= Мир MS Excel/Перенос строк по условию - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
Модератор форума: _Boroda_, Manyasha, SLAVICK, китин
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Перенос строк по условию (Макросы/Sub)
Anis625 Дата: Суббота, 28.04.2018, 16:03 | Сообщение № 21
Репутация: 2 ±
Тогда колитесь, что именно пишет.
Вообще ничего не происходит =)
И с новым кодом тоже =(
Автор - Anis625
Дата добавления - 28.04.2018 в 16:03
StoTisteg Дата: Суббота, 28.04.2018, 16:20 | Сообщение № 22
Репутация: 103 ±
Попробуйте пошагово прогнать и посмотреть, где спотыкается. И скиньте, плз, файл с макросом, который гоняете.
СообщениеПопробуйте пошагово прогнать и посмотреть, где спотыкается. И скиньте, плз, файл с макросом, который гоняете.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 28.04.2018 в 16:20
StoTisteg Дата: Суббота, 28.04.2018, 16:26 | Сообщение № 23
Репутация: 103 ±
Ещё мысль, кстати, и очевидная ошибка, которой почему-то никто не заметил:
Sub Worksheet_Change()
    Sheets("Задания").Activate
    If ActiveCell.Column = 5 And InStr(1,lcase(ActiveCell.Value), "вып",vbtextcompare) Then
        With Sheets("Архив")
            Rows(ActiveCell.Row).Copy Destination:=.Rows(.Cells(Rows.Count,1).End(xlUp).row + 1)
        end with
        Rows(ActiveCell.Row).Delete
СообщениеЕщё мысль, кстати, и очевидная ошибка, которой почему-то никто не заметил:
        end with
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 28.04.2018 в 16:26
StoTisteg Дата: Суббота, 28.04.2018, 16:41 | Сообщение № 24
Репутация: 103 ±
УМВР.
    Worksheets("Задания").Activate
    If ActiveCell.Column = 5 And InStr(1, UCase(ActiveCell.Value), "вып", vbTextCompare) > 0 Then
            Rows(ActiveCell.Row).Copy Destination:=.Rows(.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1)
К сообщению приложен файл: __.xlsm(15.1 Kb)
СообщениеУМВР.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 28.04.2018 в 16:41
Anis625 Дата: Суббота, 28.04.2018, 16:52 | Сообщение № 25
Репутация: 2 ±
Исходник в самом начале выкладывал. В нем автоматически сносится строка при занесении в 5 столбец слова "выполнено".
Хотелось бы подправить код чтобы с кнопки срабатывал перенос строк.
Автор - Anis625
Дата добавления - 28.04.2018 в 16:52
Anis625 Дата: Суббота, 28.04.2018, 16:53 | Сообщение № 26
Репутация: 2 ±
УМВР.
Никаких изменений. Не сносит строки =(
УМВР.
Автор - Anis625
Дата добавления - 28.04.2018 в 16:53
StoTisteg Дата: Суббота, 28.04.2018, 23:39 | Сообщение № 27
Репутация: 103 ±
Вы мой файл гоняли? Не забыли, что активна должна быть ячейка в колонке Е, содержащая "вып"? Мой, разумеется, отрабатывает один раз и вызова у него нет.
СообщениеВы мой файл гоняли? Не забыли, что активна должна быть ячейка в колонке Е, содержащая "вып"? Мой, разумеется, отрабатывает один раз и вызова у него нет.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 28.04.2018 в 23:39
Anis625 Дата: Четверг, 03.05.2018, 07:52 | Сообщение № 28
Репутация: 2 ±
Добрый день. В эти дни компа под руками не было.
Я похоже не правильно тестил.
Поставил кнопку на макрос. Встаю на ячейку. Нажимаю. Все работает =)
Почти то что нужно. Бывает, что выполненных строк много больше чем 1 строка. Не совсем удобно по одной переносить.
Можно как-нибудь сделать чтобы все строки сразу переносились?
Автор - Anis625
Дата добавления - 03.05.2018 в 07:52
StoTisteg Дата: Четверг, 03.05.2018, 10:58 | Сообщение № 29
Репутация: 103 ±
    Dim rw As Long
    rw=2
    Loop Until Cells(rw,1).Value=""
        If InStr(1, UCase(Cells(rw,5).Value), "вып", vbTextCompare) > 0 Then
            Rows(rw).Copy Destination:=.Rows(.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1)
        Rows(rw).Delete
        Else: rw=rw+1
Здесь предполагается, что:
1) первая строка таблицы — заголовок. Если заголовка нет, нужно вместо [vba]
rw=2
[/vba] писать [vba]
rw=1
[/vba] Если заголовок больше одной строки — rw соответственно первая строка после заголовка.
2) первая колонка всегда заполнена. Если это не так, в [vba]
[/vba] вместо 1 подставить номер гарантированно заполненной колонки.
    Dim rw As Long
    rw=2
        Rows(rw).Delete
        Else: rw=rw+1
rw=2
[/vba] писать [vba]
rw=1
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 03.05.2018 в 10:58
Anis625 Дата: Четверг, 03.05.2018, 11:36 | Сообщение № 30
Репутация: 2 ±
    Dim rw As Long
    rw=2
        Rows(rw).Delete
        Else: rw=rw+1
Ругается код на строку Loop Until.
Все проверил: шапка таблицы 1-я строка, первая колонка заполнена (да и все заполнены, кроме 5-ой)
    Dim rw As Long
    rw=2
        Rows(rw).Delete
        Else: rw=rw+1
Автор - Anis625
Дата добавления - 03.05.2018 в 11:36
StoTisteg Дата: Четверг, 03.05.2018, 11:41 | Сообщение № 31
Репутация: 103 ±
Совсем плохой стал...[vba]
    Dim rw As Long
    rw=2
    Do Until Cells(rw,1).Value=""
               Rows(rw).Delete
               Else: rw=rw+1
    Loop
СообщениеСовсем плохой стал...[vba]
    Dim rw As Long
    rw=2
               Rows(rw).Delete
               Else: rw=rw+1
    Loop
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 03.05.2018 в 11:41
Anis625 Дата: Четверг, 03.05.2018, 11:52 | Сообщение № 32
Репутация: 2 ±
Даааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа. Получилооооооооооооооооооооооооооось =) УРААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
Автор - Anis625
Дата добавления - 03.05.2018 в 11:52
Anis625 Дата: Четверг, 03.05.2018, 11:53 | Сообщение № 33
Репутация: 2 ±
Огромнейшая благодарность за результат =)
СообщениеОгромнейшая благодарность за результат =)
Автор - Anis625
Дата добавления - 03.05.2018 в 11:53
StoTisteg Дата: Четверг, 03.05.2018, 12:10 | Сообщение № 34
Репутация: 103 ±
Anis625, кстати, теоретически в ячейке может быть написано "не выполнено". И оно тоже уйдёт в архив...
СообщениеAnis625, кстати, теоретически в ячейке может быть написано "не выполнено". И оно тоже уйдёт в архив...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 03.05.2018 в 12:10
Anis625 Дата: Четверг, 03.05.2018, 13:28 | Сообщение № 35
Репутация: 2 ±
StoTisteg
хммм, учту. Пока вроде такое не планируется по тексту. Но примечание какое-нибудь добавлю.
StoTisteg
Автор - Anis625
Дата добавления - 03.05.2018 в 13:28
StoTisteg Дата: Четверг, 03.05.2018, 14:06 | Сообщение № 36
Репутация: 103 ±
Проще запретить писать в 5 столбец всё, кроме закрытого перечня статусов... Например, выпадающим списком.
СообщениеПроще запретить писать в 5 столбец всё, кроме закрытого перечня статусов... Например, выпадающим списком.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 03.05.2018 в 14:06
Anis625 Дата: Четверг, 03.05.2018, 14:39 | Сообщение № 37
Репутация: 2 ±
Такой вариант не подходит. Это колонка творческая. Там все что угодно может быть. Но самое главное слово "выполнено" и все производные должны сноситься в архив. Не выполнено - думаю вряд ли появится.
Автор - Anis625
Дата добавления - 03.05.2018 в 14:39
StoTisteg Дата: Четверг, 03.05.2018, 14:55 | Сообщение № 38
Репутация: 103 ±
Но предусмотреть можно, это не трудно:
    Dim rw As Long
    rw=2
        If InStr(1, UCase(Cells(rw,5).Value), "вып", vbTextCompare) > 0 and InStr(1, UCase(Cells(rw,5).Value), "не вып", vbTextCompare)=0 Then
            Rows(rw).Delete
            Else: rw=rw+1
    Loop
    Dim rw As Long
    rw=2
            Rows(rw).Delete
            Else: rw=rw+1
    Loop
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 03.05.2018 в 14:55
Anis625 Дата: Четверг, 03.05.2018, 17:45 | Сообщение № 39
Репутация: 2 ±
это не трудно
Отлично получилось. Благодарю Вас =)
это не трудно
Автор - Anis625
Дата добавления - 03.05.2018 в 17:45
Anis625 Дата: Вторник, 19.06.2018, 16:19 | Сообщение № 40
Репутация: 2 ±
StoTisteg, приветствую.
Подскажите, пожалуйста. Отлично использовал ваш макрос. После 30 строки макрос не срабатывет. То есть, слово "архив" в тексте есть (заменил слово "вып" на "архив"), а его не переносит в лист Архив.
В чем может быть загвостка?
СообщениеStoTisteg, приветствую.
Автор - Anis625
Дата добавления - 19.06.2018 в 16:19
  • Страница 2 из 3
Яндекс цитирования
© 2010-2019 · Дизайн: MichaelCH · Хостинг от uCoz · При использовании материалов сайта, ссылка на www.excelworld.ru обязательна!
