= Мир MS Excel/разделить данные массива - Мир MS Excel
mss Дата: Вторник, 08.05.2018, 17:21 | Сообщение № 1
Добрый день, прошу помощи "допилить" макрос приведенный в примере. Суть вот в чем, берем в массив с листа диапазон С2:С5, в ячейках значения разделены "/", надо выгрузить на лист начиная с этих же ячеек но уже с разделением по столбцам, типа как возможности екселя данные\разделит\. Пробую сам сделать, но у меня получается что разделяет по строкам, не пойму в чем проблема и как ее решить, в примере пять строчек, а в реальном файле будет до 1000 строк и значения в ячейках будут содержать до десятка разделителей "/"
К сообщению приложен файл: 7609998.xlsm (13.8 Kb)
СообщениеДобрый день, прошу помощи "допилить" макрос приведенный в примере. Суть вот в чем, берем в массив с листа диапазон С2:С5, в ячейках значения разделены "/", надо выгрузить на лист начиная с этих же ячеек но уже с разделением по столбцам, типа как возможности екселя данные\разделит\. Пробую сам сделать, но у меня получается что разделяет по строкам, не пойму в чем проблема и как ее решить, в примере пять строчек, а в реальном файле будет до 1000 строк и значения в ячейках будут содержать до десятка разделителей "/"
Автор - mss
Дата добавления - 08.05.2018 в 17:21
Pelena Дата: Вторник, 08.05.2018, 17:33 | Сообщение № 2
Если правильно поняла
Sub разложить()
    Dim arr
    With Sheets("Лист1")
        rw = .Cells(.Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
        For k = 2 To rw
            arr = Split(Cells(k, 3), "/")
            For i = 0 To UBound(arr)
                .Cells(k, i + 4) = arr(i)
            Next i
        Next k
К сообщению приложен файл: 2594580.xlsm (14.2 Kb)
Sub разложить()
    Dim arr
        For k = 2 To rw
            Next i
        Next k
Дата добавления - 08.05.2018 в 17:33
mss Дата: Вторник, 08.05.2018, 17:38 | Сообщение № 3
Да именно так, огромное спасибо hands
СообщениеДа именно так, огромное спасибо hands
Автор - mss
Дата добавления - 08.05.2018 в 17:38
_Boroda_ Дата: Вторник, 08.05.2018, 18:15 | Сообщение № 4
Так еще можно
Sub разложить()
    Range("C2:C" & Range("C" & (Rows.Count)).End(3).Row).TextToColumns OtherChar:="/"
Для 2007
Sub разложить()
    Range("C2:C" & Range("C" & (Rows.Count)).End(3).Row).TextToColumns Other:=True, OtherChar:="/"
см. файл _2
К сообщению приложен файл: 7609998_1.xlsm (14.3 Kb) · 7609998_2.xlsm (13.2 Kb)
СообщениеТак еще можно
Sub разложить()
Для 2007
Sub разложить()
см. файл _2
Дата добавления - 08.05.2018 в 18:15
