= Мир MS Excel/Поиск по двум значениям, и вставка столбца рядом с 2м - Мир MS Excel
Amon Дата: Понедельник, 21.05.2018, 10:18 | Сообщение № 1
Доброе утро.
Я задавал здесь вопрос и мне Mikael очень помог написав код для поиска даты с 1 листа на 2 листе и при ненахождении создается столбец.
Как примерно нужно изменить код чтобы он искал сначала по дате и если дата такая есть то потом искал по другому значению и вставлял столбец рядом с ним а не от столбца D
Выглядит это так
With Results
            ' If .Cells.Find(test.[c2]) Is Nothing and .Cells.Find(test.[c9] is nothing then  Пробовал так но почему-то не работает(
            If .Cells.Find(test.[c2]) Is Nothing Then                    ' поиск ячейки с датой и временем.
                      .Columns("D").Insert xlRight, xlFormatFromRightOrBelow
                  ' .Cells.Find(test.[c9]).Offset(, 1).EntireColumn.Insert xlToLeft
              ' .Cells.Find(test.[c9]).Offset(, 1).Value = Worksheets("test").[c2]
                    .[d7].Value = test.[c2]                    'ячейка с датой и времем
                    .[d3:d7].HorizontalAlignment = xlCenterAcrossSelection
                    .[d1].Resize(24).Borders.Weight = xlMedium
                    .Range("D8:D24").Interior.Color = RGB(120, 7, 7)
                    .[d4].Value = test.[a6]
                    .[d5].Value = test.[a4]
                    .[d6].Value = "значение"
                    .[d1].Value = test.[c9]                    ' тут находится как раз номер маршрута по которому нужно тоже искать
                    .[d2].Value = test.[a10]
                    .[d5].ColumnWidth = 32
                            Set rCell = Intersect(.Rows(8), .Cells.Find(test.[c2]).EntireColumn)
With Results
Работают в паре
К сообщению приложен файл: MFO_Scenariy.xlsm (98.9 Kb) · Resultati_testo.xlsm (18.2 Kb)
Сообщение отредактировал Amon - Понедельник, 21.05.2018, 18:49
СообщениеДоброе утро.
Выглядит это так
With Results
With Results
Работают в паре
Автор - Amon
Дата добавления - 21.05.2018 в 10:18
StoTisteg Дата: Понедельник, 21.05.2018, 10:20 | Сообщение № 2
Репутация: 103 ±
Файлик бы с примером и желательно кодом...
СообщениеФайлик бы с примером и желательно кодом...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 21.05.2018 в 10:20
Amon Дата: Понедельник, 21.05.2018, 10:40 | Сообщение № 3
Файлик бы
Файл не могу прикрепить уменьшил до максимума ( 138 кб получается)
Файлик бы
Автор - Amon
Дата добавления - 21.05.2018 в 10:40
sboy Дата: Понедельник, 21.05.2018, 10:45 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
[offtop]
Яндекс: 410016850021169
Сообщение[offtop]
Автор - sboy
Дата добавления - 21.05.2018 в 10:45
Amon Дата: Понедельник, 21.05.2018, 10:47 | Сообщение № 5
Уменьшил как мог, так лучше звучит?) я сам сейчас прочитал свое "уменьшил до максимума" Согласен.)
СообщениеУменьшил как мог, так лучше звучит?) я сам сейчас прочитал свое "уменьшил до максимума" Согласен.)
Автор - Amon
Дата добавления - 21.05.2018 в 10:47
StoTisteg Дата: Понедельник, 21.05.2018, 13:32 | Сообщение № 6
Репутация: 103 ±
Amon, тут Вам трудно помочь. Кусок кода нерабочий, что такое "по другому значению" и откуда оно возьмётся — неизвестно, что такое "рядом" (выше? ниже? левее? правее? в ближайшей (в какую сторону?) свободной ячейке?) — тоже непонятно. Могу только дать самые общие наметки. Проверка отсутствия даты у Вас уже есть:
Теперь к этому Then'у нужно приписать некий Else (его в коде нет). Для этого целесообразней сделать так. If меняем на
Dim rng As Range
Set rng=.Cells.Find(test.[c2])
If rng Is Nothing Then
И тогда в Вашем Else код
rng.Offset(,1)
даст Вам ячейку справа (.Value не нужно)
rng.Offset(1,0)
даст Вам ячейку снизу
rng.Row
вернёт ряд с датой,
rng.Column
колонку, если эти данные Вам нужны.
Set rng=.Cells.Find("другое значение")
поиск по другому значению. Нахождение "рядом" описано выше.
Ближайшая свободная ячейка ниже —
rng.End(xlDown).Offset(,1)
Правее —
rng.End(xlToRight).Offset(1,0)
СообщениеAmon, тут Вам трудно помочь. Кусок кода нерабочий, что такое "по другому значению" и откуда оно возьмётся — неизвестно, что такое "рядом" (выше? ниже? левее? правее? в ближайшей (в какую сторону?) свободной ячейке?) — тоже непонятно. Могу только дать самые общие наметки. Проверка отсутствия даты у Вас уже есть:
Dim rng As Range
rng.Offset(,1)
rng.Offset(1,0)
rng.Row
вернёт ряд с датой,
rng.Column
Правее —
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 21.05.2018 в 13:32
Amon Дата: Понедельник, 21.05.2018, 14:14 | Сообщение № 7
StoTisteg, Спасибо за ответ.
По другому значению это ячейка [vba]
(test.[c9])
[/vba] которуя нужно найти в том же столбце где и дата, и мне нужно чтобы он не просто если найдет дату искал еще другое значение
а создавал столбец левее от нее, а не просто справа от столбца D как у меня написано [vba]
Дата которая ищется в документе находится в ячейке всегда D7, а второе значение находится в ячейке D1 .
СообщениеStoTisteg, Спасибо за ответ.
(test.[c9])
Автор - Amon
Дата добавления - 21.05.2018 в 14:14
StoTisteg Дата: Понедельник, 21.05.2018, 14:31 | Сообщение № 8
Репутация: 103 ±
Amon, тогда... Поиск по тому же столбцу, где и дата (если If заменили)
Set rng=.Columns(rng.Column).Find("другое значение")
вставка после этого левее
.Columns(rng.Column).Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
СообщениеAmon, тогда... Поиск по тому же столбцу, где и дата (если If заменили)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 21.05.2018 в 14:31
Amon Дата: Понедельник, 21.05.2018, 15:54 | Сообщение № 9
StoTisteg,
Я не понимаю что я делаю не так один раз только получилось чтобы он создал столбец но он все перетащил и цвета и тд
With Results
           Dim rma As Range
           Dim rng As Range
           Set rng = .Cells.Find(test.[c2])
           Set rma = .Cells.Find(test.[c9])
                    .[d6].Value = "Фактический результат"
           ElseIf rma Is Noting Then
           Else
           Set rng = .Columns(rng.Column).Find(test.[c9])
                    Set rCell = Intersect(.Rows(8), .Cells.Find(test.[c9]).EntireColumn)
СообщениеStoTisteg,
With Results
           Dim rma As Range
           Dim rng As Range
           Else
Автор - Amon
Дата добавления - 21.05.2018 в 15:54
StoTisteg Дата: Понедельник, 21.05.2018, 16:16 | Сообщение № 10
Репутация: 103 ±
Потому что Вы делаете не то, что описали.
ищет на всём листе, а Вам, насколько я понял, нужно искать в той колонке, где находится rng. Я же Вам написал:
а переменная rna не нужна совсем. А чтобы не тащил за собой форматы, после вставки
.Columns(rng.Column).ClearFormats
СообщениеПотому что Вы делаете не то, что описали.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 21.05.2018 в 16:16
StoTisteg Дата: Понедельник, 21.05.2018, 16:19 | Сообщение № 11
Репутация: 103 ±
Или я неправильно понял фразу
Что такое "неё"? Если "даты", то зачем искать другое значение? Сформулируйте задачу яснее. Вот мы нашли дату. Где именно нужно искать другое значение и левее чего вставлять колонку?
Сообщение отредактировал StoTisteg - Понедельник, 21.05.2018, 16:21
СообщениеИли я неправильно понял фразу
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 21.05.2018 в 16:19
Amon Дата: Понедельник, 21.05.2018, 16:33 | Сообщение № 12
StoTisteg, Дата [vba]
test.[c2]
[/vba] в том же столбце что и другое значение [vba]
test.[c9]
[/vba] , Сначала искать дату, если не нашел создается столбец с датой в столбце D ,
Если нашел дату то ищет второе значение, Если не нашел то так же как и первый раз создается столбец от D , а если нашел дату и второе значение тогда создается столбец слева от второго значения.
СообщениеStoTisteg, Дата [vba]
test.[c2]
test.[c9]
Автор - Amon
Дата добавления - 21.05.2018 в 16:33
Amon Дата: Понедельник, 21.05.2018, 16:40 | Сообщение № 13
У меня VBA постоянно ругается на эту строку Object variable or With block variable not set
Написано у меня так сейчас [vba]
Автор - Amon
Дата добавления - 21.05.2018 в 16:40
StoTisteg Дата: Понедельник, 21.05.2018, 16:46 | Сообщение № 14
Репутация: 103 ±
Не нашёл, значит. Пропишите перед ней[vba]
On Error Resume Next
[/vba]Б Вы всё равно потом проверяете существование.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 21.05.2018 в 16:46
StoTisteg Дата: Понедельник, 21.05.2018, 16:47 | Сообщение № 15
Репутация: 103 ±
Где? На листе или в строке (колонке) с датой?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 21.05.2018 в 16:47
StoTisteg Дата: Понедельник, 21.05.2018, 16:55 | Сообщение № 16
Репутация: 103 ±
Если на листе, то просто пропишите
If Not (rng Is Nothing Or rna Is Nothing) Then
    'Здесь вставка колонки левее rna
    Else
        'Здесь вставка колонки D
End if
Ибо у Вас фактически условие "если найдено и то, и то, вставить левее второго значения, иначе вставить колонку D"
СообщениеЕсли на листе, то просто пропишите
    Else
End if
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 21.05.2018 в 16:55
Amon Дата: Понедельник, 21.05.2018, 16:58 | Сообщение № 17
Где?
На листе по другим столбцам.
Столбцы выглядят так
Дата допустим (18.05.2018) и второе значение "1 из 6"
Дата допустим (18.05.2018) и второе значение "2 из 6"
Дата допустим (18.05.2018) и второе значение "3 из 6"
Дата допустим (18.05.2018) и второе значение "4 из 6"
Дата допустим (18.05.2018) и второе значение "5 из 6"
Дата допустим (18.05.2018) и второе значение "6 из 6"
И Если я снова буду запускать макрос 18.05.2018 го и у меня второе значение будет допусти " 3 из 6" То чтобы столбец создавался слева от столбца в котором уже есть дата 18.05.2018 и второе значение "3 из 6"
Где?
Автор - Amon
Дата добавления - 21.05.2018 в 16:58
sboy Дата: Понедельник, 21.05.2018, 17:01 | Сообщение № 18
Репутация: 724 ±
[offtop]
Где?
в файле, который никто не видит :)
Сообщение[offtop]
Где?
Автор - sboy
Дата добавления - 21.05.2018 в 17:01
Amon Дата: Понедельник, 21.05.2018, 17:23 | Сообщение № 19
Очень жаль то что я не могу прикрепить файл.. в общем он создает и колонку Д и справа. я не понимаю почему так происходит. Как можно уменьшить документ? Я вроде все убрал оттуда... остались только фигуры
Автор - Amon
Дата добавления - 21.05.2018 в 17:23
StoTisteg Дата: Понедельник, 21.05.2018, 17:26 | Сообщение № 20
Репутация: 103 ±
Не будете :)
Не будете :)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 21.05.2018 в 17:26
