= Мир MS Excel/Активация ячеек разных диапазонов. - Мир MS Excel
Сергей13 Дата: Понедельник, 11.06.2018, 16:23 | Сообщение № 1
Возможно ли, как-то программно произвести активацию ячеек в разных диапазонах.
Пытался путем копирования и вставки в тоже место, но выходит сообщение, что данная команда не приемлема для несвязанных диапазонов.
Sub Макрос1()
Range("A1,C1,E1").Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Sub Макрос1()
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Автор - Сергей13
Дата добавления - 11.06.2018 в 16:23
RAN Дата: Понедельник, 11.06.2018, 18:20 | Сообщение № 2
Конечно возможно.
В коде выше с этим успешно справляется строка
Если есть принципиальные возражения против Select, замените его на Activate.
СообщениеКонечно возможно.
Дата добавления - 11.06.2018 в 18:20
Сергей13 Дата: Понедельник, 11.06.2018, 18:51 | Сообщение № 3
RAN, Нет, активация не помогла, только таким образом
Sub Макрос1()
Range("A1").Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Range("С1").Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Range("F1").Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
[/vba]Но с учетом того что таким образом необходимо пройти 30 ячеек то процесс происходит длительно.
Можно ли как-то структурировать данный код, дабы сократить время выполнения?
Сообщение отредактировал Сергей13 - Понедельник, 11.06.2018, 18:52
СообщениеRAN, Нет, активация не помогла, только таким образом
Sub Макрос1()
Range("A1").Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Range("С1").Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Range("F1").Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Автор - Сергей13
Дата добавления - 11.06.2018 в 18:51
RAN Дата: Понедельник, 11.06.2018, 19:15 | Сообщение № 4
Сударь, ответ на вопрос темы дан.
Что у вас не работает, почему, и что вам нужно сделать, к вопросу темы не имеет ни малейшего отношения.
Копировать ячейку в себя? Это вообще полный бред!
СообщениеСударь, ответ на вопрос темы дан.
Дата добавления - 11.06.2018 в 19:15
boa Дата: Понедельник, 11.06.2018, 21:14 | Сообщение № 5
Репутация: 167 ±
Сергей13,
Если вам надо преобразовать формулы в значение, то это делается так(просто пытаюсь догадаться что вам надо):
For Each MyCell In Selection.SpecialCells(xlCellTypeFormulas)
     MyCell.Formula = MyCell.Value
а выделение(точнее выбор) ячеек, как уже выше упомянул RAN, делается Селектом.
Активной(.Activate) может быть лишь одна ячейка из выбранных
Да, в таком контексте не приемлема.Хоть с макрореодером, хоть без. Но, в принципе, вставлять значения из разных ячеек в разные ячейки инмтрументами VBA возможно, но Excel'ю надо по порядку обяснить, что и куда вставлять. Ибо он мысли не читает :)
Например:
    MyCell.FormulaR1C1 = MyCell.Value
Сообщение отредактировал boa - Понедельник, 11.06.2018, 21:41
СообщениеСергей13,
Например:
Автор - boa
Дата добавления - 11.06.2018 в 21:14
Сергей13 Дата: Понедельник, 11.06.2018, 22:28 | Сообщение № 6
boa, на своем уровне для себя для своей работы занимаюсь лепиловым, не столь важно как, главное чтобы работало.
По сути есть некие данные которые активируя или двойным кликом по ячейкам (в количестве 30) а далее Enter или вводом дополнительных данных то они (данные) при событии вода данных отображаются в других таблицах учета, поэтому приходится активировать данные ячейки путем копирования ячейки в себя, конечно в корне неправильно но работает, только долго по времени.
Сообщениеboa, на своем уровне для себя для своей работы занимаюсь лепиловым, не столь важно как, главное чтобы работало.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 11.06.2018 в 22:28
boa Дата: Вторник, 12.06.2018, 00:19 | Сообщение № 7
Репутация: 167 ±
Сергей13, а вы попробуйте сформулировать цель и задачи, приложите файл с примером «что было» и «что надо», и возможно вам подскажут более оптимальное решение...
оно ж не удобно чесать правое ухо левой рукой...
P.S. я дико извиняюсь, но ваш последний пост... что-то типа: сел на огурец и поехал в Москву, как любила говорить моя школьная учительница по физике
Сообщение отредактировал boa - Вторник, 12.06.2018, 00:28
СообщениеСергей13, а вы попробуйте сформулировать цель и задачи, приложите файл с примером «что было» и «что надо», и возможно вам подскажут более оптимальное решение...
Автор - boa
Дата добавления - 12.06.2018 в 00:19
Сергей13 Дата: Вторник, 12.06.2018, 01:06 | Сообщение № 8
boa, По сути да, на огурце, но я же не программист, а водила, просто необходимо было для упрощения некого учета что-то слепить в excel и слепил, конечно не фонтан, но все таки здорово помогает по отношению к куче бумажек и калькуляторов.
А ныне пытаюсь просто дополнить, улучшить.
Сообщение отредактировал Сергей13 - Вторник, 12.06.2018, 01:08
Сообщениеboa, По сути да, на огурце, но я же не программист, а водила, просто необходимо было для упрощения некого учета что-то слепить в excel и слепил, конечно не фонтан, но все таки здорово помогает по отношению к куче бумажек и калькуляторов.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 12.06.2018 в 01:06
StoTisteg Дата: Вторник, 12.06.2018, 13:31 | Сообщение № 9
Репутация: 103 ±
boa, я бы написал[vba]
    MyCell.Value = MyCell.Text
[/vba] а то мало ли какая там формула.
Сообщениеboa, я бы написал[vba]
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 12.06.2018 в 13:31
RAN Дата: Вторник, 12.06.2018, 20:15 | Сообщение № 10
Не надо путать метод Activate с объектом Activecell.
Дата добавления - 12.06.2018 в 20:15
