Построение векторов по таблице
ВасилисаЛукьянчикова
Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 13:39 |
Доброго всем дня. Подскажите как по данной таблице - макросом построить вектора ? (Тут хитрость в том, что построение задается длинной и углом, а не координатами.)
Доброго всем дня. Подскажите как по данной таблице - макросом построить вектора ? (Тут хитрость в том, что построение задается длинной и углом, а не координатами.) ВасилисаЛукьянчикова
Сообщение Доброго всем дня. Подскажите как по данной таблице - макросом построить вектора ? (Тут хитрость в том, что построение задается длинной и углом, а не координатами.) Автор - ВасилисаЛукьянчикова Дата добавления - 13.05.2018 в 13:39
RAN
Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 16:33 |
Точно так же, как и не макросом. Т.е. никак. Для того чтобы провести прямую (или, если угодно, отрезок) нужно 2 точки. А у вас даже одной нет.
Точно так же, как и не макросом. Т.е. никак. Для того чтобы провести прямую (или, если угодно, отрезок) нужно 2 точки. А у вас даже одной нет.RAN
Сообщение Точно так же, как и не макросом. Т.е. никак. Для того чтобы провести прямую (или, если угодно, отрезок) нужно 2 точки. А у вас даже одной нет.Автор - RAN Дата добавления - 13.05.2018 в 16:33
Дата: Понедельник, 14.05.2018, 16:43 |
RAN, построение ведется от начала первого вектора. Координаты начала этого (самого первого вектора) могут быть любыми - например (100;150)
RAN, построение ведется от начала первого вектора. Координаты начала этого (самого первого вектора) могут быть любыми - например (100;150) ВасилисаЛукьянчикова
Сообщение отредактировал ВасилисаЛукьянчикова - Понедельник, 14.05.2018, 16:44
Сообщение RAN, построение ведется от начала первого вектора. Координаты начала этого (самого первого вектора) могут быть любыми - например (100;150) Автор - ВасилисаЛукьянчикова Дата добавления - 14.05.2018 в 16:43
anvg
Дата: Вторник, 15.05.2018, 14:05 |
Дата: Вторник, 15.05.2018, 15:04 |
anvg, ну не готовый макрос конечно. Но хотя бы один вектор нарисовать, чтобы понять как сделать остальные.
anvg, ну не готовый макрос конечно. Но хотя бы один вектор нарисовать, чтобы понять как сделать остальные. ВасилисаЛукьянчикова
Сообщение anvg, ну не готовый макрос конечно. Но хотя бы один вектор нарисовать, чтобы понять как сделать остальные. Автор - ВасилисаЛукьянчикова Дата добавления - 15.05.2018 в 15:04
sboy
Дата: Вторник, 15.05.2018, 15:11 |
полуготовый, т.к. табличку переделал (лень было по исходной) и радианы на листе вычислял. предположил, что длина в мм. [vba]Код
Sub strelki() x1 = 250 y1 = 150 For r = 4 To 12 x = Cos(Cells(r, 6)) * (72 / 25.4 * Cells(r, 4)) y = Sin(Cells(r, 6)) * (72 / 25.4 * Cells(r, 4)) Set sh1 = ActiveSheet.Shapes.AddConnector(msoConnectorStraight, x1, y1, x1 + x, y1 + y) x1 = x1 + x y1 = y1 + y Next End Sub
[/vba]sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение ну не готовый макрос конечно
[/vba]Автор - sboy Дата добавления - 15.05.2018 в 15:11
Дата: Вторник, 15.05.2018, 16:22 |
sboy, понятно. Буду разбираться. Спасибо за ответ.
Сообщение sboy, понятно. Буду разбираться. Спасибо за ответ. Автор - ВасилисаЛукьянчикова Дата добавления - 15.05.2018 в 16:22
