= Мир MS Excel/Копирование данных из активной ячейки в другой лист - Мир MS Excel
ventru72 Дата: Понедельник, 11.06.2018, 23:26 | Сообщение № 1
Всем привет. Я честно пытался разобраться в VBA, но времени уже в притык, а я так особо и не продвинулся. Помогите пожалуйста сделать следующую задачу.
Есть таблица в ней несколько столбцов (Название обьекта, названия приборов и т д). Количество строк таблицы будет меняться. Нужно сделать кнопочку, при нажатии на которую. Данные выделенной (активной) строки записываются в ячейки другого листа. Нажали кнопочку и ячейки данной строки скопировались в ячейки другого листа. Форма и размер листа в который будут копироваться данные будет неизменна, то есть адрес ячеек не будет меняться.
СообщениеВсем привет. Я честно пытался разобраться в VBA, но времени уже в притык, а я так особо и не продвинулся. Помогите пожалуйста сделать следующую задачу.
Автор - ventru72
Дата добавления - 11.06.2018 в 23:26
Pelena Дата: Вторник, 12.06.2018, 06:32 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
СообщениеФайл с примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 12.06.2018 в 06:32
ventru72 Дата: Вторник, 12.06.2018, 11:12 | Сообщение № 3
К сообщению приложен файл: ___.xlsm (23.5 Kb)
Автор - ventru72
Дата добавления - 12.06.2018 в 11:12
StoTisteg Дата: Вторник, 12.06.2018, 13:23 | Сообщение № 4
Репутация: 103 ±
И что должно копироваться? Все данные или только кликнутая ячейка?
СообщениеИ что должно копироваться? Все данные или только кликнутая ячейка?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 12.06.2018 в 13:23
ventru72 Дата: Вторник, 12.06.2018, 19:55 | Сообщение № 5
Только выбранная ячейка
Автор - ventru72
Дата добавления - 12.06.2018 в 19:55
boa Дата: Среда, 13.06.2018, 10:13 | Сообщение № 6
Репутация: 167 ±
ventru72,
Sub MeCopy()
Dim R As Range: Set R = ActiveCell.EntireRow    'переменной присваивается строка с активной ячейкой
Dim sh As Worksheet: Set sh = ThisWorkbook.Worksheets("Лист2")  'лист куда будем копировать
Dim iRow&: iRow = 34                            'номер строки с которой начинаем вставку
    Do While sh.Cells(iRow, 2) <> ""            'если она заполнена, ищем следующую пустую
        iRow = iRow + 1
    Loop
    Application.Union(R.Cells(3), R.Cells(4), R.Cells(7), R.Cells(8)).Copy sh.Cells(iRow, 2)
Сообщениеventru72,
Sub MeCopy()
        iRow = iRow + 1
    Loop
Автор - boa
Дата добавления - 13.06.2018 в 10:13
ventru72 Дата: Среда, 13.06.2018, 21:28 | Сообщение № 7
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение Правил форума
Cпасибо это то что нужно. Еще чуть чуть доработаю под себя. Спасибо огромнейшее!
СообщениеИзлишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение Правил форума
Автор - ventru72
Дата добавления - 13.06.2018 в 21:28
