= Мир MS Excel/Выводить на печать число копий, указанных в TextBox - Мир MS Excel
pips Дата: Среда, 02.05.2018, 21:40 | Сообщение № 1
Добрый вечер!
Есть ли возможность выводить на печать число копий документов, указанное в TextBox?
Как ни менял код, ничего не получилось...
Спасибо!
Private Sub CommandButton2_Click()
    Sheets("Naryad").Select
    Worksheets("Naryad").PrintOut Copies:=TextBox1.Value
    Unload VyvodNaPechat
СообщениеДобрый вечер!
Спасибо!
Автор - pips
Дата добавления - 02.05.2018 в 21:40
bmv98rus Дата: Среда, 02.05.2018, 22:00 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
кросс не на 100% но ....
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 02.05.2018, 22:01
Сообщениекросс не на 100% но ....
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 02.05.2018 в 22:00
_Boroda_ Дата: Среда, 02.05.2018, 22:17 | Сообщение № 3
Репутация: 6599 ±
У меня прекрасно работает. См. файл
Приложите свой файл
И что конкретно не получается?
К сообщению приложен файл: 544511212.xlsm (18.9 Kb)
СообщениеУ меня прекрасно работает. См. файл
Приложите свой файл
Дата добавления - 02.05.2018 в 22:17
pips Дата: Среда, 02.05.2018, 23:04 | Сообщение № 4
_Boroda_, независимо от значения в TextBox, печатает один экземпляр. Если поставить последовательно два кода на печать, распечатает два раза.
Почему то даже Ваш вариант печатает только один раз.
Пробовал печатать в файл PDF и на принтер Canon. Завтра попробую на рабочем распечатать.
Мой вариант урезал до допустимых размеров для форума, но смысл тот же.
Спасибо
К сообщению приложен файл: 0519230.xls (87.5 Kb)
Сообщение отредактировал pips - Среда, 02.05.2018, 23:25
Сообщение_Boroda_, независимо от значения в TextBox, печатает один экземпляр. Если поставить последовательно два кода на печать, распечатает два раза.
Спасибо
Автор - pips
Дата добавления - 02.05.2018 в 23:04
_Boroda_ Дата: Четверг, 03.05.2018, 01:27 | Сообщение № 5
Репутация: 6599 ±
Странно. У меня несколько копий получается. Правда, у меня принтер очень старенький - ему уже больше 20 лет. Умели тогда делать!
СообщениеСтранно. У меня несколько копий получается. Правда, у меня принтер очень старенький - ему уже больше 20 лет. Умели тогда делать!
Дата добавления - 03.05.2018 в 01:27
bmv98rus Дата: Четверг, 03.05.2018, 07:50 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
[offtop]
Александр, такой?
или такой?
:D [/offtop]
У меня в нужном количестве копий все распечаталось.
К сообщению приложен файл: 6022393.jpg (25.1 Kb) · 0481733.png (13.7 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 03.05.2018, 09:22
Сообщение[offtop]
Александр, такой?
или такой?
:D [/offtop]
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.05.2018 в 07:50
pips Дата: Четверг, 03.05.2018, 09:58 | Сообщение № 7
Да, у меня на рабочем тоже все распечаталось. Оказалось, проблема в настройках принтера. Оказывается, проблема распространенная. Само выставляется значение "разобрать по копиям". Всем спасибо, так и сидел бы думал)
СообщениеДа, у меня на рабочем тоже все распечаталось. Оказалось, проблема в настройках принтера. Оказывается, проблема распространенная. Само выставляется значение "разобрать по копиям". Всем спасибо, так и сидел бы думал)
Автор - pips
Дата добавления - 03.05.2018 в 09:58
StoTisteg Дата: Четверг, 03.05.2018, 10:23 | Сообщение № 8
Репутация: 103 ±
А если так?[vba]
    Worksheets("Naryad").PrintOut Copies:=TextBox1.Value, Collate:=False
А если так?[vba]
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 03.05.2018 в 10:23
pips Дата: Четверг, 03.05.2018, 10:51 | Сообщение № 9
StoTisteg, вчера так делал, не получилось. Поздно было, не стал разбираться. Сегодня попробую допилить. Отпишусь, думаю новичкам как я полезно будет.
UPD: все работает, всем спасибо
Сообщение отредактировал pips - Четверг, 03.05.2018, 21:18
СообщениеStoTisteg, вчера так делал, не получилось. Поздно было, не стал разбираться. Сегодня попробую допилить. Отпишусь, думаю новичкам как я полезно будет.
Автор - pips
Дата добавления - 03.05.2018 в 10:51
