= Мир MS Excel/Варианты ввода со сканера - Мир MS Excel
ant6729 Дата: Суббота, 28.04.2018, 13:02 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Если ввожу информацию со сканера в переменную Excel
То или через инпут или через текстбокс
Нельзя ли обойтись без формы?
Сразу в переменную? и там дальше с ней делать дела.
Может, есть такие варинты...
В 1с, например, имеются... Стоишь на любой ячейке таблицы
Пикаешь и находит
Никаких промежуточных звеньев...
А что и как тут может Excel?
СообщениеЕсли ввожу информацию со сканера в переменную Excel
Пикаешь и находит
Автор - ant6729
Дата добавления - 28.04.2018 в 13:02
RAN Дата: Суббота, 28.04.2018, 19:35 | Сообщение № 2
Да ввести проблем нет. Проблема в том, что такой ввод Excel за событие не считает.
Альтернатива - пикнул сканером, нажал кнопочку в файле. yes
СообщениеДа ввести проблем нет. Проблема в том, что такой ввод Excel за событие не считает.
Дата добавления - 28.04.2018 в 19:35
Hugo Дата: Суббота, 28.04.2018, 22:57 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
- без проблем считает, очень часто использовал. И именно событие обрабатывал. Другое дело что неясно что за сканер и куда ввод :) И зачем именно переменная без использования форм, элементов и ячеек :(
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.04.2018 в 22:57
ant6729 Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 00:15 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Ну, чтобы пикнул код и если он есть, по нему пошла процедура
Вот код, который подсказал Апострофф
Sub lldld()
Dim m As Long
lr = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
m = InputBox(Message, "Insert", 1234567)
For i = 2 To lr
If Cells(i, 1).Value = m Then O = O & " " & Cells(i, 2) & " " & Cells(i, 3) & " " & Cells(i, 4) & vbLf
Next i
MsgBox O, , m
Я хочу получить здесь m без инпута сразу напрямую.
Конечно, я думал, чтобы сканерить значение в какую-нибудь ячейку...она бы менялась и запускалась процедура на событие
Но я не хочу куда-то что-то вносить на листе
Потому что нужно, чтобы сканер бил в одну и ту же ячейку, как я понимаю, а сканируется обычно код автоматически в новую ячейку ниже.
Что за сканер, пока не могу уточнить. Попросил побаловаться на работе.
СообщениеНу, чтобы пикнул код и если он есть, по нему пошла процедура
Sub lldld()
Dim m As Long
For i = 2 To lr
Next i
MsgBox O, , m
Автор - ant6729
Дата добавления - 29.04.2018 в 00:15
Nic70y Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 07:50 | Сообщение № 5
Репутация: 2497 ±
в новую ячейку ниже
а если так
    If Not Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then
    [a1].Select
в новую ячейку ниже
а если так
    [a1].Select
Дата добавления - 29.04.2018 в 07:50
ant6729 Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 11:09 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Ну, да... пока сюда не смотрел тоже.. сканера нет... попробую, спасибо!
Все таки скорее всего, придется помутить с полем ввода типа...me.show me.hide
Напрямую, скорее всего, никак
Спасибо всем!
СообщениеНу, да... пока сюда не смотрел тоже.. сканера нет... попробую, спасибо!
Спасибо всем!
Автор - ant6729
Дата добавления - 29.04.2018 в 11:09
bmv98rus Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 16:59 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
ant6729, Вам надо не мудрить, а понять чего вы хотите . Ошибочный вывод , что в 1с нет посредников, они вам могут быть просто не видны.
Как правильно уже написали выше, проверить событие изменения на листе не проблема, если сканер "клавиатурный" то это просто ввод текста с Enter. Для автоматизации осталось отделить ввод кода от просто ввода с клавиатуры.
Сообщениеant6729, Вам надо не мудрить, а понять чего вы хотите . Ошибочный вывод , что в 1с нет посредников, они вам могут быть просто не видны.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 29.04.2018 в 16:59
