= Мир MS Excel/Корректно открыть через VBA файл формата csv в Excel - Мир MS Excel
master-dd Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 22:04 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Уважаемое сообщество, доброго времени суток.
Опять недостаток знаний вынудил меня обратиться к вам за советом. Итак, в чём суть проблемы:
Имеется файл формата csv, данные из которого подлежат дальнейшему анализу в Excel. Этот файл открывается автоматически, когда запускается соответствующий макрос и вроде бы всё работает дальше, но писал я код открытия и конвертации данного файла только с помощью уже имеющихся у меня знаний. И вот, ожидаемо, вчера обнаружил, что не все данные отображаются корректно. Во вложении 2 файла: *.xlsm (в котором и находится та часть кода, которую я "наваял") и файл *.сsv (для примера).
Заранее прошу не смеяться над моим "решением" данной задачи, и прошу подсказать, как это нужно делать корректно.
P.S. Я день потратил на чтение разнообразных ответов на данный вопрос на разных форумах и в интернете, но, к сожалению, так и не решил эту задачу.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 0147196.xlsm (63.0 Kb) · 9288364.csv (2.7 Kb)
СообщениеУважаемое сообщество, доброго времени суток.
Заранее спасибо.
Автор - master-dd
Дата добавления - 03.06.2018 в 22:04
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 22:45 | Сообщение № 2
У Вас кодировка шалит.
Посмотрите вот здесь готовая функция для этого
http://excelvba.ru/code/Encode
СообщениеУ Вас кодировка шалит.
Дата добавления - 03.06.2018 в 22:45
doober Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 23:47 | Сообщение № 3
Репутация: 345 ±
Измените путь на свой к папке
К сообщению приложен файл: 4829996.xlsm (67.7 Kb)
СообщениеИзмените путь на свой к папке
Автор - doober
Дата добавления - 03.06.2018 в 23:47
master-dd Дата: Понедельник, 04.06.2018, 14:36 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
_Boroda_, doober, спасибо за советы, НО вопрос так и не решён. Я попробовал все доступные кодировки (благодаря статьям, вами рекомендованным), но всё равно при получении данных из csv есть ошибка. Привожу конкретный пример.
Во вложении файл csv. Если его открыть с помощью Excel, то в ячейке B2 мы видим текст, который начинается так: "Shower Head,12 Inch ...". Но открывая его силами VBA вот эта самая запятая исчезает и текст сливается: "Shower Head12 Inch". И вот из-за таких ошибок дальнейшая обработка данных становится нецелесообразной из-за некорректности текстовой информации - текст должен сохранить свой первозданный вид, т.е. такой, который мы видим открывая файл через Excel.
Буду благодарен, если вы поможете разобраться в этой проблеме.
К сообщению приложен файл: _2.csv (0.5 Kb)
Сообщение_Boroda_, doober, спасибо за советы, НО вопрос так и не решён. Я попробовал все доступные кодировки (благодаря статьям, вами рекомендованным), но всё равно при получении данных из csv есть ошибка. Привожу конкретный пример.
Автор - master-dd
Дата добавления - 04.06.2018 в 14:36
Manyasha Дата: Понедельник, 04.06.2018, 15:16 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Попробуйте так:
With Workbooks.Open(Filename:=fldr & s, Local:=True)
СообщениеПопробуйте так:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 04.06.2018 в 15:16
master-dd Дата: Понедельник, 04.06.2018, 15:43 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Manyasha, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! pray Как всё, оказывается, элементарно и просто. И перекодировка не нужна, как оказалось! Я только не понял, как это работает (Local:=True), но теперь буду использовать в дальнейшем такое решение!!!
respect respect respect
СообщениеManyasha, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! pray Как всё, оказывается, элементарно и просто. И перекодировка не нужна, как оказалось! Я только не понял, как это работает (Local:=True), но теперь буду использовать в дальнейшем такое решение!!!
Автор - master-dd
Дата добавления - 04.06.2018 в 15:43
Manyasha Дата: Понедельник, 04.06.2018, 15:53 | Сообщение № 7
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
разделители (точка с запятой или запятая) зависят от языка экселя. По умолчанию, этот параметр равен false, и открывает книгу с настройками английской версии (разделитель - запятая), устанавливая local=true, мы просим открыть файл с настройками экселя, т.е. с русскими (если конечно эксель русский).
Автор - Manyasha
Дата добавления - 04.06.2018 в 15:53
master-dd Дата: Понедельник, 04.06.2018, 21:42 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Manyasha, а вот сейчас я вообще в прострации - у меня английский Excel, но после того, как я применил Ваш элемент кода, у меня всё очень корректно открылось - я даже удалил большую часть кода, которая делала всякие замены/склейки. Просто теперь всё очень хорошо и быстро работает... Значит есть какой-то другой "секрет"...
СообщениеManyasha, а вот сейчас я вообще в прострации - у меня английский Excel, но после того, как я применил Ваш элемент кода, у меня всё очень корректно открылось - я даже удалил большую часть кода, которая делала всякие замены/склейки. Просто теперь всё очень хорошо и быстро работает... Значит есть какой-то другой "секрет"...
Автор - master-dd
Дата добавления - 04.06.2018 в 21:42
boa Дата: Вторник, 05.06.2018, 08:08 | Сообщение № 9
Репутация: 167 ±
master-dd,
Секрет - не язык интерфейса Excel, у региональные настройки(Панель управления)
Сообщениеmaster-dd,
Автор - boa
Дата добавления - 05.06.2018 в 08:08
Manyasha Дата: Вторник, 05.06.2018, 10:11 | Сообщение № 10
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
boa, точно, надо было справку перечитать прежде чем умничать))
Сообщениеboa, точно, надо было справку перечитать прежде чем умничать))
Автор - Manyasha
Дата добавления - 05.06.2018 в 10:11
