= Мир MS Excel/Дробное число в выпадающем списке - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
pechkin Дата: Пятница, 08.06.2018, 13:58 | Сообщение № 21
Репутация: 49 ±
Таки да,boa! Это понятно! Вопрос теперь встал в том как вернуть число (цифры с запятой а не точкой)
СообщениеТаки да,boa! Это понятно! Вопрос теперь встал в том как вернуть число (цифры с запятой а не точкой)
Автор - pechkin
Дата добавления - 08.06.2018 в 13:58
sboy Дата: Пятница, 08.06.2018, 14:47 | Сообщение № 22
Репутация: 724 ±
Вот вариант со словариком
Sub Список()
Dim il As Long, i As Long, x As Integer
Dim arr()
    Sheets(2).Columns(1).Clear
    If Cells(2, 5).Value = "Тема1" Then x = 1 'Номер столбца
    If Cells(2, 5).Value = "Тема2" Then x = 2
        il = Cells(Rows.Count, x).End(xlUp).Row
        With CreateObject("Scripting.Dictionary")
            For i = 2 To il
                If Not .exists(Cells(i, x).Value) Then .Add Key:=Cells(i, x).Value, Item:=""
            Next i
       arr = Application.Transpose(.keys)
       Set r = Sheets(2).Cells(1).Resize(UBound(arr), 1)
            r.Value = arr
    Cells(2, 7).Validation.Delete
    Cells(2, 7).Validation.Add Type:=xlValidateList, Formula1:="=" & Sheets(2).Name & "!" & r.Address
К сообщению приложен файл: 1455731.xls (44.0 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеВот вариант со словариком
Sub Список()
Dim arr()
            For i = 2 To il
            Next i
            r.Value = arr
Автор - sboy
Дата добавления - 08.06.2018 в 14:47
pechkin Дата: Пятница, 08.06.2018, 15:25 | Сообщение № 23
Репутация: 49 ±
Сегодня явно не мой день... Опять ошибка[vba]
СообщениеСегодня явно не мой день... Опять ошибка[vba]
Автор - pechkin
Дата добавления - 08.06.2018 в 15:25
boa Дата: Пятница, 08.06.2018, 15:35 | Сообщение № 24
Репутация: 167 ±
pechkin,
так попробуйте
    Cells(2, 7).Validation.Add Type:=xlValidateList, Formula1:="='" & Sheets(2).Name & "'!" & r.Address(, , Application.ReferenceStyle)
Сообщение отредактировал boa - Пятница, 08.06.2018, 15:37
Сообщениеpechkin,
так попробуйте
Автор - boa
Дата добавления - 08.06.2018 в 15:35
sboy Дата: Пятница, 08.06.2018, 15:53 | Сообщение № 25
Репутация: 724 ±
[offtop]
Опять ошибка
установите себе версию посвежее, хотя бы 2007 :)
Сообщение[offtop]
Опять ошибка
Автор - sboy
Дата добавления - 08.06.2018 в 15:53
_Boroda_ Дата: Пятница, 08.06.2018, 22:53 | Сообщение № 26
Репутация: 6667 ±
Я бы сделал список на отдельном листе
Я бы тоже. И, поскольку в 2003 диапазон проверки нельзя делать на другой лист, то засунул бы его в именованный диапазон (Контрл F3)
    If Target.Address(0, 0) <> "E2" Then Exit Sub
    Select Case Target.Value
        Case "Тема1"
            c_ = 1
        Case "Тема2"
            c_ = 2
        Case Else
            Exit Sub
    End Select
    r1_ = Cells(Rows.Count, c_).End(xlUp).Row - 1
    ar = Cells(2, c_).Resize(r1_)
    Set slov = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With slov
        For i = 1 To r1_
            If Not IsEmpty(ar(i, 1)) Then
                aaa = .Item(CStr(ar(i, 1)))
        Next i
        Sheets(2).Columns(1).ClearContents
        Sheets(2).Cells(1).Resize(.Count) = Application.Transpose(.Keys)
        ActiveWorkbook.Names.Add Name:="spis", RefersTo:="=Лист2!$A$1:$A$" & .Count
К сообщению приложен файл: 3411890_1.xls (59.0 Kb)
        Case "Тема1"
            c_ = 1
        Case "Тема2"
            c_ = 2
        Case Else
            Exit Sub
    End Select
    With slov
        For i = 1 To r1_
        Next i
Дата добавления - 08.06.2018 в 22:53
pechkin Дата: Суббота, 09.06.2018, 08:14 | Сообщение № 27
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Большое спасибо всем откликнувшимся на тему! Макрос от Boroda подходит и все-же... Вопрос для меня решен не до конца, а именно возможно ли макросом в 2003-ем сделать выпадающий список чисел (в том числе дробных), чтобы при выборе из этого списка в ячейке получалось число а не текст? Пробовал разные манипуляции с форматами ячеек, преобразованием текста в числа - пока не получается желаемый результат...
Еще раз всем спасибо!
Сообщение отредактировал pechkin - Суббота, 09.06.2018, 08:15
СообщениеЗдравствуйте! Большое спасибо всем откликнувшимся на тему! Макрос от Boroda подходит и все-же... Вопрос для меня решен не до конца, а именно возможно ли макросом в 2003-ем сделать выпадающий список чисел (в том числе дробных), чтобы при выборе из этого списка в ячейке получалось число а не текст? Пробовал разные манипуляции с форматами ячеек, преобразованием текста в числа - пока не получается желаемый результат...
Автор - pechkin
Дата добавления - 09.06.2018 в 08:14
boa Дата: Суббота, 09.06.2018, 20:12 | Сообщение № 28
Репутация: 167 ±
pechkin, млжно сменить региональные настройки(точку на заптую), но это не выход <_<
Сообщениеpechkin, млжно сменить региональные настройки(точку на заптую), но это не выход <_<
Автор - boa
Дата добавления - 09.06.2018 в 20:12
RAN Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 10:18 | Сообщение № 29
возможно ли макросом......чтобы при выборе из этого списка в ячейке получалось число
Да, возможно. Для этого в качестве источника данных следует указывать диапазон листа.
Но Ваш вопрос, насколько я понял, заключается в том, возможно ли в свойство Validation.Formula1 записать массив, содержащий число с разделителем запятая.
Это свойство не поддерживает региональные локали, и в этом массиве может быть записано только число с разделителем точка. А при попытке вставить это число из списка на лист, Excel перехватывает управление, и превращает число в дату (если может).
Измените в своем макросе строку, и проследите результат.
uniq.Add Replace(Cells(i, x), ",", "."), CStr(Cells(i, x))
Дата добавления - 10.06.2018 в 10:18
  • Страница 2 из 2
