= Мир MS Excel/Смена Label из ячейки - Мир MS Excel
Amon Дата: Вторник, 15.05.2018, 13:34 | Сообщение № 1
Добрый день. Создал форму топорную пока что, не могу понять как сделать так чтобы после ответа да или ввода в форму текстбокса даже не знаю как правильно сделать, чтобы менялись значения
Public Sub UserForm_Initialize()
Me.Label1 = Results.Range("b8").Value
Me.Label2 = Results.Range("с8").Value
как сделать так чтобы эти 2 значения label1 & label2 менялись, ну к примеру вниз б8 и с8 потом б9 и с9 и тд при этом выполнялся макрос который ищет дату и если не находит то создает столбец и заносит результат в него он в основном документе
Спасибо
Документ прикладываю но их тут 2 основй МФО договор, работают вместе.
К сообщению приложен файл: MFO_Dogovor.xlsm (71.8 Kb) · Resultati.xlsm (33.8 Kb)
Сообщение отредактировал Amon - Вторник, 15.05.2018, 13:46
СообщениеДобрый день. Создал форму топорную пока что, не могу понять как сделать так чтобы после ответа да или ввода в форму текстбокса даже не знаю как правильно сделать, чтобы менялись значения
Спасибо
Автор - Amon
Дата добавления - 15.05.2018 в 13:34
StoTisteg Дата: Вторник, 15.05.2018, 14:30 | Сообщение № 2
Репутация: 103 ±
Честно говоря, даже не глядя на файлы хочется поправить:
Me.Label1.Caption = Results.Range("b8").Value
Me.Label2.Caption = Results.Range("с8").Value
А Results что у Вас? Переменная типа Worksheet?
СообщениеЧестно говоря, даже не глядя на файлы хочется поправить:
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 15.05.2018 в 14:30
StoTisteg Дата: Вторник, 15.05.2018, 14:33 | Сообщение № 3
Репутация: 103 ±
И если можно, изложите, пожалуйста, фрагмент
на более русском языке, я, признаться, ничего не понял.
СообщениеИ если можно, изложите, пожалуйста, фрагмент
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 15.05.2018 в 14:33
Amon Дата: Вторник, 15.05.2018, 14:48 | Сообщение № 4
во втором документе таблица
Действие , ожидаемый результат и в третий столбец в той же строке должны заноситься значения.
Так вот Лейбл 1 берет значение из столбца "действие" лейбл 2 из столбца "ожидаемые результат" а ответ Да или же текстбокс вноситься в третий столбец в таблицу фактический результат. в той же строке
И после этого он должен брать теже значения с той же строки только на одну ниже. и тд.
Сообщение отредактировал Amon - Вторник, 15.05.2018, 17:02
Сообщениево втором документе таблица
Автор - Amon
Дата добавления - 15.05.2018 в 14:48
StoTisteg Дата: Вторник, 15.05.2018, 14:58 | Сообщение № 5
Репутация: 103 ±
А разве caption это не название самого Лейбла?
Это свойство, коих у него множество. Обычно дефолтное свойство Caption, да, но я бы не стал на это полагаться...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 15.05.2018 в 14:58
Amon Дата: Вторник, 15.05.2018, 15:00 | Сообщение № 6
Ничего не понял. ( Что значит вы бы не стали на это полагаться и почему?
Автор - Amon
Дата добавления - 15.05.2018 в 15:00
StoTisteg Дата: Вторник, 15.05.2018, 15:06 | Сообщение № 7
Репутация: 103 ±
Ошибка у Вас, конечно, детская :) Имя книги — литерал, его в кавычки надо.
К сообщению приложен файл: 8869978.xlsm (34.2 Kb)
Сообщение отредактировал StoTisteg - Вторник, 15.05.2018, 15:13
СообщениеОшибка у Вас, конечно, детская :) Имя книги — литерал, его в кавычки надо.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 15.05.2018 в 15:06
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.05.2018, 15:08 | Сообщение № 8
Amon, - Прочитайте Правила форума
Особенно внимательно п. 5j. И поправьте свои посты. До исправления постов все ответы будут удаляться администрацией
СообщениеAmon, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 15.05.2018 в 15:08
Amon Дата: Вторник, 15.05.2018, 17:03 | Сообщение № 9
Простите я это не намеренно(
Я все исправил? Или нет.
Автор - Amon
Дата добавления - 15.05.2018 в 17:03
StoTisteg Дата: Вторник, 15.05.2018, 17:10 | Сообщение № 10
Репутация: 103 ±
Я все исправил?
На мой взгляд ОК, но я не модератор :)
Я все исправил?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 15.05.2018 в 17:10
StoTisteg Дата: Вторник, 15.05.2018, 17:13 | Сообщение № 11
Репутация: 103 ±
Потому что если к объекту обращались ранее, одному Биллу Гейтсу ведомо, что он вернёт при таком обращении вместо дефолтного свойства...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 15.05.2018 в 17:13
Amon Дата: Вторник, 15.05.2018, 17:51 | Сообщение № 12
Спасибо большое, буду иметь ввиду. Изменил.
Сделал пока что так, вроде работает. Правда мне кажется макросы в UserForm не очень наверное и все равно, Спасибо, тему наверное можно закрывать.
Public Sub CommandButton1_Click()
    Dim rCell As Range
        With Results
            If .Cells.Find(test.[c2]) Is Nothing Then
                .Columns("D").Insert xlRight, xlFormatFromRightOrBelow
                .Range("D8:D23").Interior.Color = RGB(120, 7, 7)
                    .[d4].Value = test.[a4]
                    .[d3].Value = test.[a6]
                    .[d5].Value = "Фактический результат"
                    .[d6].Value = test.[c2]
                        .[d3:d7].HorizontalAlignment = xlCenterAcrossSelection
                        .[d3:d23].EntireColumn.AutoFit
                            .[d3:d23].Resize(21).Borders.Weight = xlMedium
    If Me.Label1.Caption = Results.Range("b7").Value And Me.Label2.Caption = Results.Range("c7").Value Then
        Set rCell = Intersect(.Rows(7), .Cells.Find(test.[c2]).EntireColumn)
    ElseIf Me.Label1.Caption = Results.Range("b8").Value And Me.Label2.Caption = Results.Range("c8").Value Then
        Set rCell = Intersect(.Rows(8), .Cells.Find(test.[c2]).EntireColumn)
        If IsEmpty(rCell) = False Then
    With Results
          'Set rCell = Intersect(.Rows(8), .Cells.Find(test.[c2]).EntireColumn)
    With rCell
    rCell.WrapText = True
    .Value = "Ошибок нет"
    .Interior.Color = vbGreen
    Dim rCell As Range
        With Results
    With Results
    With rCell
Автор - Amon
Дата добавления - 15.05.2018 в 17:51
StoTisteg Дата: Вторник, 15.05.2018, 17:56 | Сообщение № 13
Репутация: 103 ±
Это не рабочий код. Вижу строку[vba]
With Results
[/vba], не вижу вычисления значения переменной Results.
СообщениеЭто не рабочий код. Вижу строку[vba]
With Results
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 15.05.2018 в 17:56
Amon Дата: Вторник, 15.05.2018, 17:59 | Сообщение № 14
Этот код в форме
Results это это лист книги из другого документа. Public Results as Worksheet в модуле а Set Results = Workbooks("Resultati.xlsm").Worksheets("MFO") в книге.
я надеюсь в этот раз я ничего не нарушил ^_^
Сообщение отредактировал Amon - Вторник, 15.05.2018, 17:59
Этот код в форме
Автор - Amon
Дата добавления - 15.05.2018 в 17:59
RAN Дата: Вторник, 15.05.2018, 20:35 | Сообщение № 15
Вижу строку
Плохо, когда со зрением проблемы. Нужно видеть сразу две. :D
Вижу строку
Дата добавления - 15.05.2018 в 20:35
StoTisteg Дата: Среда, 16.05.2018, 10:08 | Сообщение № 16
Репутация: 103 ±
[offtop]И не говорите... Сидишь, блин, экспериментальным путём расстояние от носа до монитора подбираешь yes [/offtop]
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 16.05.2018 в 10:08
