= Мир MS Excel/Оптимизировать код до версии excel 2010 - Мир MS Excel
segail Дата: Среда, 06.06.2018, 20:34 | Сообщение № 1
Есть некий код позволяющий убирать полосы прокрутки и ярлыки листов,
With .ActiveWindow
    .DisplayHorizontalScrollBar = Value: .DisplayVerticalScrollBar = Value 'Убрать полосы прокрутки
    .DisplayWorkbookTabs = Value                    'Убрать ярлыки листов
пока работал в версии 2007, все было нормально, но при работе в версии 2010 данные строки кода стали выдавать ошибки.
Возможно ли данный код оптимизировать до версии 2010?
With .ActiveWindow
Автор - segail
Дата добавления - 06.06.2018 в 20:34
Nic70y Дата: Среда, 06.06.2018, 20:56 | Сообщение № 2
Репутация: 2448 ±
рекордер пишет:
    With ActiveWindow
        .DisplayHorizontalScrollBar = False
        .DisplayVerticalScrollBar = False
        .DisplayWorkbookTabs = False
Сообщениерекордер пишет:
    With ActiveWindow
Дата добавления - 06.06.2018 в 20:56
segail Дата: Среда, 06.06.2018, 21:16 | Сообщение № 3
Nic70y, Спасибо.
Завтра гляну на 2010.
СообщениеNic70y, Спасибо.
Автор - segail
Дата добавления - 06.06.2018 в 21:16
segail Дата: Четверг, 07.06.2018, 11:19 | Сообщение № 4
Nic70y, Проверил не пошло.
Данные команды вписаны в код скрытия интерфейса, возможно здесь нужно что-то иное.
Пойду в «Клуб программистов» может Гуру данного кода поможет.
Сообщение отредактировал segail - Четверг, 07.06.2018, 11:31
СообщениеNic70y, Проверил не пошло.
Автор - segail
Дата добавления - 07.06.2018 в 11:19
sboy Дата: Четверг, 07.06.2018, 11:55 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
конечно) нужен
Яндекс: 410016850021169
конечно) нужен
Автор - sboy
Дата добавления - 07.06.2018 в 11:55
segail Дата: Четверг, 07.06.2018, 12:03 | Сообщение № 6
sboy,
Sub ChangeInterface(Value As Boolean)
    With Application
        .ScreenUpdating = False
        .Caption = IIf(Value = True, Empty, "")
        .DisplayStatusBar = Value: .DisplayFormulaBar = Value
        .CellDragAndDrop = False
        Dim iCommandBar As CommandBar
        For Each iCommandBar In .CommandBars
            iCommandBar.Enabled = Value
        With .ActiveWindow
            .DisplayHorizontalScrollBar = Value: .DisplayVerticalScrollBar = Value    'Скрыть полосы прокрутки
            .DisplayWorkbookTabs = Value                    'Скрыть ярлыки листов
        .ExecuteExcel4Macro "SHOW.TOOLBAR(""Ribbon"", " & Value & ")"
        .ScreenUpdating = True
Sub УбратьВсё()
    ChangeInterface False
Sub ВосстановитьИнтерфейс()
    ChangeInterface True
Sub Поменять()
  ChangeInterface Not Application.DisplayStatusBar
Сбой происходит при открытии файла в событии книги
Private Sub Workbook_Open() 'Открытие книги
    УбратьВсё
Сообщение отредактировал segail - Четверг, 07.06.2018, 12:16
Сообщениеsboy,
    With Application
        With .ActiveWindow
Sub УбратьВсё()
Sub Поменять()
    УбратьВсё
Автор - segail
Дата добавления - 07.06.2018 в 12:03
StoTisteg Дата: Четверг, 07.06.2018, 13:05 | Сообщение № 7
Репутация: 103 ±
segail, назвать переменную Value — это плохая, негодная идея...
Сообщениеsegail, назвать переменную Value — это плохая, негодная идея...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 07.06.2018 в 13:05
sboy Дата: Четверг, 07.06.2018, 13:24 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
какая ошибка выскакивает?
а лучше удалите из файла данные и приложите сюда с кодом
Автор - sboy
Дата добавления - 07.06.2018 в 13:24
segail Дата: Четверг, 07.06.2018, 14:25 | Сообщение № 9
sboy,
Ошибка такая
https://yadi.sk/i/8CoJniCP3XLWLj
Тестовый пример
К сообщению приложен файл: 8424464.xlsm (32.4 Kb)
Сообщениеsboy,
Ошибка такая
Тестовый пример
Автор - segail
Дата добавления - 07.06.2018 в 14:25
boa Дата: Четверг, 07.06.2018, 17:05 | Сообщение № 10
Репутация: 167 ±
segail,
попробуйте заменить русскоязычные названия макросов на английские
типа УбратьВсё <=> UbratVse
Сообщениеsegail,
Автор - boa
Дата добавления - 07.06.2018 в 17:05
segail Дата: Четверг, 07.06.2018, 19:09 | Сообщение № 11
boa, Завтра проверю, 2010 дома нет.
Сообщениеboa, Завтра проверю, 2010 дома нет.
Автор - segail
Дата добавления - 07.06.2018 в 19:09
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.06.2018, 19:28 | Сообщение № 12
Репутация: 6631 ±
У меня вот этот файл работает в 2007, 2010 и в 2013 Excelях
К сообщению приложен файл: 8424464_1.xlsm (29.9 Kb)
СообщениеУ меня вот этот файл работает в 2007, 2010 и в 2013 Excelях
Дата добавления - 07.06.2018 в 19:28
segail Дата: Четверг, 07.06.2018, 20:58 | Сообщение № 13
_Boroda_, Вы значение переименовали в переменную, надо протестировать, опять же завтра.
А Модуль1 с Макросом2 он зачем?
Сообщение_Boroda_, Вы значение переименовали в переменную, надо протестировать, опять же завтра.
Автор - segail
Дата добавления - 07.06.2018 в 20:58
_Boroda_ Дата: Четверг, 07.06.2018, 21:45 | Сообщение № 14
Репутация: 6631 ±
Низачем. Забыл убить
Лучше вот так (просто дописал пропуск ошибок)
По поводу названия переменной - все работает и без изменения. Изменил в данном случае исключительно потому, что
1. Не по-феншую
2. Не в этом коде, но теоретически можно очень здорово нарваться
3. Если нужно будет потом искать (Контрл f), то будет очень неудобно
К сообщению приложен файл: 8424464_2.xlsm (29.6 Kb)
СообщениеНизачем. Забыл убить
1. Не по-феншую
Дата добавления - 07.06.2018 в 21:45
boa Дата: Четверг, 07.06.2018, 23:53 | Сообщение № 15
Репутация: 167 ±
у меня на 2013, 2016 и без "_1" все работало.
думаю, что проблема в локальных настройках юникода винды
Сообщениеу меня на 2013, 2016 и без "_1" все работало.
Автор - boa
Дата добавления - 07.06.2018 в 23:53
segail Дата: Пятница, 08.06.2018, 09:02 | Сообщение № 16
_Boroda_, При тестировании предлагаемых файлов происходят такие события:
1. При первом открытие файла он определяется как файл внешней среды и эксель просит разрешение на подключение.
2. После подключение разрешения выпадает вышеописанная ошибка, после закрытия и сохранения файла, а далее с последующими открытиями данная ошибка и разрешение на подключение уже не появляются, файл начинает работать корректно.
Так работает первый файл, второй также запрашивает запрос на подключение, но после подключения хоть ошибка и не выходит первоначально открывается без скрытия интерфейса, после сохранения или просто закрытия с последующими открытиями работает также корректно.
Я так понял, что первоначально файл определяется как файл внешней среды и первоначальное подключение выдает данные сбои, независимо от того взято ли значение за переменную или это переменная а также независимо от того каким языком именуется код.
Это как-то можно обойти?
Сообщение отредактировал segail - Пятница, 08.06.2018, 12:28
Сообщение_Boroda_, При тестировании предлагаемых файлов происходят такие события:
Автор - segail
Дата добавления - 08.06.2018 в 09:02
StoTisteg Дата: Пятница, 08.06.2018, 10:19 | Сообщение № 17
Репутация: 103 ±
Естественно, создав свой файл и скопировав туда код макроса и нужные данные.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 08.06.2018 в 10:19
segail Дата: Пятница, 08.06.2018, 11:05 | Сообщение № 18
StoTisteg, я о том, что созданный свой фал, перемещаясь по компьютерам на носителе или находясь в облаке, будет постоянно запрашивать разрешение на подключение, что в итоге будет приводить к выше описанному сбою.
Сообщение отредактировал segail - Пятница, 08.06.2018, 11:21
СообщениеStoTisteg, я о том, что созданный свой фал, перемещаясь по компьютерам на носителе или находясь в облаке, будет постоянно запрашивать разрешение на подключение, что в итоге будет приводить к выше описанному сбою.
Автор - segail
Дата добавления - 08.06.2018 в 11:05
StoTisteg Дата: Пятница, 08.06.2018, 12:55 | Сообщение № 19
Репутация: 103 ±
segail, тогда задать Винде и Экселю менее параноидальные настройки...
Сообщениеsegail, тогда задать Винде и Экселю менее параноидальные настройки...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 08.06.2018 в 12:55
StoTisteg Дата: Пятница, 08.06.2018, 14:04 | Сообщение № 20
Репутация: 103 ±
segail, кстати, я заметил, что если файл скачан в архиве и распакован, Эксель не параноит. Может быть, это выход?
Сообщениеsegail, кстати, я заметил, что если файл скачан в архиве и распакован, Эксель не параноит. Может быть, это выход?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 08.06.2018 в 14:04
