= Мир MS Excel/Перенос строк по условию - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
Anis625 Дата: Пятница, 27.04.2018, 17:03 | Сообщение № 1
Репутация: 31 ±
Добрый день знатокам VBA.
В просторах интернета, по-моему, я нашел решение своей задачки - перенос строк по условию - если в строке есть слово "выполнено" или часть этого слова "выполн", НО ...:
1) Не отображается макрос при его вызове Alt+F8 (хотя при просмотре кода его вижу). Возможно дело в Private Sub. Пробовал удалять Private не помогает. В модуль тоже добавлял. Тоже не работает.
2) Я так понял, что макрос не допилинный - так как делает накладку перенесенных данных. Помогите пожалуйста допилить его.
К сообщению приложен файл: 6592223.rar (13.1 Kb)
СообщениеДобрый день знатокам VBA.
Автор - Anis625
Дата добавления - 27.04.2018 в 17:03
Апострофф Дата: Пятница, 27.04.2018, 18:00 | Сообщение № 2
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Anis625, процедуры с параметрами не видны по Alt+F8.
А про недопилинность не понял ничего.
СообщениеAnis625, процедуры с параметрами не видны по Alt+F8.
Автор - Апострофф
Дата добавления - 27.04.2018 в 18:00
Nic70y Дата: Пятница, 27.04.2018, 18:57 | Сообщение № 3
Репутация: 2523 ±
макрос на событие и сот. не отбражается так и должно быть
[/vba]причем рабочий
ну мож тогда так[vba]
If Not Intersect(Target, [e:e]) Is Nothing And Left(Target.Value, 3) = "вып" Then
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 27.04.2018, 18:58
Сообщениемакрос на событие и сот. не отбражается так и должно быть
Дата добавления - 27.04.2018 в 18:57
Anis625 Дата: Суббота, 28.04.2018, 09:21 | Сообщение № 4
Репутация: 31 ±
Круууто, благодарю Вас. Точно все работает оказывается.
Он получается сразу сносит строку если увидел слово "вып".
А можно сделать чтобы все таки с кнопки переносилось?
СообщениеКруууто, благодарю Вас. Точно все работает оказывается.
Автор - Anis625
Дата добавления - 28.04.2018 в 09:21
Anis625 Дата: Суббота, 28.04.2018, 09:28 | Сообщение № 5
Репутация: 31 ±
Правильно будет если заменю код так:
If Not Intersect(Target, [e:e]) Is U.Find("вып") Then
чтобы макрос находил слово "вып" внутри текста? Бывает, что слово "выполнено" или "вып" пишется после определенного описания.
Автор - Anis625
Дата добавления - 28.04.2018 в 09:28
Апострофф Дата: Суббота, 28.04.2018, 09:28 | Сообщение № 6
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Перенесите процедуру в обычный модуль.
Уберите Private и параметры.
Вместо Target просто анализируйте [E:E]
ВСЁ!
ВСЁ!
Автор - Апострофф
Апострофф Дата: Суббота, 28.04.2018, 09:36 | Сообщение № 7
Репутация: 129 ±
Excel 1997
If Not Intersect(Target, [e:e]) Is Nothing And INSTR(Target.Value, "вып") Then
Автор - Апострофф
Дата добавления - 28.04.2018 в 09:36
Anis625 Дата: Суббота, 28.04.2018, 11:53 | Сообщение № 8
Репутация: 31 ±
Эта часть получилась =) Благодарю Вас
Автор - Anis625
Дата добавления - 28.04.2018 в 11:53
Anis625 Дата: Суббота, 28.04.2018, 11:55 | Сообщение № 9
Репутация: 31 ±
Уберите Private
Эту часть сделал. Теперь при вызове макроса его видно (+ к себе в копилку знаний).
Уберите ... и параметры.
А с этой частью не справился =(
Уберите Private
Автор - Anis625
Дата добавления - 28.04.2018 в 11:55
Anis625 Дата: Суббота, 28.04.2018, 13:16 | Сообщение № 10
Репутация: 31 ±
Убрал Target - выдает ошибку. Похоже не просто удалить нужно
Автор - Anis625
Дата добавления - 28.04.2018 в 13:16
StoTisteg Дата: Суббота, 28.04.2018, 13:24 | Сообщение № 11
Репутация: 103 ±
If ActiveCell.Column = 5 Then
То есть вместо Target у Вас теперь ActiveCell.
Сообщение отредактировал StoTisteg - Суббота, 28.04.2018, 13:26
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 28.04.2018 в 13:24
Anis625 Дата: Суббота, 28.04.2018, 14:18 | Сообщение № 12
Репутация: 31 ±
Sub Worksheet_Change()
With Sheets("Задания")
    .Select
    If ActiveCell.Column = 5 Then Exit Sub
    If Not Intersect(ActiveCell, [e:e]) Is Nothing And InStr(ActiveCell.Value, "вып") Then
        .Rows(ActiveCell.Row).Copy Sheets("Архив").Rows(WorksheetFunction.CountA(Sheets("Архив").[a:a]) + 1)
        .Rows(ActiveCell.Row).Delete
не работает макрос =(
    .Select
Автор - Anis625
Дата добавления - 28.04.2018 в 14:18
Апострофф Дата: Суббота, 28.04.2018, 14:30 | Сообщение № 13
Репутация: 129 ±
Excel 1997
А с чего он будет работать, если есть Exit Sub для любой активной ячейки из .Column = 5, т.е. из столбца [E:E]?
Автор - Апострофф
Дата добавления - 28.04.2018 в 14:30
Anis625 Дата: Суббота, 28.04.2018, 14:47 | Сообщение № 14
Репутация: 31 ±
Удалил - ошибку выдает
Убрал End With - опять ошибку выдает
Автор - Anis625
Дата добавления - 28.04.2018 в 14:47
StoTisteg Дата: Суббота, 28.04.2018, 14:53 | Сообщение № 15
Репутация: 103 ±
Sheets("Задания").Activate
    If ActiveCell.Column = 5 And InStr(ActiveCell.Value, "вып") Then
        .Rows(ActiveCell.Row).Copy Destination:=Sheets("Архив").Rows(WorksheetFunction.CountA(Sheets("Архив").[a:a]) + 1)
Так?
Так?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 28.04.2018 в 14:53
Anis625 Дата: Суббота, 28.04.2018, 15:00 | Сообщение № 16
Репутация: 31 ±
Так?
"ругается" на .Rows
Так?
"ругается" на .Rows
Автор - Anis625
Дата добавления - 28.04.2018 в 15:00
StoTisteg Дата: Суббота, 28.04.2018, 15:05 | Сообщение № 17
Репутация: 103 ±
А. Точки перед ними убрать забыл...
СообщениеА. Точки перед ними убрать забыл...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 28.04.2018 в 15:05
Anis625 Дата: Суббота, 28.04.2018, 15:27 | Сообщение № 18
Репутация: 31 ±
Я тоже пробовал убирать. Не срабатывает =(
Автор - Anis625
Дата добавления - 28.04.2018 в 15:27
StoTisteg Дата: Суббота, 28.04.2018, 15:47 | Сообщение № 19
Репутация: 103 ±
Тогда колитесь, что именно пишет.
СообщениеТогда колитесь, что именно пишет.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 28.04.2018 в 15:47
StoTisteg Дата: Суббота, 28.04.2018, 15:51 | Сообщение № 20
Репутация: 103 ±
Попробуем эту головоломку упростить:
        With Sheets("Архив")
            Rows(ActiveCell.Row).Copy Destination:=.Rows(.Cells(Rows.Count,1).End(xlUp).row + 1)
        end with
СообщениеПопробуем эту головоломку упростить:
        end with
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 28.04.2018 в 15:51
  • Страница 1 из 3
