon
Дата добавления - 25.04.2018 в 12:11
StoTisteg Дата: Среда, 25.04.2018, 12:44 | Сообщение № 10
Репутация: 103 ±
Значит не выполняется условие [vba]
[/vba]полагая, что Вы не сделали элементарной ошибки, ответив на первый запрос "Да", предлагаю написать просто [vba]
rCell.Value=""
[/vba].
Любой кусок кода нужно сувать в теги. Поправил Вам
Борода
Сообщение отредактировал StoTisteg - Среда, 25.04.2018, 16:25
rCell.Value=""
[/vba].
Борода
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 25.04.2018 в 12:44
Amon Дата: Среда, 25.04.2018, 13:46 | Сообщение № 11
(вариант, что Вы настолько глупы, что на первый запрос отвечаете "Да", я исключил). Не извращайтесь, пишите просто
Простите, я вас не понял.
Автор - Amon
Дата добавления - 25.04.2018 в 13:46
Pelena Дата: Среда, 25.04.2018, 13:51 | Сообщение № 12
StoTisteg, прошу Вас выражаться более политкорректно. Не надо переходить на личности
СообщениеStoTisteg, прошу Вас выражаться более политкорректно. Не надо переходить на личности
Дата добавления - 25.04.2018 в 13:51
StoTisteg Дата: Среда, 25.04.2018, 14:15 | Сообщение № 13
Репутация: 103 ±
rCell.Value=""
точно проверяет, что в ячейке нет никакого значения, а вот
IsEmpty(rCell)
даст False в самых неожиданных вариантах вроде гиперссылки, например...
rCell.Value=""
IsEmpty(rCell)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 25.04.2018 в 14:15
Amon Дата: Среда, 25.04.2018, 15:26 | Сообщение № 14
rCell.Value=""
IsEmpty(rCell)
Спасибо большое я вас понял.
rCell.Value=""
IsEmpty(rCell)
Автор - Amon
Дата добавления - 25.04.2018 в 15:26
StoTisteg Дата: Среда, 25.04.2018, 16:25 | Сообщение № 15
Репутация: 103 ±
Прошу прощения, исправил.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 25.04.2018 в 16:25
