= Мир MS Excel/Заполнение столбца номерами,с учетом их количества - Мир MS Excel
ASWP Дата: Суббота, 09.06.2018, 18:32 | Сообщение № 1
Репутация: 24 ±
Добрый день. Как сделать заполнение столбца номерами, с учетом их количества, при нажатии на кнопку с макросом?
К сообщению приложен файл: dtott.xlsm (18.7 Kb)
я знаю что ничего не знаю, но другие не знают и этого
Сообщение отредактировал ASWP - Суббота, 09.06.2018, 19:27
СообщениеДобрый день. Как сделать заполнение столбца номерами, с учетом их количества, при нажатии на кнопку с макросом?
Автор - ASWP
Дата добавления - 09.06.2018 в 18:32
_Boroda_ Дата: Суббота, 09.06.2018, 19:12 | Сообщение № 2
Такой вариант
Sub tt()
    x1_ = Range("H19").Value
    x2_ = Range("K19").Value
    If x1_ = "" Or x2_ = "" Then Exit Sub 'непустые
    On Error Resume Next
    aaa = x1_ / x2_ 'оба числа и кол-во не равно 0
    If Err Then Exit Sub
    On Error GoTo 0
    With Sheets("Список")
        .Columns(1).ClearContents
        ReDim ar(1 To x2_, 1 To 1)
        For i = 1 To x2_
            ar(i, 1) = WorksheetFunction.Text(x1_ + i - 1, String(Len(x1_), "0"))
        Next i
        With .Cells(1).Resize(x2_)
            .Value = ar
К сообщению приложен файл: dtott_1.xlsm (21.1 Kb)
СообщениеТакой вариант
Sub tt()
    On Error GoTo 0
        For i = 1 To x2_
        Next i
            .Value = ar
Дата добавления - 09.06.2018 в 19:12
ASWP Дата: Суббота, 09.06.2018, 19:30 | Сообщение № 3
Репутация: 24 ±
_Boroda_, Спасибо, макрос работает, но нужно, чтобы новые номера добавлялись в конец списка. И номера не всегда будут идти строго по порядку, а будут зависеть от номера введенного на первом листе.
Сообщение_Boroda_, Спасибо, макрос работает, но нужно, чтобы новые номера добавлялись в конец списка. И номера не всегда будут идти строго по порядку, а будут зависеть от номера введенного на первом листе.
Автор - ASWP
Дата добавления - 09.06.2018 в 19:30
_Boroda_ Дата: Суббота, 09.06.2018, 20:09 | Сообщение № 4
А в первом сообщении об этом никак нельзя было написать?
А у меня что, не так разве? Или Вы снова что-то скрываете?
Sub tt()
    On Error GoTo 0
    For i = 1 To x2_
    Next i
        r1_ = .Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
        r1_ = r1_ + 1 + (.Cells(r1_, 1) = "")
        .Cells(r1_, 1).Resize(x2_).Value = ar
        .Select
К сообщению приложен файл: dtott_2.xlsm (21.2 Kb)
Sub tt()
    On Error GoTo 0
    For i = 1 To x2_
    Next i
        .Select
Дата добавления - 09.06.2018 в 20:09
ASWP Дата: Суббота, 09.06.2018, 20:24 | Сообщение № 5
Репутация: 24 ±
_Boroda_, Спасибо, все отлично работает. Шестой рабочий день дает о себе знать %)
Сообщение_Boroda_, Спасибо, все отлично работает. Шестой рабочий день дает о себе знать %)
Автор - ASWP
Дата добавления - 09.06.2018 в 20:24
Kuzmich Дата: Суббота, 09.06.2018, 23:18 | Сообщение № 6
Репутация: 159 ±
Sub iNumber()
    n = Worksheets("Список").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
  With Worksheets("Список").Range("A" & n)
    .Value = Val(Range("H19"))
    .DataSeries Rowcol:=xlColumns, Type:=xlLinear, Date:=xlDay, _
       Step:=1, Stop:=Val(Range("H19")) + Range("K19") - 1, Trend:=False
    .Resize(Range("K19")).NumberFormat = "00000000"
Sub iNumber()
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 09.06.2018 в 23:18
ASWP Дата: Суббота, 09.06.2018, 23:31 | Сообщение № 7
Репутация: 24 ±
_Boroda_, А можно еще функцию добавить , которая будет добавлять текст, в столбец B и C, при заполнении столбца А. Или новую тему создавать?
К сообщению приложен файл: dtott_3.xlsm (21.4 Kb)
Сообщение отредактировал ASWP - Суббота, 09.06.2018, 23:34
Сообщение_Boroda_, А можно еще функцию добавить , которая будет добавлять текст, в столбец B и C, при заполнении столбца А. Или новую тему создавать?
Автор - ASWP
Дата добавления - 09.06.2018 в 23:31
boa Дата: Понедельник, 11.06.2018, 22:27 | Сообщение № 8
Репутация: 167 ±
ASWP,
перед "End with" добавьте
.Cells(r1_, 1).Resize(x2_).Offset(, 1).Value = "текст1"
.Cells(r1_, 1).Resize(x2_).Offset(, 2).Value = "текст2"
Сообщение отредактировал boa - Понедельник, 11.06.2018, 22:29
СообщениеASWP,
Автор - boa
Дата добавления - 11.06.2018 в 22:27
ASWP Дата: Вторник, 12.06.2018, 19:12 | Сообщение № 9
Репутация: 24 ±
А как сделать чтобы после выполнения макроса, не открывался второй лист, а оставался первый?
СообщениеА как сделать чтобы после выполнения макроса, не открывался второй лист, а оставался первый?
Автор - ASWP
Дата добавления - 12.06.2018 в 19:12
boa Дата: Вторник, 12.06.2018, 19:50 | Сообщение № 10
Репутация: 167 ±
ASWP,
ну такие вопросы...
вы макрорекодером вообще не пользуетесь?
какие-то действия записать..., а потом почитать листинг кода...
Перед "end sub" добавьте:
Worksheets("[имя нужного листа]").activate
Сообщение отредактировал boa - Вторник, 12.06.2018, 19:54
СообщениеASWP,
ну такие вопросы...
Автор - boa
Дата добавления - 12.06.2018 в 19:50
ASWP Дата: Вторник, 12.06.2018, 20:48 | Сообщение № 11
Репутация: 24 ±
boa, Почему же пользуюсь, только я всегда по сложному пути иду, вот иногда и не получается :D
Сообщение отредактировал ASWP - Вторник, 12.06.2018, 20:49
Сообщениеboa, Почему же пользуюсь, только я всегда по сложному пути иду, вот иногда и не получается :D
Автор - ASWP
Дата добавления - 12.06.2018 в 20:48
Kuzmich Дата: Вторник, 12.06.2018, 21:29 | Сообщение № 12
Репутация: 159 ±
В моем варианте макроса вы так и остаетесь на листе фвд.
В макросе из сообщения #4 закомментируйте строку кода
.Select
.Select
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 12.06.2018 в 21:29
ASWP Дата: Вторник, 12.06.2018, 21:45 | Сообщение № 13
Репутация: 24 ±
Kuzmich, Я пробовал ваш макрос, просто я не знаю, как в нем сделать вставку доп. текста, сообщение #7, поэтому использую макрос _Boroda_.
Точно, это же элементарно :D Спасибо
Сообщение отредактировал ASWP - Вторник, 12.06.2018, 21:46
СообщениеKuzmich, Я пробовал ваш макрос, просто я не знаю, как в нем сделать вставку доп. текста, сообщение #7, поэтому использую макрос _Boroda_.
Автор - ASWP
Дата добавления - 12.06.2018 в 21:45
Kuzmich Дата: Вторник, 12.06.2018, 21:52 | Сообщение № 14
Репутация: 159 ±
Добавьте строку перед End With
.Offset(, 1).Resize(Range("K19")) = "Текст1"
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 12.06.2018 в 21:52
ASWP Дата: Вторник, 12.06.2018, 22:47 | Сообщение № 15
Репутация: 24 ±
Спасибо, все понял. Но все же буду пользоваться макросом _Boroda_ ,он универсальный.
Автор - ASWP
Дата добавления - 12.06.2018 в 22:47
_Boroda_ Дата: Среда, 13.06.2018, 09:40 | Сообщение № 16
У меня наконец-то сайт заработал. Не давало войти с пятницы, только из дома можно было
Достаточно в моем макросе просто убрать строку
.Select
А насчет добавления текста - то это смотря какого текста. Если для всех строк одинакового, то да,
, а если для каждой строки свой текст, то опишите подробнее условия
* Не дочитал тему, сразу отвечать полез. Про Select уже было, пардоньте.
**Тьфу, редактирование поста с двумя и более цитатами вообще весь пост перекосило, ссылки на цитаты неверные получились
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 13.06.2018, 21:43
СообщениеУ меня наконец-то сайт заработал. Не давало войти с пятницы, только из дома можно было
.Select
Дата добавления - 13.06.2018 в 09:40
ASWP Дата: Среда, 13.06.2018, 18:52 | Сообщение № 17
Репутация: 24 ±
_Boroda_, Мы со всеми задачами в этой теме уже разобрались, спасибо. У меня осталось еще одна задача, по этому примеру, но это уже в другой теме.
Сообщение_Boroda_, Мы со всеми задачами в этой теме уже разобрались, спасибо. У меня осталось еще одна задача, по этому примеру, но это уже в другой теме.
Автор - ASWP
Дата добавления - 13.06.2018 в 18:52
