= Мир MS Excel/Сохранить работу макроса но добавить условие по тексту - Мир MS Excel
Ex-Sey Дата: Понедельник, 07.05.2018, 10:13 | Сообщение № 1
Здравствуйте, господа, есть табличка но я ее урезал для наглядности и чтобы не путать. В табличке макрос считает состояние транспорта и другое относительно цвета ячейки. Например трамвай номер ХХХХ цвет зеленый значит исправен и т.д. Но транспорта два типа и в табличке они перепутаны trol и Tram макрос считает их вместе и начальника это устраивало но теперь он хочет знать сколько trol и сколько Tram зеленых синих красных и т.д. Вообщем нужно сделать чтобы макрос также учитывал тип транспорта из колонки E. Заранее спасибо за помощь!
К сообщению приложен файл: ___.xlsm (46.0 Kb)
Сообщение отредактировал Ex-Sey - Понедельник, 07.05.2018, 10:14
СообщениеЗдравствуйте, господа, есть табличка но я ее урезал для наглядности и чтобы не путать. В табличке макрос считает состояние транспорта и другое относительно цвета ячейки. Например трамвай номер ХХХХ цвет зеленый значит исправен и т.д. Но транспорта два типа и в табличке они перепутаны trol и Tram макрос считает их вместе и начальника это устраивало но теперь он хочет знать сколько trol и сколько Tram зеленых синих красных и т.д. Вообщем нужно сделать чтобы макрос также учитывал тип транспорта из колонки E. Заранее спасибо за помощь!
Автор - Ex-Sey
Дата добавления - 07.05.2018 в 10:13
Ex-Sey Дата: Понедельник, 07.05.2018, 10:30 | Сообщение № 2
Может какт-о можна добавить в формулу макроса еще условие чтобы помимо цвета учитывалось что в колонке Е trol или Tram
СообщениеМожет какт-о можна добавить в формулу макроса еще условие чтобы помимо цвета учитывалось что в колонке Е trol или Tram
Автор - Ex-Sey
Дата добавления - 07.05.2018 в 10:30
_Boroda_ Дата: Понедельник, 07.05.2018, 10:35 | Сообщение № 3
Так нужно?
Public Function SumColTip(DataRange As Range, ColorSample As Range, KolStolb, TipTransp) As Double
    'KolStolb - кол-во столбцов влево (с минусом)/вправо от столбца, где DataRange
    Dim Sum As Double, Cell_ As Range
    Application.Volatile True
    col_ = ColorSample.Interior.Color
    For Each Cell_ In DataRange
    With Cell_
        If .Offset(, KolStolb) = TipTransp Then
            If .Interior.Color = col_ Then
                Sum = Sum + 1
    Next Cell_
    SumColTip = Sum
End Function
К сообщению приложен файл: -6-56.xlsm (42.3 Kb)
СообщениеТак нужно?
    With Cell_
                Sum = Sum + 1
    Next Cell_
    SumColTip = Sum
End Function
Дата добавления - 07.05.2018 в 10:35
Ex-Sey Дата: Понедельник, 07.05.2018, 10:50 | Сообщение № 4
hands hands hands hands Да это то что нужно!!!! Что нужно сделать макрос переписать себе?
Сообщениеhands hands hands hands Да это то что нужно!!!! Что нужно сделать макрос переписать себе?
Автор - Ex-Sey
Дата добавления - 07.05.2018 в 10:50
_Boroda_ Дата: Понедельник, 07.05.2018, 10:56 | Сообщение № 5
Скопировать макрос из сообщения
Альт+F11
Найти свой файл в окошке ВБАПроджект
Топать на плюсяки в нем пока не увидите "Модуль1"
Даблкликнуть на него, он откроется в большом окне.
Стереть там функцию и вставить скопированное
Или наоборот, скачать мой файл из предыдущего сообщения и работать в нем. Там уже все настроено
СообщениеСкопировать макрос из сообщения
Альт+F11
Дата добавления - 07.05.2018 в 10:56
Ex-Sey Дата: Понедельник, 07.05.2018, 11:03 | Сообщение № 6
А как быть теперь с колонкой УНФ?
СообщениеА как быть теперь с колонкой УНФ?
Автор - Ex-Sey
Дата добавления - 07.05.2018 в 11:03
_Boroda_ Дата: Понедельник, 07.05.2018, 11:13 | Сообщение № 7
Не заметил.
Тогда не удаляйте ту функцию, что была. Вернее не, ту удалите, а вот эту заместо нее напишите
Public Function SumByColor(DataRange As Range, ColorSample As Range) As Double
    Dim Sum As Double
    For Each Cell In DataRange
        If Cell.Interior.Color = col_ Then
            Sum = Sum + 1
    Next Cell
    SumByColor = Sum
End Function
К сообщению приложен файл: -6-57.xlsm (43.2 Kb)
СообщениеНе заметил.
    Dim Sum As Double
            Sum = Sum + 1
    Next Cell
    SumByColor = Sum
End Function
Дата добавления - 07.05.2018 в 11:13
Ex-Sey Дата: Понедельник, 07.05.2018, 11:18 | Сообщение № 8
А два модуля нельзя оставить?
СообщениеА два модуля нельзя оставить?
Автор - Ex-Sey
Дата добавления - 07.05.2018 в 11:18
_Boroda_ Дата: Понедельник, 07.05.2018, 11:24 | Сообщение № 9
Можно. А зачем?
Тем более, что ту функцию я переписал немного - она считала цвет-шаблон для каждой итерации, а у меня он считается один раз. Считывание раскрасок - довольно энергоемкая и длительнвая операция
СообщениеМожно. А зачем?
Дата добавления - 07.05.2018 в 11:24
Ex-Sey Дата: Понедельник, 07.05.2018, 11:30 | Сообщение № 10
Спасибо! Буду пробовать!
СообщениеСпасибо! Буду пробовать!
Автор - Ex-Sey
Дата добавления - 07.05.2018 в 11:30
