= Мир MS Excel/Как скопировать значения с защищенного листа - Мир MS Excel
maryo Дата: Вторник, 12.06.2018, 11:24 | Сообщение № 1
Уважаемые господа Программисты! У меня вопрос, как можно скопировать данные с защищенного листа только к "открытым" ячейкам другого файла? К примеру, у меня имеется файлы "Регион" и "Общий". Применял макросы но они дали ошибку - файл защищен. Ни как не смог скопировать значения листа "Сводный" файла Регион только ""открытым" ячейкам листа "Все" файла "Общий".
К сообщению приложен файл: 3848898.xlsx (18.9 Kb)
СообщениеУважаемые господа Программисты! У меня вопрос, как можно скопировать данные с защищенного листа только к "открытым" ячейкам другого файла? К примеру, у меня имеется файлы "Регион" и "Общий". Применял макросы но они дали ошибку - файл защищен. Ни как не смог скопировать значения листа "Сводный" файла Регион только ""открытым" ячейкам листа "Все" файла "Общий".
Автор - maryo
Дата добавления - 12.06.2018 в 11:24
Nic70y Дата: Вторник, 12.06.2018, 11:51 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
а вообще думали, когда знали?
Дата добавления - 12.06.2018 в 11:51
maryo Дата: Вторник, 12.06.2018, 12:20 | Сообщение № 3
Nic70y, к "верхушке" не отправить- же файлы с формулами. Вот и суммирую по региону и этих сводных данных перекинув в пустую форму отправлю.
Сообщение отредактировал maryo - Вторник, 12.06.2018, 13:17
СообщениеNic70y, к "верхушке" не отправить- же файлы с формулами. Вот и суммирую по региону и этих сводных данных перекинув в пустую форму отправлю.
Автор - maryo
Дата добавления - 12.06.2018 в 12:20
StoTisteg Дата: Вторник, 12.06.2018, 12:41 | Сообщение № 4
Репутация: 103 ±
Подсказка: LibreOffice плевать хотел на все защиты.
СообщениеПодсказка: LibreOffice плевать хотел на все защиты.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 12.06.2018 в 12:41
maryo Дата: Среда, 20.06.2018, 08:48 | Сообщение № 5
Неужели никто не знает копирование значений (переброс данных без формул) в аналогичный защищенный лист файла эксель, в этом форуме ???
Сообщение отредактировал maryo - Среда, 20.06.2018, 08:49
СообщениеНеужели никто не знает копирование значений (переброс данных без формул) в аналогичный защищенный лист файла эксель, в этом форуме ???
Автор - maryo
Дата добавления - 20.06.2018 в 08:48
_Boroda_ Дата: Среда, 20.06.2018, 09:13 | Сообщение № 6
Поставьте прямые ссылки. Можно даже на закрытый файл.
Например, в А1 своего листа напишите
='G:\Моя\Стереть\[3848898.xlsx]Все'!A1
, где G:\Моя\Стереть\[3848898.xlsx] - путь к тому файлу, а Все - название листа
СообщениеПоставьте прямые ссылки. Можно даже на закрытый файл.
Дата добавления - 20.06.2018 в 09:13
SLAVICK Дата: Среда, 20.06.2018, 09:17 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
Вам уже StoTisteg дал подсказку.
А вообще пишите формулу на незащищенном листе, в ячейку A1:
=Сводный!A1
макросом тоже можно - при чем макрос на одну строку...
Sheets("Сводный").Range("a1:aa100").Value = Sheets("Куда скопировать").Range("a1:aa100").Value
=Сводный!A1
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 20.06.2018 в 09:17
maryo Дата: Среда, 20.06.2018, 09:21 | Сообщение № 8
_Boroda_, не вставить ссылку, а просто переносить только значения со сводного в пустой лист имеющий одинаковую структуру и защищенные ячейки.
Здесь просто макрос помогает.
Сообщение отредактировал maryo - Среда, 20.06.2018, 09:25
Сообщение_Boroda_, не вставить ссылку, а просто переносить только значения со сводного в пустой лист имеющий одинаковую структуру и защищенные ячейки.
Автор - maryo
Дата добавления - 20.06.2018 в 09:21
maryo Дата: Среда, 20.06.2018, 09:34 | Сообщение № 9
SLAVICK, касательно LibreOffice, просто с "верхушки" отправили эксель файл. Я свои сводные данные состоящий из формул должен переносить на их ни эксель файл. А касательно макроса попробую.
Сообщение отредактировал maryo - Среда, 20.06.2018, 09:35
СообщениеSLAVICK, касательно LibreOffice, просто с "верхушки" отправили эксель файл. Я свои сводные данные состоящий из формул должен переносить на их ни эксель файл. А касательно макроса попробую.
Автор - maryo
Дата добавления - 20.06.2018 в 09:34
SLAVICK Дата: Среда, 20.06.2018, 09:35 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
пустой лист .... и защищенные ячейки.
а зачем на пустом листе защита? - снимите ее.
КАК? - тут не спрашивайте - запрещено обсуждать по правилам форума - скажу только что в инете есть куча инфы по этому вопросу.
не этот макрос не поможет - он может скопировать значения С защищенного листа, но не В
Дам подсказку по подмене значений - копайте структуру файла, и xml листа:
xl\worksheets\sheet1.xml
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 20.06.2018 в 09:35
maryo Дата: Среда, 20.06.2018, 09:37 | Сообщение № 11
SLAVICK, понимаю))) спасибо..
Автор - maryo
Дата добавления - 20.06.2018 в 09:37
boa Дата: Среда, 20.06.2018, 15:26 | Сообщение № 12
Репутация: 167 ±
maryo, данные с защищенного листа?
да пожалуйста, хоть с закрытой книги
Option Explicit
Const Filename$ = "C:\[путь к Excel'евскому файлу с данными]"
Sub DownloadData()
    Dim sSQL$: sSQL = "select * from [Лист1$]"  'имя защищенного листа с данными и "$"
    Dim CON As Object: Set CON = ExcelConnect(Filename)
    Dim RST As Object: Set RST = CreateObject("ADODB.Recordset")
    Dim MyArr()
    RST.Open Source:=sSQL, ActiveConnection:=CON
    If Not RST.EOF Then
        With ActiveSheet
'выгружаем все
        .Range("A1").CopyFromRecordset RST
' а можно конкретную ячейку выгрузить, например
'        MyArr = RST.GetRows
'        .Range("A1") = MyArr(3, 4)  '4-я строка, 5-й столбец
    Else
        ' Если нет данных то вывод сообщения:
        MsgBox "Нет данных удовлетворяющих условиям.", vbInformation + vbOKOnly, "Ошибка"
    Set RST = Nothing
    Set CON = Nothing
Function ExcelConnect(ByVal PatchFile$, Optional TableHeader As Boolean = False) As Object
'TableHeader - Отметить True, если есть заголовки у таблицы и надо к столбцам обращаться по имени,
' иначе к столбцам можно обращаться F1, F2, F3 и т.д.
    Dim VersionFile$
    Dim strCon$
    Select Case Split(PatchFile, ".")(UBound(Split(PatchFile, ".")))
        Case "xls":  VersionFile = "Excel 8.0"
        Case "xlsb": VersionFile = "Excel 12.0"
        Case "xlsm": VersionFile = "Excel 12.0 Macro"
        Case "xlsx": VersionFile = "Excel 12.0 Xml"
    End Select
    strCon = "Provider=" & IIf(Val(Application.Version) > 11, "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0", "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0") & ";" & _
              "Data Source=""" & PatchFile & """;" & _
              "Extended Properties=""" & VersionFile & ";HDR=" & IIf(TableHeader, "YES", "NO") & """;"
    Set ExcelConnect = CreateObject("ADODB.Connection")
    ExcelConnect.Open strCon
End Function
Сообщение отредактировал boa - Среда, 20.06.2018, 15:47
Сообщениеmaryo, данные с защищенного листа?
Option Explicit
Sub DownloadData()
    Dim MyArr()
    If Not RST.EOF Then
        With ActiveSheet
'выгружаем все
    Else
    Set RST = Nothing
    Set CON = Nothing
    Dim VersionFile$
    Dim strCon$
    End Select
End Function
Автор - boa
Дата добавления - 20.06.2018 в 15:26
