= Мир MS Excel/Поиск на 1-ом листе текста со в ячейки 6 столбца и сравнение - Мир MS Excel
Petro Дата: Понедельник, 21.05.2018, 10:24 | Сообщение № 1
Макрос поиска на 1-ом листе текста со 2-й ячейки 6 столбца с сравнением его на 2-листе со 2-й ячейки и далее 6 столбца и если идет совпадение по первым словам то выводится значение данных строк столбцов "N" и "K" в соответствующие строки.
Sub Кнопка7_Щелчок()
Dim i As Long, x As Range: Application.ScreenUpdating = False
With Sheets("БазаДанных")
For i = 2 To Cells(Rows.Count, 6).End(xlUp).Row
Set x = .[F:F].Find(Cells(i, 6), .Cells(Rows.Count, 6).End(xlUp).Offset(1), , , , xlPrevious)
If Not x Is Nothing Then Cells(i, "K") = .Cells(x.Row, "K")
Cells(i, "N") = .Cells(x.Row, "N")
Next: End With
При выполнение к примеру поиска по слову "монитор" работает как надо, а с длинной аббревиатурой выдает ошибку 13.
Прошу подсказать где не то...
СообщениеМакрос поиска на 1-ом листе текста со 2-й ячейки 6 столбца с сравнением его на 2-листе со 2-й ячейки и далее 6 столбца и если идет совпадение по первым словам то выводится значение данных строк столбцов "N" и "K" в соответствующие строки.
Next: End With
Автор - Petro
Дата добавления - 21.05.2018 в 10:24
_Boroda_ Дата: Понедельник, 21.05.2018, 10:37 | Сообщение № 2
- Прочитайте Правила форума
- Приложите файл в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
И зачем Вы клона создали? Это запрещено Правилами
Дата добавления - 21.05.2018 в 10:37
