Добрый день. Создал форму топорную пока что, не могу понять как сделать так чтобы после ответа да или ввода в форму текстбокса даже не знаю как правильно сделать, чтобы менялись значения [vba]
Public Sub UserForm_Initialize() Me.Label1 = Results.Range("b8").Value Me.Label2 = Results.Range("с8").Value End Sub
[/vba] как сделать так чтобы эти 2 значения label1 & label2 менялись, ну к примеру вниз б8 и с8 потом б9 и с9 и тд при этом выполнялся макрос который ищет дату и если не находит то создает столбец и заносит результат в него он в основном документе Спасибо Документ прикладываю но их тут 2 основй МФО договор, работают вместе.
[/vba] как сделать так чтобы эти 2 значения label1 & label2 менялись, ну к примеру вниз б8 и с8 потом б9 и с9 и тд при этом выполнялся макрос который ищет дату и если не находит то создает столбец и заносит результат в него он в основном документе Спасибо Документ прикладываю но их тут 2 основй МФО договор, работают вместе.Amon
на более русском языке, я, признаться, ничего не понял.
на более русском языке, я, признаться, ничего не понял.StoTisteg
во втором документе таблица Действие , ожидаемый результат и в третий столбец в той же строке должны заноситься значения. Так вот Лейбл 1 берет значение из столбца "действие" лейбл 2 из столбца "ожидаемые результат" а ответ Да или же текстбокс вноситься в третий столбец в таблицу фактический результат. в той же строке И после этого он должен брать теже значения с той же строки только на одну ниже. и тд.
во втором документе таблица Действие , ожидаемый результат и в третий столбец в той же строке должны заноситься значения. Так вот Лейбл 1 берет значение из столбца "действие" лейбл 2 из столбца "ожидаемые результат" а ответ Да или же текстбокс вноситься в третий столбец в таблицу фактический результат. в той же строке И после этого он должен брать теже значения с той же строки только на одну ниже. и тд.Amon
Сообщение отредактировал Amon - Вторник, 15.05.2018, 17:02
Amon, - Прочитайте Правила форума Особенно внимательно п. 5j. И поправьте свои посты. До исправления постов все ответы будут удаляться администрацией
Amon, - Прочитайте Правила форума Особенно внимательно п. 5j. И поправьте свои посты. До исправления постов все ответы будут удаляться администрацией_Boroda_
одному Биллу Гейтсу ведомо, что он вернёт при таком обращении вместо дефолтного свойства
Спасибо большое, буду иметь ввиду. Изменил. Сделал пока что так, вроде работает. Правда мне кажется макросы в UserForm не очень наверное и все равно, Спасибо, тему наверное можно закрывать. [vba]
Public Sub CommandButton1_Click() Dim rCell As Range With Results If .Cells.Find(test.[c2]) Is Nothing Then .Columns("D").Insert xlRight, xlFormatFromRightOrBelow .Range("D8:D23").Interior.Color = RGB(120, 7, 7) .[d4].Value = test.[a4] .[d3].Value = test.[a6] .[d5].Value = "Фактический результат" .[d6].Value = test.[c2] .[d3:d7].HorizontalAlignment = xlCenterAcrossSelection .[d3:d23].EntireColumn.AutoFit .[d3:d23].Resize(21).Borders.Weight = xlMedium End If If Me.Label1.Caption = Results.Range("b7").Value And Me.Label2.Caption = Results.Range("c7").Value Then Set rCell = Intersect(.Rows(7), .Cells.Find(test.[c2]).EntireColumn) ElseIf Me.Label1.Caption = Results.Range("b8").Value And Me.Label2.Caption = Results.Range("c8").Value Then Set rCell = Intersect(.Rows(8), .Cells.Find(test.[c2]).EntireColumn) End If If IsEmpty(rCell) = False Then With Results .Columns("D").Insert xlRight, xlFormatFromRightOrBelow .Range("D8:D23").Interior.Color = RGB(120, 7, 7) .[d4].Value = test.[a4] .[d3].Value = test.[a6] .[d5].Value = "Фактический результат" .[d6].Value = test.[c2] .[d3:d7].HorizontalAlignment = xlCenterAcrossSelection .[d3:d23].EntireColumn.AutoFit .[d3:d23].Resize(21).Borders.Weight = xlMedium If Me.Label1.Caption = Results.Range("b7").Value And Me.Label2.Caption = Results.Range("c7").Value Then Set rCell = Intersect(.Rows(7), .Cells.Find(test.[c2]).EntireColumn) ElseIf Me.Label1.Caption = Results.Range("b8").Value And Me.Label2.Caption = Results.Range("c8").Value Then Set rCell = Intersect(.Rows(8), .Cells.Find(test.[c2]).EntireColumn) End If 'Set rCell = Intersect(.Rows(8), .Cells.Find(test.[c2]).EntireColumn) End With End If With rCell rCell.WrapText = True .Value = "Ошибок нет" .Interior.Color = vbGreen End With Me.Label1.Caption = Results.Range("b8").Value Me.Label2.Caption = Results.Range("c8").Value End With End Sub
Этот код в форме Results это это лист книги из другого документа. Public Results as Worksheet в модуле а Set Results = Workbooks("Resultati.xlsm").Worksheets("MFO") в книге. я надеюсь в этот раз я ничего не нарушил
Этот код в форме Results это это лист книги из другого документа. Public Results as Worksheet в модуле а Set Results = Workbooks("Resultati.xlsm").Worksheets("MFO") в книге. я надеюсь в этот раз я ничего не нарушил Amon
Сообщение отредактировал Amon - Вторник, 15.05.2018, 17:59
