= Мир MS Excel/Макрос печати - Мир MS Excel
Макрос печати
BlackRaven Дата: Вторник, 29.05.2018, 08:05 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Столкнулся со следующей задачей:
Необходим (для удобства) макрос печати. Но не простой, а с выделением области печати, принудительной горизонтальной ориентации и печати выделенного диапазона на 1 лист.
Простой макрос печати диапазона есть:
Sub Name()
With ThisWorkbook
.DisplayDrawingObjects = xlHide
.Worksheets(1).Range("A1:O23").PrintOut
.DisplayDrawingObjects = xlAll 'xlPlaceholders
Что нужно добавить для горизонтальной ориентации и печати выделенного диапазона на 1 лист?
Заранее большое человеческое спасибо! )))
P.S. с ориентацией справился (вроде). Добавил следующую строку ниже .DisplayDrawingObjects = xlHide:
.ActiveSheet.PageSetup.Orientation = xlLandscape
Сообщение отредактировал BlackRaven - Вторник, 29.05.2018, 08:22
СообщениеДоброго времени суток! Столкнулся со следующей задачей:
Sub Name()
With ThisWorkbook
Автор - BlackRaven
Дата добавления - 29.05.2018 в 08:05
Pelena Дата: Вторник, 29.05.2018, 08:37 | Сообщение № 2
Репутация: 4660 ±
Для
Макрорекодер записал
ActiveSheet.PageSetup.FitToPagesWide = 1
ActiveSheet.PageSetup.FitToPagesTall = 1
СообщениеДля
Дата добавления - 29.05.2018 в 08:37
BlackRaven Дата: Вторник, 29.05.2018, 08:51 | Сообщение № 3
Pelena, СПАСИБО огромное! Вроде все работает.
Итого получилось так:
Sub name()
With ThisWorkbook
Worksheets(6).Range("A1:O23").PrintOut
Данный макрос на определенном листе выделяет необходимый диапазон и выводит его на печать в альбомной ориентации на одном листе.
А с точки зрения правильности и т.д. и т.п. он правильно прописан, или кой чего мне на руки нужно сделать?
СообщениеPelena, СПАСИБО огромное! Вроде все работает.
Sub name()
With ThisWorkbook
Автор - BlackRaven
Дата добавления - 29.05.2018 в 08:51
sboy Дата: Вторник, 29.05.2018, 09:14 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Вы печатаете, а потом устанавливаете размеры
Примерно так надо поправить
Sub name()
ThisWorkbook.DisplayDrawingObjects = xlHide
    With ActiveSheet.PageSetup
        .FitToPagesWide = 1
        .FitToPagesTall = 1
ThisWorkbook.DisplayDrawingObjects = xlAll 'xlPlaceholders
Яндекс: 410016850021169
Sub name()
        .FitToPagesWide = 1
        .FitToPagesTall = 1
Автор - sboy
Дата добавления - 29.05.2018 в 09:14
_Boroda_ Дата: Вторник, 29.05.2018, 09:25 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
1. В одной строке у Вас работа с шестым листом, а в строках ниже и выше - с активным. Если активен шестой лист, то все нормально. А если нет?
2. Если написано [vba]
With ThisWorkbook
[/vba], то это значит, что мы работаем с той книгой, где находится макрос. With что-то подразумевает, что внутри блока With - End With мы будем обращаться к этому что-то, но писать его не будем. Запись примерно такая
With ThisWorkbook
точка перед DisplayDrawingObjects означает, что перед ним как бы написано то, про что мы написали With. Если без With, то вот так [vba]
[/vba]. Короче, почитайте справку про With https://msdn.microsoft.com/ru-ru....%3Dtrue
Кстати, ThisWorkbook здесь вообще не нужен. А вот ActiveSheet нужен
Sub nameu8()
    With ActiveSheet
3. Крайне нежелательно называть что-либо (макросы, функции, объекты, переменные, ...) именами, зарезервированными в Excel или в VBA. У Вас макрос называется "name". Не нужно так делать. Назовите как-нибудь иначе. Хотя бы "name_"
With ThisWorkbook
With ThisWorkbook
Sub nameu8()
    With ActiveSheet
Дата добавления - 29.05.2018 в 09:25
BlackRaven Дата: Вторник, 29.05.2018, 10:43 | Сообщение № 6
_Boroda_, про имя - я знаю, спасибо (просто тут обозначил как Name. При запуске Вашего макроса - да, печатает выделенный фрагмент, но на 4-х листах. А у меня задача впихнуть невпихуемое (эти 4 листа на 1). Иными словами действия: "Выделить диапазон-настройка печати-альбомная ориентация-напечатать выделенный фрагмент-вписать лист на 1 страницу" должны проводиться в автоматическом режиме...
Сообщение_Boroda_, про имя - я знаю, спасибо (просто тут обозначил как Name. При запуске Вашего макроса - да, печатает выделенный фрагмент, но на 4-х листах. А у меня задача впихнуть невпихуемое (эти 4 листа на 1). Иными словами действия: "Выделить диапазон-настройка печати-альбомная ориентация-напечатать выделенный фрагмент-вписать лист на 1 страницу" должны проводиться в автоматическом режиме...
Автор - BlackRaven
Дата добавления - 29.05.2018 в 10:43
sboy Дата: Вторник, 29.05.2018, 11:02 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
но на 4-х листах
но на 4-х листах
Автор - sboy
Дата добавления - 29.05.2018 в 11:02
BlackRaven Дата: Вторник, 29.05.2018, 11:08 | Сообщение № 8
sboy, да, читал Ваше замечание по этому поводу. Но Ваш код также печатает на 4-х листах)))
Сообщениеsboy, да, читал Ваше замечание по этому поводу. Но Ваш код также печатает на 4-х листах)))
Автор - BlackRaven
Дата добавления - 29.05.2018 в 11:08
_Boroda_ Дата: Вторник, 29.05.2018, 11:14 | Сообщение № 9
Репутация: 6667 ±
Да, конечно, еще нужно поменять местами. К сожалению проверить наглядно сейчас не могу, поэтому только теоретически всё
СообщениеДа, конечно, еще нужно поменять местами. К сожалению проверить наглядно сейчас не могу, поэтому только теоретически всё
Дата добавления - 29.05.2018 в 11:14
BlackRaven Дата: Вторник, 29.05.2018, 11:16 | Сообщение № 10
_Boroda_, дак проверить не вопрос (сам сразу проверяю), вот только я еще пытаюсь понять суть написания макросов и учусь на пробах и ошибках. Что с чем поменять местами подскажете?
Сообщение_Boroda_, дак проверить не вопрос (сам сразу проверяю), вот только я еще пытаюсь понять суть написания макросов и учусь на пробах и ошибках. Что с чем поменять местами подскажете?
Автор - BlackRaven
Дата добавления - 29.05.2018 в 11:16
sboy Дата: Вторник, 29.05.2018, 11:26 | Сообщение № 11
Репутация: 724 ±
проверил, сжимает до 1 листа нормально
Автор - sboy
Дата добавления - 29.05.2018 в 11:26
_Boroda_ Дата: Вторник, 29.05.2018, 11:32 | Сообщение № 12
Репутация: 6667 ±
Мне не нужно, чтобы Вы проверяли. Мне нужно, чтобы я проверял перед тем, как сюда код выложить.
Это я про то, про что Сергей sboy писал
Дата добавления - 29.05.2018 в 11:32
BlackRaven Дата: Вторник, 29.05.2018, 13:11 | Сообщение № 13
sboy, _Boroda_, Спасибо вам огромное. У меня действительно не вкидывало в 1 страницу. После добавления "ZOOM" все стало как нужно!
Итого вот какую версию я оставил:
Sub УПВПНР()
        .Zoom = False
        .FitToPagesWide = 1
        .FitToPagesTall = 1
Нужно вплотную заняться изучением макросов, чтоб другим мозг не выносить))))
ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО!!!
Сообщениеsboy, _Boroda_, Спасибо вам огромное. У меня действительно не вкидывало в 1 страницу. После добавления "ZOOM" все стало как нужно!
Sub УПВПНР()
        .Zoom = False
        .FitToPagesWide = 1
        .FitToPagesTall = 1
ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО!!!
Автор - BlackRaven
Дата добавления - 29.05.2018 в 13:11
