= Мир MS Excel/Перенос данных из ячейки в разные стролбцы - Мир MS Excel
Модератор форума: _Boroda_, Manyasha, SLAVICK, китин
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Перенос данных из ячейки в разные стролбцы (Макросы/Sub)
ovechkin1973 Дата: Вторник, 15.05.2018, 16:47 | Сообщение № 1
Всем привет.. Есть файл большой, который из какой то вредной программы выгружается. В нем в столбце X указано количество материала, которое заказывали определенные люди (участки). Указано "коряво" через запятую. Очень нужно макросом переместить все названия участков в столбцы начиная с Z со второй строки (или в первого пустого столбца, что одно и тоже) и количество, что они заказали. К сожалению в ячейках бывает и один участок и несколько через запятую. Количество указано через тире. Немного заполнил в ручную, как должно выглядеть, но делать все в ручную, это на смену или больше.. Есть еще один нюанс... бывает, что в ячейке столбца X указан только один участок без количества.. у меня это во второй строке так. В этом случае, если нет количества через тире нужно его взять из столбца R. В примере зеленым залил такой случай.
К сообщению приложен файл: 8266128.xlsm(62.8 Kb)
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь.
СообщениеВсем привет.. Есть файл большой, который из какой то вредной программы выгружается. В нем в столбце X указано количество материала, которое заказывали определенные люди (участки). Указано "коряво" через запятую. Очень нужно макросом переместить все названия участков в столбцы начиная с Z со второй строки (или в первого пустого столбца, что одно и тоже) и количество, что они заказали. К сожалению в ячейках бывает и один участок и несколько через запятую. Количество указано через тире. Немного заполнил в ручную, как должно выглядеть, но делать все в ручную, это на смену или больше.. Есть еще один нюанс... бывает, что в ячейке столбца X указан только один участок без количества.. у меня это во второй строке так. В этом случае, если нет количества через тире нужно его взять из столбца R. В примере зеленым залил такой случай.
Автор - ovechkin1973
Дата добавления - 15.05.2018 в 16:47
StoTisteg Дата: Вторник, 15.05.2018, 16:58 | Сообщение № 2
Репутация: 103 ±
Хм. А почему именно макросом? Чем Вас Текст по столбцам не устраивает?
СообщениеХм. А почему именно макросом? Чем Вас Текст по столбцам не устраивает?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 15.05.2018 в 16:58
sboy Дата: Вторник, 15.05.2018, 17:48 | Сообщение № 3
Репутация: 651 ±
Добрый день.
Если перенести в 1 строку все названия участков, то можно вот такой функцией пользователя обработать
Function ovechkin(t, p)
    If t.Value = p.Value Then ovechkin = t.Offset(0, -6).Value: Exit Function
    With CreateObject("VBScript.RegExp")
        .Pattern = Replace(Replace(p, ")", "\)"), "(", "\(") & "-(\d+)"
            If .test(t) Then
                ovechkin = CDbl(.Execute(t)(0).Submatches(0))
            Else: ovechkin = ""
End Function
К сообщению приложен файл: 6073296.xlsm(71.0 Kb)
СообщениеДобрый день.
            If .test(t) Then
            Else: ovechkin = ""
End Function
Автор - sboy
Дата добавления - 15.05.2018 в 17:48
ovechkin1973 Дата: Вторник, 15.05.2018, 18:57 | Сообщение № 4
придется часто пользоваться в разных версиях файла.. и еще его дорабатывать придеться макросами. И еще если значений очень много, то файл тормозить начинает.
Дата добавления - 15.05.2018 в 18:57
ovechkin1973 Дата: Вторник, 15.05.2018, 19:28 | Сообщение № 5
Уважаемый sboy, впервые моей фамилией называют функцию.. и она самая понятная для меня часть кода :(
Но пока формулы не увидел на листе не смог пользоваться.. Не совсем то, что просил, но работает как надо! Огромное человеческое..
Сообщение отредактировал ovechkin1973 - Вторник, 15.05.2018, 20:17
СообщениеУважаемый sboy, впервые моей фамилией называют функцию.. и она самая понятная для меня часть кода :(
Дата добавления - 15.05.2018 в 19:28
Яндекс цитирования
© 2010-2019 · Дизайн: MichaelCH · Хостинг от uCoz · При использовании материалов сайта, ссылка на www.excelworld.ru обязательна!
