= Мир MS Excel/Программная сортировка произвольного столбца - Мир MS Excel
segail Дата: Суббота, 02.06.2018, 12:05 | Сообщение № 1
Возможно ли макросом выполнить сортировку столбца хотя бы в одном режиме АЯ изначально обозначив в ручную сортируемый столбец, то есть программная сортировка произвольно выбранного столбца в ручную.
Автор - segail
Дата добавления - 02.06.2018 в 12:05
Pelena Дата: Суббота, 02.06.2018, 12:27 | Сообщение № 2
Именно одного столбца или таблицы по выбранному столбцу?
И пример бы не помешал
Дата добавления - 02.06.2018 в 12:27
segail Дата: Суббота, 02.06.2018, 12:42 | Сообщение № 3
Pelena, Да тут все просто, пользователь сам выбирает какой столбец необходимо сортировать, выделяет необходимый столбец с первой строки (первая строка всегда заголовок) произвольно по вертикали и программно выполняет сортировку, например кликом по кнопке.
Сообщение отредактировал segail - Суббота, 02.06.2018, 12:56
СообщениеPelena, Да тут все просто, пользователь сам выбирает какой столбец необходимо сортировать, выделяет необходимый столбец с первой строки (первая строка всегда заголовок) произвольно по вертикали и программно выполняет сортировку, например кликом по кнопке.
Автор - segail
Дата добавления - 02.06.2018 в 12:42
segail Дата: Суббота, 02.06.2018, 12:58 | Сообщение № 4
Pelena, Да за был, если это важно, то первая строка это всегда заголовок и выделение всегда идет от первой строки.
Пример того как выделяется столбец
https://yadi.sk/i/y1MWOzSu3Wt3Ft
Сообщение отредактировал segail - Суббота, 02.06.2018, 13:02
СообщениеPelena, Да за был, если это важно, то первая строка это всегда заголовок и выделение всегда идет от первой строки.
Автор - segail
Дата добавления - 02.06.2018 в 12:58
Pelena Дата: Суббота, 02.06.2018, 13:20 | Сообщение № 5
Вы не ответили на мой вопрос: столбец надо сортировать автономно или остальные столбцы (Масло, например) тоже должны участвовать в сортировке?
И да, чем не устраивает встроенная кнопка АЯ?
Вот такой макрос сортирует таблицу по выделенному столбцу
Sub SortCase()
    With ActiveSheet.Sort
        .SortFields.Clear
        .SortFields.Add Key:=Selection.Cells(1, 1), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        .SetRange Selection.CurrentRegion
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
СообщениеВы не ответили на мой вопрос: столбец надо сортировать автономно или остальные столбцы (Масло, например) тоже должны участвовать в сортировке?
Sub SortCase()
        .SortFields.Clear
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
Дата добавления - 02.06.2018 в 13:20
segail Дата: Суббота, 02.06.2018, 13:57 | Сообщение № 6
Pelena, Встроенная кнопка АЯ устраивает и ЯА тоже бы устроила если бы можно было бы программно кликая по одной кнопки чередовать сортировку выбирая оптимальный вариант чтобы не спускаться вниз по таблицы, но для того чтобы отсортировать в ручную нужный столбец, необходимо выполнить последовательно ряд действий:
1. Снять защиту листа (лист защищен).
2. Выделить столбец
3. При необходимости перейти в раздел «Данные».
4. Кликнуть по нужной сортировки.
5. Выбрать в диалоговом окне «Сортировать в пределах указанного выделения».
6. Произвести сортировку.
7. Установить защиту листа.
Согласитесь, что выделить одним кликом диапазон, а вторым отсортировать программно более мобильно по отношению к выше перечисленному.
Ни что не участвует в сортировки кроме выделенного столбца, они независимы, в противном случае можно было бы применить фильтр.
Код работает, выполняет то что и необходимо. Благодарствую от души!!!
СообщениеPelena, Встроенная кнопка АЯ устраивает и ЯА тоже бы устроила если бы можно было бы программно кликая по одной кнопки чередовать сортировку выбирая оптимальный вариант чтобы не спускаться вниз по таблицы, но для того чтобы отсортировать в ручную нужный столбец, необходимо выполнить последовательно ряд действий:
2. Выделить столбец
Автор - segail
Дата добавления - 02.06.2018 в 13:57
segail Дата: Суббота, 02.06.2018, 14:01 | Сообщение № 7
Pelena, Извиняюсь не заметил где что исправить в коде чтобы сортировка выполнялась «Сортировать в пределах указанного выделения».
СообщениеPelena, Извиняюсь не заметил где что исправить в коде чтобы сортировка выполнялась «Сортировать в пределах указанного выделения».
Автор - segail
Дата добавления - 02.06.2018 в 14:01
segail Дата: Суббота, 02.06.2018, 14:32 | Сообщение № 8
Pelena, Поторопился я с ликованием, еще кое-какие нюансы просматриваются по отношению к ручной сортировки, программно не сортируются данные находящиеся между строчными пустотами.
СообщениеPelena, Поторопился я с ликованием, еще кое-какие нюансы просматриваются по отношению к ручной сортировки, программно не сортируются данные находящиеся между строчными пустотами.
Автор - segail
Дата добавления - 02.06.2018 в 14:32
Pelena Дата: Суббота, 02.06.2018, 14:38 | Сообщение № 9
Для просмотра всех нюансов
СообщениеДля просмотра всех нюансов
Дата добавления - 02.06.2018 в 14:38
segail Дата: Суббота, 02.06.2018, 14:48 | Сообщение № 10
Pelena, Момент сейчас подготовлю
СообщениеPelena, Момент сейчас подготовлю
Автор - segail
Дата добавления - 02.06.2018 в 14:48
segail Дата: Суббота, 02.06.2018, 14:54 | Сообщение № 11
Pelena, вводите свои данные, это черновой вариант.
К сообщению приложен файл: 8255657.xlsm (26.6 Kb)
СообщениеPelena, вводите свои данные, это черновой вариант.
Автор - segail
Дата добавления - 02.06.2018 в 14:54
Pelena Дата: Суббота, 02.06.2018, 15:09 | Сообщение № 12
Так подойдёт?
        .SortFields.Clear
        .SetRange Intersect(Selection.Columns, ActiveSheet.UsedRange)
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
СообщениеТак подойдёт?
        .SortFields.Clear
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
Дата добавления - 02.06.2018 в 15:09
segail Дата: Суббота, 02.06.2018, 15:20 | Сообщение № 13
Pelena, да, это то что надо, как бы не сглазить, Вы просто чудо.
Большущая благодарность за помощь!
СообщениеPelena, да, это то что надо, как бы не сглазить, Вы просто чудо.
Автор - segail
Дата добавления - 02.06.2018 в 15:20
