= Мир MS Excel/Автозамена в целевом массиве значениями из другого массива - Мир MS Excel
master-dd Дата: Пятница, 18.05.2018, 12:00 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте уважаемое сообщество. К сожалению у меня у самого не получилось решить такую ситуацию.
Есть целевой массив (например, столбец), где есть определённые текстовые данные. Также есть массив (тоже столбец) "Что меняем", где в каждой ячейке есть слова или фразы, которые встречаются в тексте ячеек целевого массива. И есть ещё один столбец "На что меняем", где перечислены слова или фразы, на которые нужно заменить слова или фразы с массива "Что меняем" в целевом массиве. Задача состоит в том, чтобы в целевом массиве были произведены все замены целевых слов.
Я написал такой код:
Repl0 = Range("B2").Value
    Repl1 = Range("C2").Value
    Columns("A:A").Replace What:=Repl0, Replacement:=Repl1, LookAt:= _
        xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=True, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
И, естественно, замена происходит только из значений ячеек B2 и C2. А вот, как сделать так, чтобы заменялись все значения я не смог осилить. Поэтому прошу вашей помощи. Файл-пример прилагаю.
К сообщению приложен файл: 1768098.xlsm (14.3 Kb)
Сообщение отредактировал master-dd - Пятница, 18.05.2018, 12:36
СообщениеЗдравствуйте уважаемое сообщество. К сожалению у меня у самого не получилось решить такую ситуацию.
Автор - master-dd
Дата добавления - 18.05.2018 в 12:00
master-dd Дата: Пятница, 18.05.2018, 12:51 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
_Boroda_, добрый день. у меня просто в процессе написания вопроса по какой-то причине выдало ошибку 500 на форуме. Поэтому не сразу удалось завершить процесс написания. Файл приложен. суть описана
Сообщение_Boroda_, добрый день. у меня просто в процессе написания вопроса по какой-то причине выдало ошибку 500 на форуме. Поэтому не сразу удалось завершить процесс написания. Файл приложен. суть описана
Автор - master-dd
Дата добавления - 18.05.2018 в 12:51
_Boroda_ Дата: Пятница, 18.05.2018, 13:04 | Сообщение № 3
Так нужно?
Sub Zamena()
    n_ = Range("B" & Rows.Count).End(3).Row - 1
    ar0 = Range("B2").Resize(n_).Value
    ar1 = Range("C2").Resize(n_).Value
    n1_ = Range("A" & Rows.Count).End(3).Row - 1
    For i = 1 To n_
        Range("A2").Resize(n1_).Replace What:=ar0(i, 1), Replacement:=ar1(i, 1), LookAt:= _
            xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
    Next i
Если нужно замену с учетом регистра, то MatchCase поставьте True
[offtop]*У меня тоже была ошибка 500[/offtop]
К сообщению приложен файл: 1768098_1.xlsm (13.3 Kb)
СообщениеТак нужно?
Sub Zamena()
    For i = 1 To n_
    Next i
Дата добавления - 18.05.2018 в 13:04
StoTisteg Дата: Пятница, 18.05.2018, 13:30 | Сообщение № 4
Репутация: 103 ±
Sub Replace()
_Boroda_, это Вы специально стандартную функцию подменили? :)
Sub Replace()
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 18.05.2018 в 13:30
_Boroda_ Дата: Пятница, 18.05.2018, 13:37 | Сообщение № 5
Это я просто не посмотрел как у автора было написано и дописал на основе его кода. Конечно нужно поменять. Исправил в пред. посте и файл перевложил
СообщениеЭто я просто не посмотрел как у автора было написано и дописал на основе его кода. Конечно нужно поменять. Исправил в пред. посте и файл перевложил
Дата добавления - 18.05.2018 в 13:37
master-dd Дата: Пятница, 18.05.2018, 14:55 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
_Boroda_, Спасибо. Именно так! Когда смотришь на готовый код - всё понятно. А сам такой написать "с нуля" не смог... У меня вообще практически все коды в файлах - переделанные готовые решения других программистов. Так и учусь... Хотя есть уже и собственноручно написанные коды, которые "логически" сам сделал.
Ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо!
Сообщение_Boroda_, Спасибо. Именно так! Когда смотришь на готовый код - всё понятно. А сам такой написать "с нуля" не смог... У меня вообще практически все коды в файлах - переделанные готовые решения других программистов. Так и учусь... Хотя есть уже и собственноручно написанные коды, которые "логически" сам сделал.
Автор - master-dd
Дата добавления - 18.05.2018 в 14:55
