= Мир MS Excel/Как работать с листом взяв имя ( Name ) листа с ячейки? - Мир MS Excel
Amon Дата: Понедельник, 04.06.2018, 15:21 | Сообщение № 1
Добрый день. Искал в интернете и на форуме подобного не нашел , или плохо искал( Надеюсь это не так)
Есть макрос который если не находит листа с именем из ячейки, копирует другой лист и назначает ему имя из этой самой ячейки.
Скажите пожалуйста как возможно работать с этим листом чтобы каждый раз не задавать переменные для ново созданных листов?
Пробую так
В модуле обьявил
Public sahe As Worksheet
Public hase As Variant
'В Книге
hase = Workbooks("MFO_Scenariy.xlsm").Worksheets("basic_process").Range("A6").Value
Set sahe = Workbooks("Resultati_testov_mfo.xlsm").Worksheets(hase)
Но есть несколько проблем.
1) как я понял переменная задается только один раз когда я открываю документ ( Событие workbook open) И из-за этого если ячейки на момент открытия пустая то ошибка соответственно
2) Даже изменив значение в ячейке с именем листа, в переменной оно не меняется и работа макросов продолжается с тем листом который был в переменной на момент открытия документа
Как сделать так чтобы при открытии не ругалось я так понимаю просто поставить создание листа на допустим изменение в ячейке, а как назначить переменную так чтобы она тоже менялась и в макросах в т.ч.
Тоесть если я изменил значение ячейки скопировался лист имя присвоилось с ячейки и другие макросы уже могли работать с новосозданным листом?
Извиняюсь не в том разделе создал тему((
Перенести может только модератор да?
К сообщению приложен файл: MFO_Scenariy.xlsm (54.5 Kb) · Resultati_testo.xlsm (28.6 Kb)
Сообщение отредактировал Amon - Понедельник, 04.06.2018, 15:34
СообщениеДобрый день. Искал в интернете и на форуме подобного не нашел , или плохо искал( Надеюсь это не так)
Пробую так
В модуле обьявил
'В Книге
Автор - Amon
Дата добавления - 04.06.2018 в 15:21
_Boroda_ Дата: Понедельник, 04.06.2018, 15:41 | Сообщение № 2
Вынес присвоение переменным в отдельный макрос, который запускается и при открытии книги, и при изменении данных на листе
Возможно, Вы этого хотели.
К сообщению приложен файл: MFO_Scenariy_1.xlsm (54.0 Kb)
СообщениеВынес присвоение переменным в отдельный макрос, который запускается и при открытии книги, и при изменении данных на листе
Дата добавления - 04.06.2018 в 15:41
Amon Дата: Понедельник, 04.06.2018, 15:57 | Сообщение № 3
_Boroda_, Да, так стало намного лучше. Только единственная проблема которая осталась это когда лист не существует который вписан в а6 то ругается. Можно это как-то изменить? Просто по идее эта ячейка при выходе вообще должна очищаться.
[p.s.]Разобрался. ) Тему можно закрывать. Просто при выходе ячейке назначается имя шаблона для копирования и при открытии не ругается. Спасибо вам огромное за помощь.
Сообщение отредактировал Amon - Понедельник, 04.06.2018, 16:06
Сообщение_Boroda_, Да, так стало намного лучше. Только единственная проблема которая осталась это когда лист не существует который вписан в а6 то ругается. Можно это как-то изменить? Просто по идее эта ячейка при выходе вообще должна очищаться.
Автор - Amon
Дата добавления - 04.06.2018 в 15:57
_Boroda_ Дата: Понедельник, 04.06.2018, 16:07 | Сообщение № 4
Так?
К сообщению приложен файл: 6066543.xlsm (55.1 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 04.06.2018 в 16:07
Amon Дата: Понедельник, 04.06.2018, 16:18 | Сообщение № 5
Так?
Так даже лучше! Спасибо.
Так?
Автор - Amon
Дата добавления - 04.06.2018 в 16:18
