= Мир MS Excel/Распределение данных по листам книги с помощью макроса - Мир MS Excel
Vselennaya Дата: Среда, 06.06.2018, 07:21 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Очень прошу вашей помощи. Моих познаний в Excel оказалось недостаточно для поставленной задачи. Есть файл сводный. Надо раскидать данный файла по листам книги согласно названию листа. Уже руками каждый месяц сил нету это делать. Может есть формула или с написанием макроса поможете. Буду рада любой информации.
К сообщению приложен файл: _1.xlsm (23.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Очень прошу вашей помощи. Моих познаний в Excel оказалось недостаточно для поставленной задачи. Есть файл сводный. Надо раскидать данный файла по листам книги согласно названию листа. Уже руками каждый месяц сил нету это делать. Может есть формула или с написанием макроса поможете. Буду рада любой информации.
Автор - Vselennaya
Дата добавления - 06.06.2018 в 07:21
StoTisteg Дата: Среда, 06.06.2018, 10:05 | Сообщение № 2
Репутация: 103 ±
Это одноразово или подразумевается, что на исходном листе потом могут новые данные появиться?
СообщениеЭто одноразово или подразумевается, что на исходном листе потом могут новые данные появиться?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 06.06.2018 в 10:05
StoTisteg Дата: Среда, 06.06.2018, 12:04 | Сообщение № 3
Репутация: 103 ±
Держите. Костыли, конечно, ужасны, но оптимизировать одноразовый код как-то лень.
   Public Лист As String
   Public Строка As Long, Итого(1 To 3) As Long
Sub Разнос()
   Dim Шапка As Range
   Dim i As Long
   Лист = "qwe"
   With Worksheets(1)
      Set Шапка = .Range(.Cells(14, 2), .Cells(14, 16))
      For i = 15 To .Cells(Rows.Count, 6).End(xlUp).Row
         If InStr(1, .Cells(i, 4).Value, Лист, vbTextCompare) = 1 And .Cells(i, 4).Value <> "" Then
            .Rows(i).Copy Destination:=Worksheets(Лист & "").Rows(Строка)
            Строка = Строка + 1
            Else
               If .Cells(i, 4).Value <> "" Then
                  If Лист <> "qwe" Then Call Оформление
                  Лист = IIf(IsNumeric(.Cells(i, 4).Value), .Cells(i, 4).Value, Left(.Cells(i, 4).Value, Len(.Cells(i, 4).Value) - 1))
                  Worksheets.Add after:=Worksheets(Sheets.Count)
                  ActiveSheet.Name = Лист
                  Шапка.Copy Destination:=Cells(14, 2)
                  With Cells(14, 17)
                     .Value = "Кол-во( суммарно)"
                     .Orientation = 90
                     Cells(14, 16).Copy
                     .PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
                  .Rows(i).Copy Destination:=Worksheets(Лист & "").Rows(15)
                  Строка = 16
                  Итого(1) = 0
                  Итого(2) = 0
                  Итого(3) = 0
                  Else
                     If .Cells(i, 2) = "Итого по обычному" Then
                        Итого(1) = Итого(1) + .Cells(i, 6).Value
                        Итого(2) = Итого(2) + .Cells(i, 7).Value
                        Итого(3) = Итого(3) + .Cells(i, 8).Value
      Next i
      Call Оформление
Sub Оформление()
   Dim j As Long
   With Worksheets(Лист & "")
      For j = 1 To 3
         .Cells(Строка, j + 5).Value = Итого(j)
         .Cells(Строка + 2, j + 5).Value = Итого(j)
      Next j
      .Cells(Строка, 2).Value = "Итого по обычному"
      .Cells(Строка + 2, 2).Value = "Всего"
      With Worksheets(1)
         .Cells(.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row, 2).Copy
      .Range(.Cells(Строка + 2, 2), .Cells(Строка + 2, 17)).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
      With .Range(.Cells(14, 2), .Cells(Строка + 2, 17))
         .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
         .Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlThin
         .Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlThin
         .Borders(xlEdgeRight).Weight = xlThin
      For j = 15 To Строка - 1
         .Cells(j, 2).Value = j - 14
      Next j
К сообщению приложен файл: 5724249.xlsm (29.2 Kb)
Сообщение отредактировал StoTisteg - Среда, 06.06.2018, 12:05
СообщениеДержите. Костыли, конечно, ужасны, но оптимизировать одноразовый код как-то лень.
Sub Разнос()
   Dim Шапка As Range
   Dim i As Long
   Лист = "qwe"
   With Worksheets(1)
            Строка = Строка + 1
            Else
                  With Cells(14, 17)
                     .Orientation = 90
                     Cells(14, 16).Copy
                  Строка = 16
                  Итого(1) = 0
                  Итого(2) = 0
                  Итого(3) = 0
                  Else
      Next i
      Call Оформление
Sub Оформление()
   Dim j As Long
      For j = 1 To 3
      Next j
      With Worksheets(1)
      Next j
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 06.06.2018 в 12:04
Kuzmich Дата: Среда, 06.06.2018, 17:36 | Сообщение № 4
Репутация: 157 ±
А номер в столбце D всегда состоит из трех цифр?
Что должно быть в столбце Q - Кол-во( суммарно)?
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 06.06.2018 в 17:36
Kuzmich Дата: Пятница, 08.06.2018, 17:30 | Сообщение № 5
Репутация: 157 ±
Может ли быть ситуация, когда номер в столбце D есть, а соответствующего листа нет?
Нужно ли тогда создавать новый лист?
СообщениеМожет ли быть ситуация, когда номер в столбце D есть, а соответствующего листа нет?
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 08.06.2018 в 17:30
Vselennaya Дата: Понедельник, 18.06.2018, 07:16 | Сообщение № 6
StoTisteg, Спасибо большое! А подскажите , если форма таблицы поменялась и два столбца убрались, как сделать так чтоб макрос работал?
К сообщению приложен файл: 6758687.xlsm (23.7 Kb)
СообщениеStoTisteg, Спасибо большое! А подскажите , если форма таблицы поменялась и два столбца убрались, как сделать так чтоб макрос работал?
Автор - Vselennaya
Дата добавления - 18.06.2018 в 07:16
Vselennaya Дата: Понедельник, 18.06.2018, 07:23 | Сообщение № 7
Kuzmich, Да может и надо чтоб он создавал новые листы для новых номеров. В идеале надо чтоб я просто вставляла исходный файл, запускала макрос и он по листам раскидывал данные. Там еще после таблицы шапочка будет и над таблицей шапочка. Ещё бы ее заполнять. Там в шапочке номер указан будет (столбец D), а внизу в шапочку данные будут вставляться из таблицы тоже и из еще одной таблички с итоговыми значениями. Так вот вопрос возможно ли сделать так чтоб еще и шапочка заполнялась?
СообщениеKuzmich, Да может и надо чтоб он создавал новые листы для новых номеров. В идеале надо чтоб я просто вставляла исходный файл, запускала макрос и он по листам раскидывал данные. Там еще после таблицы шапочка будет и над таблицей шапочка. Ещё бы ее заполнять. Там в шапочке номер указан будет (столбец D), а внизу в шапочку данные будут вставляться из таблицы тоже и из еще одной таблички с итоговыми значениями. Так вот вопрос возможно ли сделать так чтоб еще и шапочка заполнялась?
Автор - Vselennaya
Дата добавления - 18.06.2018 в 07:23
Vselennaya Дата: Понедельник, 18.06.2018, 07:25 | Сообщение № 8
StoTisteg, Новые данные будут каждый месяц добавляться и меняться. Номер из столбца D будет тот же, но будут новые добавляться номера с каждым месяцем
СообщениеStoTisteg, Новые данные будут каждый месяц добавляться и меняться. Номер из столбца D будет тот же, но будут новые добавляться номера с каждым месяцем
Автор - Vselennaya
Дата добавления - 18.06.2018 в 07:25
Vselennaya Дата: Понедельник, 18.06.2018, 07:33 | Сообщение № 9
StoTisteg, Это далеко не одноразовый код. Мне с этим годами теперь работать и данные буду только расти и увеличиваться. %)
СообщениеStoTisteg, Это далеко не одноразовый код. Мне с этим годами теперь работать и данные буду только расти и увеличиваться. %)
Автор - Vselennaya
Дата добавления - 18.06.2018 в 07:33
boa Дата: Понедельник, 18.06.2018, 11:38 | Сообщение № 10
Репутация: 167 ±
Vselennaya,
закомментировал строки в которые внес изменения
К сообщению приложен файл: 6306992.xlsm (33.9 Kb)
СообщениеVselennaya,
Автор - boa
Дата добавления - 18.06.2018 в 11:38
Kuzmich Дата: Понедельник, 18.06.2018, 12:06 | Сообщение № 11
Репутация: 157 ±
Sub iNomer()
Dim i As Long
Dim iLastRow As Long
Dim iLR As Long
Dim FoundCell As Range
Dim FAdr As String
Dim FAdr_Row As Long
Dim EAdr_Row As Long
Dim n As Integer
With CreateObject("scripting.dictionary"): .comparemode = 1
    n = 15
    iLastRow = Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
    Range("S15:S" & Cells(Rows.Count, "S").End(xlUp).Row).ClearContents
  For i = 15 To iLastRow      'выделяем из столбца C уникальные трехзначные номера
    If Cells(i, "C") <> "" Then
      If Not .exists(Left(Cells(i, "C").Value, 3)) Then
        'если нет слова, то добавляем его в словарь и в столбец S
        .Add Left(Cells(i, "C").Value, 3), 1
        Cells(n, "S") = Left(Cells(i, "C").Value, 3)
        n = n + 1
     iLastRow = Cells(Rows.Count, "S").End(xlUp).Row
  For i = 15 To iLastRow                     'цикл по уникальным номерам в S
    Set FoundCell = Columns(3).Find(Cells(i, "S"), , xlValues, xlPart)
     If Not FoundCell Is Nothing Then
      FAdr = FoundCell.Address
      FAdr_Row = FoundCell.Row               'первая строка с уникальным номером
      Do
        EAdr_Row = FoundCell.Row             'последняя строка с уникальным номером
        Set FoundCell = Columns(3).FindNext(FoundCell)
      Loop While FoundCell.Address <> FAdr
     With Worksheets(CStr(Cells(i, "S")))
       'очищаем диапазон на соответствующем листе
       .Range("B15:N" & .Cells(.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row + 1).Clear
       'копируем диапазон от первой до последней строки + 2 уникального номера
       Range("B" & FAdr_Row & ":N" & EAdr_Row + 2).Copy .Range("B15")
       iLR = .Cells(.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
       .Range("B" & iLR + 1) = "Всего"
       .Range("D" & iLR + 1) = Application.Sum(.Range("D15:D" & iLR))
       .Range("E" & iLR + 1) = Application.Sum(.Range("E15:E" & iLR))
       .Range("F" & iLR + 1) = Application.Sum(.Range("F15:F" & iLR))
       .Range("N" & iLR + 1) = Application.Sum(.Range("N15:N" & iLR))
       For n = iLR To 15 Step -1    'удаляем строки на соответствующем листе с Итого
         If .Cells(n, "B") Like "Итого*" Then
           .Rows(n).Delete
Сообщение отредактировал Kuzmich - Понедельник, 18.06.2018, 12:08
Sub iNomer()
Dim i As Long
Dim iLR As Long
Dim FAdr As String
Dim n As Integer
    n = 15
        n = n + 1
      Do
           .Rows(n).Delete
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 18.06.2018 в 12:06
Vselennaya Дата: Понедельник, 18.06.2018, 15:32 | Сообщение № 12
boa, макрос оформление выдает ошибку 9, а при формировании ошибка 1004. Может я что-то не то делаю?
Сообщениеboa, макрос оформление выдает ошибку 9, а при формировании ошибка 1004. Может я что-то не то делаю?
Автор - Vselennaya
Дата добавления - 18.06.2018 в 15:32
Vselennaya Дата: Понедельник, 18.06.2018, 15:49 | Сообщение № 13
Kuzmich, Спасибо. А как сделать так, чтобы шапочка автомотически смещалась вниз под каждой таблицей. Под шапочкой подразумевается текстовые данные, где будет указан за какой период сформирован акт, место для подписей и фамилий. И еще марос не корректно работает с номерами с индексами. Он один номер из перечня с индексами добавляет в предыдущую вкладку. И почему- то не воспринимает номера, где впереди "0" стоит. В идеале он должен просто игнорировать "0" перед номера. Это чисто человеческий фактор. Кто-то ставит "0", кто-то нет
СообщениеKuzmich, Спасибо. А как сделать так, чтобы шапочка автомотически смещалась вниз под каждой таблицей. Под шапочкой подразумевается текстовые данные, где будет указан за какой период сформирован акт, место для подписей и фамилий. И еще марос не корректно работает с номерами с индексами. Он один номер из перечня с индексами добавляет в предыдущую вкладку. И почему- то не воспринимает номера, где впереди "0" стоит. В идеале он должен просто игнорировать "0" перед номера. Это чисто человеческий фактор. Кто-то ставит "0", кто-то нет
Автор - Vselennaya
Дата добавления - 18.06.2018 в 15:49
boa Дата: Понедельник, 18.06.2018, 16:11 | Сообщение № 14
Репутация: 167 ±
Vselennaya,
удалите сформированные листы :)
Автор - boa
Дата добавления - 18.06.2018 в 16:11
Kuzmich Дата: Понедельник, 18.06.2018, 16:23 | Сообщение № 15
Репутация: 157 ±
чтобы шапочка автоматически смещалась вниз под каждой таблицей
Шапочка с фамилиями будет разной для разных таблиц?
Опишите в чем некорректность?
В номере есть 0, а в имени листа его нет?
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 18.06.2018 в 16:23
Vselennaya Дата: Вторник, 19.06.2018, 07:30 | Сообщение № 16
Kuzmich, шапочка будет одинаковой, но в ней будут цифры согласно каждому акту проставляться. У меня будет отдельная таблица откуда ссылочками проставляться данные должны в эту шапочку. Я пример вложила шапочки. И вордовский документ показывает, где именно не корректно. Просто на файле с примером все хорошо, а на свои данные, когда макрос делаю, получается , что берет одну строку с последующего листа в предыдущий. Да. В номере есть "о" впереди, а в листе нет. Может можно просто в исходном файле впереди стоящие нули убирать. Просто они там не принципиально нужны.
К сообщению приложен файл: 0051669.xlsm (33.3 Kb)
СообщениеKuzmich, шапочка будет одинаковой, но в ней будут цифры согласно каждому акту проставляться. У меня будет отдельная таблица откуда ссылочками проставляться данные должны в эту шапочку. Я пример вложила шапочки. И вордовский документ показывает, где именно не корректно. Просто на файле с примером все хорошо, а на свои данные, когда макрос делаю, получается , что берет одну строку с последующего листа в предыдущий. Да. В номере есть "о" впереди, а в листе нет. Может можно просто в исходном файле впереди стоящие нули убирать. Просто они там не принципиально нужны.
Автор - Vselennaya
Дата добавления - 19.06.2018 в 07:30
Vselennaya Дата: Вторник, 19.06.2018, 07:31 | Сообщение № 17
Kuzmich,
СообщениеKuzmich,
Автор - Vselennaya
Дата добавления - 19.06.2018 в 07:31
Vselennaya Дата: Вторник, 19.06.2018, 07:35 | Сообщение № 18
Kuzmich,
СообщениеKuzmich,
Автор - Vselennaya
Дата добавления - 19.06.2018 в 07:35
Kuzmich Дата: Вторник, 19.06.2018, 09:14 | Сообщение № 19
Репутация: 157 ±
Где эта таблица?
Документа не вижу
В примере вы так и не отразили это.
Где эта таблица?
Документа не вижу
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 19.06.2018 в 09:14
Vselennaya Дата: Вторник, 19.06.2018, 13:23 | Сообщение № 20
Kuzmich, таблицу в примере добавила из которой данные в шапочку будут идти. И еще файл прикрепила, где не корректно получается расстановка. Это уже примерные мои данные. Там просто номера могут быть и 3 и 4 -значные в будущем.
К сообщению приложен файл: 2278990.xlsm (89.3 Kb) · 2061576.xlsm (36.7 Kb)
СообщениеKuzmich, таблицу в примере добавила из которой данные в шапочку будут идти. И еще файл прикрепила, где не корректно получается расстановка. Это уже примерные мои данные. Там просто номера могут быть и 3 и 4 -значные в будущем.
Автор - Vselennaya
Дата добавления - 19.06.2018 в 13:23
