= Мир MS Excel/Обновление формулы - Мир MS Excel
Обновление формулы
Fomichev Дата: Четверг, 10.05.2018, 13:59 | Сообщение № 1
Проблема следующая: Написана своя формула, формула рабочая, вставляю ее в ячейку, выбираю аргументы - получаю нужное значение.
Протягиваю формулу на столбец вниз, у меня также протягивается значение из первой строки, если же я например захожу во вторую строку в ячейку с этой формулой, все пересчитывается согласно формуле.
В настройках формулы пересчитываются автоматически, проверял
Автор - Fomichev
Дата добавления - 10.05.2018 в 13:59
StoTisteg Дата: Четверг, 10.05.2018, 14:44 | Сообщение № 2
Репутация: 103 ±
1) Проверьте, не фиксированы ли индексы ($ в формуле)
2) Приложите файл, плз.
Сообщение1) Проверьте, не фиксированы ли индексы ($ в формуле)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 10.05.2018 в 14:44
Pelena Дата: Четверг, 10.05.2018, 15:01 | Сообщение № 3
Репутация: 4660 ±
Если имеется в виду пользовательская функция, попробуйте в начало кода дописать [vba]
Application.Volatile
Дата добавления - 10.05.2018 в 15:01
Fomichev Дата: Четверг, 10.05.2018, 15:39 | Сообщение № 4
Добавил, не сработало
приложил файл, лист "ИТ" смотреть столбец AF, определяющие столбцы AG и P
В данном файле: например ячейка AF41 = 21.05.2018 10:00:00 при условиях AG41 = 6.2 и P41 = Поволжье
Если я AG41 изменяю у меня пропадают все значения из столбца AF где протянута формула
К сообщению приложен файл: 9709590.xlsm (68.1 Kb)
Автор - Fomichev
Дата добавления - 10.05.2018 в 15:39
Pelena Дата: Четверг, 10.05.2018, 16:03 | Сообщение № 5
Репутация: 4660 ±
Вы там переприсваиваете зачем-то аргументы функции.
Вот эти строчки лишние
    ss = ActiveCell.Row
    x = Cells(ss, "p")
    y = Cells(ss, "ag")
СообщениеВы там переприсваиваете зачем-то аргументы функции.
    ss = ActiveCell.Row
    x = Cells(ss, "p")
    y = Cells(ss, "ag")
Дата добавления - 10.05.2018 в 16:03
_Boroda_ Дата: Четверг, 10.05.2018, 16:10 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
Не очень понятно чего Вы хотите. Возможно, вот этого?
Function ДАТАРЕЛИЗА(x, y) As String
    Application.Volatile (True)
    Worksheets("Выпадающие списки и дельта").Select
    C = Worksheets("Выпадающие списки и дельта").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    s = 0
    q = 0
    For i = 1 To C
        If Worksheets("Выпадающие списки и дельта").Cells(i, 2) = "Релизы на Foris и Siebel" Then s = i: Exit For
    Next i
    For i = s + 1 To C
        If Worksheets("Выпадающие списки и дельта").Cells(i, 2) <> "" And Worksheets("Выпадающие списки и дельта").Cells(i, 3) <> "" And Worksheets("Выпадающие списки и дельта").Cells(i, 4) <> "" Then
            q = q + 1
    Next i
    a = Worksheets("Выпадающие списки и дельта").Cells(1 + s, 3).Resize(q, 3) 'это вместо нижнего For-Next
'    ReDim a(1 To q, 1 To 3)
'    For i = 1 To q
'        a(i, 1) = Worksheets("Выпадающие списки и дельта").Cells(i + s, 3)
'        a(i, 2) = Worksheets("Выпадающие списки и дельта").Cells(i + s, 4)
'        a(i, 3) = Worksheets("Выпадающие списки и дельта").Cells(i + s, 5)
'    Next i
'============= 'это вообще непонятно зачем. "x" и "y" у Вас определены в самой функции. ActiveCell для этой функции не имеет смысла
'    ss = ActiveCell.Row
'    x = Cells(ss, "p")
'    y = Cells(ss, "ag")
    For i = 1 To q
        If a(i, 1) = x And a(i, 3) = y Then Z = a(i, 2): Exit For
    Next i
    If Z = Empty Then Z = ""
    ДАТАРЕЛИЗА = Z
End Function
К сообщению приложен файл: 9709590_1.xlsm (68.1 Kb)
СообщениеНе очень понятно чего Вы хотите. Возможно, вот этого?
    s = 0
    q = 0
    For i = 1 To C
    Next i
    For i = s + 1 To C
            q = q + 1
    Next i
'    For i = 1 To q
'    Next i
    For i = 1 To q
    Next i
    ДАТАРЕЛИЗА = Z
End Function
Дата добавления - 10.05.2018 в 16:10
sboy Дата: Четверг, 10.05.2018, 16:46 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
Еще вариант "почищенной функции"
Function ДАТАРЕЛИЗА(ByVal x, ByVal y) As String
    With Worksheets("Выпадающие списки и дельта")
      Set r = .Range("B:B").Find("Релизы на Foris и Siebel")
      If Not r Is Nothing Then
        Set r = Range(.Cells(r.Row, r.Column), .Cells(r.End(xlDown).Row, r.End(xlToRight).Column))
        arr_ = r.Value
            For i = 1 To UBound(arr_)
             If arr_(i, 2) = x And arr_(i, 4) = y Then Z = arr_(i, 3): Exit For
            Next i
    ДАТАРЕЛИЗА = Z
End Function
Яндекс: 410016850021169
СообщениеЕще вариант "почищенной функции"
        arr_ = r.Value
            Next i
    ДАТАРЕЛИЗА = Z
End Function
Автор - sboy
Дата добавления - 10.05.2018 в 16:46
Fomichev Дата: Четверг, 10.05.2018, 16:56 | Сообщение № 8
Отлично, именно этого, видимо трабл был в x и У
Автор - Fomichev
Дата добавления - 10.05.2018 в 16:56
