= Мир MS Excel/Дробное число в выпадающем списке - Мир MS Excel
pechkin Дата: Пятница, 08.06.2018, 08:16 | Сообщение № 1
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! На этом форуме нашел макрос для составления уникального выпадающего списка. К сожалению он не отображает дробные ( с запятой) числа, а делит их в списке на два числа. Подскажите решение
Sub Список()
Dim uniq As New Collection
Dim il As Long, i As Long, x As Integer
Dim arr()
If Cells(2, 5).Value = "Тема1" Then x = 1 '
If Cells(2, 5).Value = "Тема2" Then x = 2
il = Cells(Rows.Count, x).End(xlUp).Row
For i = 2 To il
On Error Resume Next
uniq.Add Cells(i, x), CStr(Cells(i, x))
Next i
ReDim arr(1 To uniq.Count)
For i = 1 To uniq.Count
arr(i) = uniq(i)
Next i
Cells(2, 7).Validation.Delete
Cells(2, 7).Validation.Add Type:=xlValidateList, Formula1:=Join(arr, ",") 'Порча где-то здесь!
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 3411890.xls (30.0 Kb)
Сообщение отредактировал pechkin - Пятница, 08.06.2018, 08:19
СообщениеЗдравствуйте! На этом форуме нашел макрос для составления уникального выпадающего списка. К сожалению он не отображает дробные ( с запятой) числа, а делит их в списке на два числа. Подскажите решение
Sub Список()
Dim arr()
For i = 2 To il
Next i
arr(i) = uniq(i)
Next i
Спасибо!
Автор - pechkin
Дата добавления - 08.06.2018 в 08:16
китин Дата: Пятница, 08.06.2018, 08:37 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
неправильно
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 08.06.2018, 08:43
Сообщениенеправильно
Дата добавления - 08.06.2018 в 08:37
sboy Дата: Пятница, 08.06.2018, 09:22 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Этот код не создаст список уникальных значений...
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 08.06.2018 в 09:22
sboy Дата: Пятница, 08.06.2018, 09:56 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Я бы сделал список на отдельном листе
Примерно так
Sub Список1()
      If Cells(2, 5).Value = "Тема1" Then x = 1 'Номер столбца
        Sheets(2).Columns(1).Clear
        With Sheets(2).Cells(1).Resize(il - 1, 1)
            .Value = Range(Cells(2, x), Cells(il, x)).Value
            .RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
        With Sheets(2)
            adr = "=" & Sheets(2).Name & "!" & Range(.Cells(1), .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)).Address
    Cells(2, 7).Validation.Add Type:=xlValidateList, Formula1:=adr
К сообщению приложен файл: 2395186.xls (44.5 Kb)
СообщениеЯ бы сделал список на отдельном листе
Примерно так
Sub Список1()
        With Sheets(2)
Автор - sboy
Дата добавления - 08.06.2018 в 09:56
pechkin Дата: Пятница, 08.06.2018, 10:43 | Сообщение № 5
Репутация: 49 ±
Спасибо за ответ. К сожалению Ваш макрос выдает ошибку на строке [vba]
[/vba] В файле, который Вы приложили почему-то у меня нет списка в ячейке...
СообщениеСпасибо за ответ. К сожалению Ваш макрос выдает ошибку на строке [vba]
Автор - pechkin
Дата добавления - 08.06.2018 в 10:43
sboy Дата: Пятница, 08.06.2018, 10:46 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
Очень странно, проверил - работает
скачал, то, что прикрепил - тоже работает %)
Excel у Вас 2003. Там нет удалить дубликаты
Сообщение отредактировал sboy - Пятница, 08.06.2018, 10:47
СообщениеОчень странно, проверил - работает
Автор - sboy
Дата добавления - 08.06.2018 в 10:46
китин Дата: Пятница, 08.06.2018, 10:47 | Сообщение № 7
Репутация: 1079 ±
sboy, Сергей а прокомментировать плиз pray pray pray
[p.s.]у меня тоже все работает
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 08.06.2018, 10:47
Сообщениеsboy, Сергей а прокомментировать плиз pray pray pray
Дата добавления - 08.06.2018 в 10:47
sboy Дата: Пятница, 08.06.2018, 10:49 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
китин, что-то конкретно? а то весь код лениво :)
pechkin, тогда можно через словарик, потом выгружать, чуть позже смогу накидать пример
Сообщениекитин, что-то конкретно? а то весь код лениво :)
Автор - sboy
Дата добавления - 08.06.2018 в 10:49
pechkin Дата: Пятница, 08.06.2018, 10:55 | Сообщение № 9
Репутация: 49 ±
Действительно странно. Скачал еще раз Ошибка 438 Object doesn"t support this property or method
СообщениеДействительно странно. Скачал еще раз Ошибка 438 Object doesn"t support this property or method
Автор - pechkin
Дата добавления - 08.06.2018 в 10:55
китин Дата: Пятница, 08.06.2018, 10:55 | Сообщение № 10
Репутация: 1079 ±
второй витч
With Sheets(2)
Сообщениевторой витч
With Sheets(2)
sboy Дата: Пятница, 08.06.2018, 11:01 | Сообщение № 11
Репутация: 724 ±
собираем адрес в строку
в результате получается
adr = "=Лист2!$A$1:$A$12"
и подсовываем это в источник для списка
Sheets(2) лишний, забыл убрать вот так правильно
With Sheets(2)
            adr = "=" & .Name & "!" & Range(.Cells(1), .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)).Address
Сообщение отредактировал sboy - Пятница, 08.06.2018, 11:03
Сообщениесобираем адрес в строку
With Sheets(2)
Автор - sboy
Дата добавления - 08.06.2018 в 11:01
китин Дата: Пятница, 08.06.2018, 11:17 | Сообщение № 12
Репутация: 1079 ±
спасибо!!!
Сообщениеспасибо!!!
Дата добавления - 08.06.2018 в 11:17
boa Дата: Пятница, 08.06.2018, 11:24 | Сообщение № 13
Репутация: 167 ±
pechkin,
Если это не критично, то можно в дробных числах запятую поменять на точку, т.к. запятая у вас является разделителем списка
Sub Список()
Dim arr(), arg$
        For i = 2 To il
            arg = Replace(Cells(i, x).Text, ",", ".")
            uniq.Add arg, arg
        Next i
            arr(i) = uniq(i)
        Next i
Ошибочное мнение. В коллекцию можно добавить только уникальные значения
Сообщениеpechkin,
Sub Список()
Dim arr(), arg$
        For i = 2 To il
            uniq.Add arg, arg
        Next i
            arr(i) = uniq(i)
        Next i
Автор - boa
Дата добавления - 08.06.2018 в 11:24
sboy Дата: Пятница, 08.06.2018, 12:03 | Сообщение № 14
Репутация: 724 ±
Ошибочное мнение
Вы неправильно меня поняли(или я не правильно высказался)). Я не про коллекцию, а про Join и запятую.
значения 1 11 1,11
дадут в списке две единички и два по одиннадцать, и поэтому
Ошибочное мнение
значения 1 11 1,11
Автор - sboy
Дата добавления - 08.06.2018 в 12:03
StoTisteg Дата: Пятница, 08.06.2018, 12:53 | Сообщение № 15
Репутация: 103 ±
Sub test()
   Dim col As Collection
   Dim i As Integer
   Set col = New Collection
   col.Add 1
   col.Add 1
   For i = 1 To col.Count
      Cells(i, 1).Value = col(i)
   Next i
Распрекрасно добавляются не уникальные.
Sub test()
   Dim i As Integer
   col.Add 1
   col.Add 1
   Next i
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 08.06.2018 в 12:53
pechkin Дата: Пятница, 08.06.2018, 12:59 | Сообщение № 16
Репутация: 49 ±
boa,спасибо за участие! Пробовал менять запятую на точку - тогда при выборе "дробного значения" из списка в зависимости от формата ячеек и самого значения. получается либо дата, либо дата в числовом формате. Вернуть в ячейку число (заменив снова точку на запятую) не удается %)
Сообщениеboa,спасибо за участие! Пробовал менять запятую на точку - тогда при выборе "дробного значения" из списка в зависимости от формата ячеек и самого значения. получается либо дата, либо дата в числовом формате. Вернуть в ячейку число (заменив снова точку на запятую) не удается %)
Автор - pechkin
Дата добавления - 08.06.2018 в 12:59
StoTisteg Дата: Пятница, 08.06.2018, 13:01 | Сообщение № 17
Репутация: 103 ±
pechkin, а если ячейке принудительно задать числовой формат? Или даже текстовый.
Сообщение отредактировал StoTisteg - Пятница, 08.06.2018, 13:02
Сообщениеpechkin, а если ячейке принудительно задать числовой формат? Или даже текстовый.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 08.06.2018 в 13:01
boa Дата: Пятница, 08.06.2018, 13:38 | Сообщение № 18
Репутация: 167 ±
StoTisteg,
потому что без ключа добавляете
Col.Add [значение], CStr([ключ])
СообщениеStoTisteg,
Автор - boa
Дата добавления - 08.06.2018 в 13:38
pechkin Дата: Пятница, 08.06.2018, 13:44 | Сообщение № 19
Репутация: 49 ±
StoTisted, Пробовал увы... Например при выборе числа 1,50 в выпадающем списке при числовом формате получается - 18264,00 при текстовом 18264 при общем 18264 или янв.50
СообщениеStoTisted, Пробовал увы... Например при выборе числа 1,50 в выпадающем списке при числовом формате получается - 18264,00 при текстовом 18264 при общем 18264 или янв.50
Автор - pechkin
Дата добавления - 08.06.2018 в 13:44
boa Дата: Пятница, 08.06.2018, 13:50 | Сообщение № 20
Репутация: 167 ±
pechkin,
не знаю как у вас не получается
формат ячейки на текстовый надо поменять в ячейке, в которой выпадающий список.
К сообщению приложен файл: 1217784.xls (53.5 Kb)
Сообщение отредактировал boa - Пятница, 08.06.2018, 13:54
Сообщениеpechkin,
Автор - boa
Дата добавления - 08.06.2018 в 13:50
