= Мир MS Excel/Изменяется область печати из за макроса - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Изменяется область печати из за макроса (Макросы/Sub)
heaven33rus Дата: Среда, 13.06.2018, 15:28 | Сообщение № 1
Приветствую всех.
Особенно _Boroda_ т.к. в свое время Вы мне помогли с одной таблицей (надо было скрыть имена) в которой и был реализован данный макрос :)
за что еще раз больше спасибо.
И вроде все хорошо работает, но я никак не мог понять, почему у меня в конечном итоге менялась область печати.
Путем постепенного отсеивания выяснил, что после проигрывания вот этого макроса, область печати меняется с заданной мной на максимальную (там где введены какие-либо данные)
Private Sub SkrImen()
    For Each n_ In Me.Names
        n_.Visible = False
    Next n_
Можно как-то это дело доработать или вставить еще какой кусок кода,
чтоб область печати при любом раскладе была A20:D50 к примеру?
СообщениеПриветствую всех.
        n_.Visible = False
    Next n_
Автор - heaven33rus
Дата добавления - 13.06.2018 в 15:28
_Boroda_ Дата: Среда, 13.06.2018, 15:45 | Сообщение № 2
Репутация: 6478 ±
Области печати - это тоже имена. Задайте в книге ОП и посмотрите Контрл F3
Попробуйте так
if n_.name<>"Область_печати" then
        n_.Visible = False
    Next n_
enf if
СообщениеОбласти печати - это тоже имена. Задайте в книге ОП и посмотрите Контрл F3
Попробуйте так
        n_.Visible = False
    Next n_
enf if
Дата добавления - 13.06.2018 в 15:45
heaven33rus Дата: Среда, 13.06.2018, 20:00 | Сообщение № 3
Макрос ругается:
Compile error.
Next without For
СообщениеМакрос ругается:
Compile error.
Next without For
Автор - heaven33rus
Дата добавления - 13.06.2018 в 20:00
Pelena Дата: Среда, 13.06.2018, 20:24 | Сообщение № 4
Репутация: 4412 ±
Поменяйте местами строки [vba]
[/vba] и [vba]
Next n_
СообщениеПоменяйте местами строки [vba]
[/vba] и [vba]
Next n_
Дата добавления - 13.06.2018 в 20:24
_Boroda_ Дата: Среда, 13.06.2018, 20:42 | Сообщение № 5
Репутация: 6478 ±
Ну да, это ж я писал не в VBA, а прямо на форуме. Да еще начальство над душой как всегда
Еще и вместо End написал enf
Короче, вот так должно быть
        If n_.Name <> "Область_печати" Then
            n_.Visible = False
    Next n_
СообщениеНу да, это ж я писал не в VBA, а прямо на форуме. Да еще начальство над душой как всегда
            n_.Visible = False
    Next n_
Дата добавления - 13.06.2018 в 20:42
heaven33rus Дата: Четверг, 14.06.2018, 09:35 | Сообщение № 6
Не помогло.
Область печати нормальная A20:D60, пока не скрываются имена.
Область печати становится A1:AV104 - эта область содержащая какие-либо данные в моем случае ячейки закрашены.
Если потом запустить макрос "показать имена" все становится на свои места.
В диспетчере имен, имени Область_печати указан диапазон A20:D60
Может еще можно куда посмотреть? что за магия...
Сообщение отредактировал heaven33rus - Четверг, 14.06.2018, 09:36
СообщениеНе помогло.
Автор - heaven33rus
Дата добавления - 14.06.2018 в 09:35
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.06.2018, 09:41 | Сообщение № 7
Репутация: 6478 ±
А может уже пора файл нам дать? Данные в нем не нужны, нужны имена. Ну и немного данных
СообщениеА может уже пора файл нам дать? Данные в нем не нужны, нужны имена. Ну и немного данных
Дата добавления - 14.06.2018 в 09:41
heaven33rus Дата: Четверг, 14.06.2018, 11:44 | Сообщение № 8
Упихнул в 100 кб. Сам файл теперь ничего считать не может, но это сейчас не главное.
Забыл сказать, что область печати меняется для случаев, когда печатаешь через ctrl+p, если печатать через кнопку внизу таблицы (макрос), то все естественно печатается хорошо.
К сообщению приложен файл: v.3.0.6-4.xlsm (85.1 Kb)
СообщениеУпихнул в 100 кб. Сам файл теперь ничего считать не может, но это сейчас не главное.
Автор - heaven33rus
Дата добавления - 14.06.2018 в 11:44
RAN Дата: Четверг, 14.06.2018, 11:51 | Сообщение № 9
Вставьте в модуль книги
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
    print_page
СообщениеВставьте в модуль книги
    print_page
Дата добавления - 14.06.2018 в 11:51
heaven33rus Дата: Четверг, 14.06.2018, 12:12 | Сообщение № 10
Вставил в 1 модуль, в конце.
На ситуацию никак не влияет. При скрытых именах, нажимая ctrl+p область печати огромная.
Автор - heaven33rus
Дата добавления - 14.06.2018 в 12:12
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.06.2018, 13:06 | Сообщение № 11
Репутация: 6478 ±
heaven33rus, вот так нужно
    û = n_.Name
        If Right(n_.Name, 10) <> "Print_Area" Then
            n_.Visible = False
    Next n_
К сообщению приложен файл: v.3.0.6-4_1.xlsm (85.2 Kb)
Сообщениеheaven33rus, вот так нужно
    û = n_.Name
            n_.Visible = False
    Next n_
Дата добавления - 14.06.2018 в 13:06
heaven33rus Дата: Четверг, 14.06.2018, 15:10 | Сообщение № 12
вот так нужно
Да, да, да!!!
Работает.
Не спряталось одно имя (Область_печати), ну да и ладно, видимо так надо... тут никто уже ничего не нахимичит.
Спасибо большое!!!
вот так нужно
Да, да, да!!!
Работает.
Спасибо большое!!!
Автор - heaven33rus
Дата добавления - 14.06.2018 в 15:10
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.06.2018, 15:25 | Сообщение № 13
Репутация: 6478 ±
Конечно не спряталось. Внимательно читайте второй пост
Или оно есть, тогда будет область печати, или его нет, тогда не будет. Есть, конечно, вариант показывать его только перед самой печатью и после сразу же скрывать, но зачем?
СообщениеКонечно не спряталось. Внимательно читайте второй пост
Дата добавления - 14.06.2018 в 15:25
heaven33rus Дата: Четверг, 14.06.2018, 15:47 | Сообщение № 14
Да конечно не зачем, и так получилось круто!!!
СообщениеДа конечно не зачем, и так получилось круто!!!
Автор - heaven33rus
Дата добавления - 14.06.2018 в 15:47
