добрался до макросов, написал как смог только для 1 позиции, а теперь задался вопросом а можно как-то дописать макрос так что бы была возможность добавлять дополнительные артикулы, которые должны работать по той же логике, что и первый артикул.
Я в макросах ноль тотальный, читал формулы искал в интернете что-то, кое как разобрался, а как дописать не получается, не могу построить правильно алгоритм
Private Sub worksheet_change(ByVal target As Excel.Range)
If Not Intersect(target, Range("B2")) Is Nothing Then With Sheets("Sheet1") If target.Value = "" Then .Rows("3:6").Hidden = True ElseIf target.Value = "Новый" Then .Rows("3:4").Hidden = False .Rows("5:6").Hidden = True ElseIf target.Value = "Существующий" Then .Rows("3:4").Hidden = True .Rows("5:6").Hidden = False End If End With End If End Sub
Я понимаю, что таких будет 3 куска с рзличными строками. А как их объединить что бы они все 3 работали од первого условия, вот что непонятно. И плюс если в 1 условии будет скрыты строки, то после выбора 2 условия они не открываются...
Добрый день коллеги,
Я понимаю, что таких будет 3 куска с рзличными строками. А как их объединить что бы они все 3 работали од первого условия, вот что непонятно. И плюс если в 1 условии будет скрыты строки, то после выбора 2 условия они не открываются...Gopronotmore
If Not Intersect(target, Range("A1")) Is Nothing Then With Sheets("Sheet1") If target.Value = "1" Then .Rows("7").Hidden = True .Rows("12").Hidden = True ElseIf target.Value = "2" Then .Rows("7").Hidden = False .Rows("12").Hidden = True ElseIf target.Value = "3" Then .Rows("7").Hidden = False .Rows("12").Hidden = False End If End With End If If Not Intersect(target, Range("B2")) Is Nothing Then With Sheets("Sheet1") If target.Value = "" Then .Rows("3:6").Hidden = True ElseIf target.Value = "Íîâûé" Then .Rows("3:4").Hidden = False .Rows("5:6").Hidden = True ElseIf target.Value = "Ñóùåñòâóþùèé" Then .Rows("3:4").Hidden = True .Rows("5:6").Hidden = False End If End With End If
If Not Intersect(target, Range("B7")) Is Nothing Then With Sheets("Sheet1") If target.Value = "" Then .Rows("8:11").Hidden = True ElseIf target.Value = "Íîâûé" Then .Rows("8:9").Hidden = False .Rows("10:11").Hidden = True ElseIf target.Value = "Ñóùåñòâóþùèé" Then .Rows("8:9").Hidden = True .Rows("10:11").Hidden = False End If End With End If
If Not Intersect(target, Range("B12")) Is Nothing Then With Sheets("Sheet1") If target.Value = "" Then .Rows("13:16").Hidden = True ElseIf target.Value = "Íîâûé" Then .Rows("13:14").Hidden = False .Rows("15:16").Hidden = True ElseIf target.Value = "Ñóùåñòâóþùèé" Then .Rows("13:14").Hidden = True .Rows("15:16").Hidden = False End If End With End If
Отвечу сам себе
вот такой вариант, если правильно понял задачу [vba]
Private Sub worksheet_change(ByVal target As Excel.Range) Application.ScreenUpdating = False If target.Address = "$A$1" Or target.Address = "$B$2" Then If [a1] = "" Then Exit Sub If [a1] > 0 Then Set arr_new = Rows("3:4") Set arr_exists = Rows("5:6") If [a1] > 1 Then Set arr_new = Union(arr_new, Rows("8:9")) Set arr_exists = Union(arr_exists, Rows("10:11")) If [a1] = 3 Then Set arr_new = Union(arr_new, Rows("13:14")) Set arr_exists = Union(arr_exists, Rows("15:16")) Else Rows("13:16").Hidden = True End If Else Rows("8:11").Hidden = True Rows("13:16").Hidden = True End If End If Select Case [b2] Case "Новый" arr_new.EntireRow.Hidden = False arr_exists.EntireRow.Hidden = True Case "Существующий" arr_new.EntireRow.Hidden = True arr_exists.EntireRow.Hidden = False End Select End If Application.ScreenUpdating = True End Sub
