= Мир MS Excel/Ввод данных с определенными условиями - Мир MS Excel
pkojuhoff Дата: Четверг, 14.06.2018, 17:17 | Сообщение № 1
Добрый день! Коллеги, создал макрос, если нажимаем кнопку "ДА", то при внесении уникального номера, вся строка окрашивается в зеленый цвет, при нажатии клавиши "НЕТ", строка окрашивается в красный цвет.
Теперь получилась проблема, при внесении повторно уникального номера нет понятия проходил ли он или нет.
Подскажите, как сделать таким образом чтоб при вводе данных, столбец DZ, при повторяющемся значении (только строки залитые зеленым цветом) при нажатии кнопки "ДА", выдавал ошибку что такой уникальный номер уже существует. При нажатии кнопки "НЕТ", все работало как и ранее.
К сообщению приложен файл: 17.05-31.05.xls (60.5 Kb) · __.xls (34.5 Kb)
СообщениеДобрый день! Коллеги, создал макрос, если нажимаем кнопку "ДА", то при внесении уникального номера, вся строка окрашивается в зеленый цвет, при нажатии клавиши "НЕТ", строка окрашивается в красный цвет.
Автор - pkojuhoff
Дата добавления - 14.06.2018 в 17:17
boa Дата: Четверг, 14.06.2018, 20:46 | Сообщение № 2
Репутация: 167 ±
pkojuhoff, а вы в какой версии Excel работаете?
у вас есть условное форматирование?
Сообщениеpkojuhoff, а вы в какой версии Excel работаете?
Автор - boa
Дата добавления - 14.06.2018 в 20:46
pkojuhoff Дата: Пятница, 15.06.2018, 08:43 | Сообщение № 3
2016, условное форматирование есть, только как его использовать в макросе?
Сообщение2016, условное форматирование есть, только как его использовать в макросе?
Автор - pkojuhoff
Дата добавления - 15.06.2018 в 08:43
StoTisteg Дата: Пятница, 15.06.2018, 10:27 | Сообщение № 4
Репутация: 103 ±
pkojuhoff, в профиле у Вас написано 2007, файлы в формате 2003 :)
Запишите его создание макрорекордером, прочистите код от мусора и используйте.
Сообщениеpkojuhoff, в профиле у Вас написано 2007, файлы в формате 2003 :)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 15.06.2018 в 10:27
pkojuhoff Дата: Пятница, 15.06.2018, 18:30 | Сообщение № 5
А можно как то попроще? ^_^
СообщениеА можно как то попроще? ^_^
Автор - pkojuhoff
Дата добавления - 15.06.2018 в 18:30
pkojuhoff Дата: Пятница, 15.06.2018, 18:35 | Сообщение № 6
Нужно чтоб поиск уникального значения был только в ячейках залитых зеленым цветом. в других ячейках чтоб не искал.
СообщениеНужно чтоб поиск уникального значения был только в ячейках залитых зеленым цветом. в других ячейках чтоб не искал.
Автор - pkojuhoff
Дата добавления - 15.06.2018 в 18:35
StoTisteg Дата: Суббота, 16.06.2018, 15:27 | Сообщение № 7
Репутация: 103 ±
pkojuhoff, сама по себе задача очень проста, если вспомнить способ описать на ВБА диапазон "весь UsedRange за исключением указанных ячеек". Что-то мне подсказывает, что он есть, просто мне на работе не удалось его найти...
Сообщениеpkojuhoff, сама по себе задача очень проста, если вспомнить способ описать на ВБА диапазон "весь UsedRange за исключением указанных ячеек". Что-то мне подсказывает, что он есть, просто мне на работе не удалось его найти...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 16.06.2018 в 15:27
pkojuhoff Дата: Вторник, 19.06.2018, 12:19 | Сообщение № 8
Так вот в том то и дело, не могу вспомните, как ограничить поиск ячейки в массиве.
СообщениеТак вот в том то и дело, не могу вспомните, как ограничить поиск ячейки в массиве.
Автор - pkojuhoff
Дата добавления - 19.06.2018 в 12:19
pkojuhoff Дата: Вторник, 19.06.2018, 16:02 | Сообщение № 9
Нет идей ни у кого?
СообщениеНет идей ни у кого?
Автор - pkojuhoff
Дата добавления - 19.06.2018 в 16:02
Pelena Дата: Вторник, 19.06.2018, 16:56 | Сообщение № 10
Можете подробнее объяснить, где что нажимаем? У Вас макрос в пустом файле, где что вводить?
Дата добавления - 19.06.2018 в 16:56
pkojuhoff Дата: Среда, 20.06.2018, 17:38 | Сообщение № 11
Приходит файл изначально все строки в белой заливки ( в данном случае файл 17.05-31.05 он во вложении) . Это наряды переданные нам за неделю.
Монтажники мне несут наряды в печатной форме отработанные и не отработанные. Вот у каждого наряда есть уникальный номер. Я создал макрос который окрашивает отработанные наряды зеленым цветом, не отработанные красным.
Сначала я проверяю отработанные наряды и в MSGBOX вношу уникальный номер и строка окрашивается в зеленый цвет.
Потом проверяю не отработанные и строка окрашивается в красный цвет.
Но бывают хитрые монтажники они два раза один и тот же наряд подают на оплату мне, и я им дважды плачу за один и тот же наряд.
Вот мне надо те наряды которые уже я вносил (то есть они зеленые уже стали), чтоб выдавало ошибку, что такой наряд уже проходил.
Можно сделать так чтоб при окраске в зелёный цвет, проверка уникального номера была по реестру. Если в реестре есть такой номер, то выдаёт ошибку, что наряд проходил. При окраске в красный, чтоб такая проверка не проходила. Так как наряд может быть выполнен в другой день и чтоб он окрасился в зелёный и записался в реестр. Можно так закрутить?
Дубли на форумах
https://forum.msexcel.ru/index.php/topic,11887.0.html
https://www.planetaexcel.ru/forum....%23ODBC
Дубли на форумах
Автор - pkojuhoff
Дата добавления - 20.06.2018 в 17:38
pkojuhoff Дата: Среда, 20.06.2018, 18:02 | Сообщение № 12
Разобрался, на листе "реестр" запретил ввод повторных данных.
If Not Intersect(Target, Columns("A")) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
Dim iCl As Range
On Error Resume Next
Set iCl = Columns("A").Find(Target.Value)
If Not iCl Is Nothing And iCl.Address <> Target.Address Then
MsgBox "Äàííûå ïî íàðÿäó: '" & Target.Value & "' â Îò÷¸òå óæå èìåþòñÿ!", vbCritical
Target.Value = Empty
Всем спасибо!
СообщениеРазобрался, на листе "реестр" запретил ввод повторных данных.
Dim iCl As Range
Всем спасибо!
Автор - pkojuhoff
Дата добавления - 20.06.2018 в 18:02
Manyasha Дата: Среда, 20.06.2018, 18:08 | Сообщение № 13
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
pkojuhoff, Оформите код тегами (кнопка #)
И перед копирование кода, меняйте раскладку на русскую, чтобы не было проблем с кодировкой.
Сообщениеpkojuhoff, Оформите код тегами (кнопка #)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 20.06.2018 в 18:08
pkojuhoff Дата: Среда, 20.06.2018, 18:19 | Сообщение № 14
#Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
#If Not Intersect(Target, Columns("DZ")) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
# Dim iCl As Range
# On Error Resume Next
# Application.EnableEvents = False
# Set iCl = Columns("DZ").Find(Target.Value)
# If Not iCl Is Nothing And iCl.Address <> Target.Address Then
# MsgBox "Данные по наряду: '" & Target.Value & "' в Отчёте уже имеются!", vbCritical
# Target.Value = Empty
# End If
# End If
# Application.EnableEvents = True
# End Sub
# Dim iCl As Range
# End If
# End If
# End Sub
Автор - pkojuhoff
Дата добавления - 20.06.2018 в 18:19
Manyasha Дата: Среда, 20.06.2018, 18:30 | Сообщение № 15
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
pkojuhoff, нужно не решетки ставить на каждую строчку, а выделить код в режиме правки поста и нажать на кнопку #.
Пояснялка тут
Сообщениеpkojuhoff, нужно не решетки ставить на каждую строчку, а выделить код в режиме правки поста и нажать на кнопку #.
Пояснялка тут
Автор - Manyasha
Дата добавления - 20.06.2018 в 18:30
