Условие проверки ячейки на пустоту и ноль
Сергей13
Дата: Суббота, 23.06.2018, 22:26 |
Здравствуйте. Есть некое условие, которое проверяет ячейки диапазона на пустату и выводит на печать ячейки с заполненными данными, [vba]Код
If arr2(lr2, 1) <> "" And arr2(lr2, 2) <> "" Then End If
[/vba] но есть ячейки с нулями которые тоже печатаются, пытался вставить в условие нули но при таком варианте печатается ячейки с данными и с пустатой. [vba]Код
If arr2(lr2, 1) <> "0" And arr2(lr2, 2) <> "0" Then End If
[/vba] Помогите изменить условие чтобы проверялись и нули и пустота.
[/vba] Помогите изменить условие чтобы проверялись и нули и пустота. Сергей13
Сообщение Здравствуйте. Есть некое условие, которое проверяет ячейки диапазона на пустату и выводит на печать ячейки с заполненными данными, [vba]Код
[/vba] Помогите изменить условие чтобы проверялись и нули и пустота. Автор - Сергей13 Дата добавления - 23.06.2018 в 22:26
Дата: Суббота, 23.06.2018, 22:51 |
Так нужно? [vba]Код
If arr2(lr2, 1) <> "" And arr2(lr2, 2) <> "" and arr2(lr2, 1) <> "0" And arr2(lr2, 2) <> "0" Then
Так нужно? [vba]Код
[/vba] _Boroda_
Сообщение Так нужно? [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.06.2018 в 22:51
Сергей13
Дата: Суббота, 23.06.2018, 23:25 |
_Boroda_, Нет рядом принтера, завтра попробую. Благодарю.
_Boroda_, Нет рядом принтера, завтра попробую. Благодарю. Сергей13
Сообщение _Boroda_, Нет рядом принтера, завтра попробую. Благодарю. Автор - Сергей13 Дата добавления - 23.06.2018 в 23:25
doober
Дата: Воскресенье, 24.06.2018, 11:03 |
Можно короче[vba]Код
If Val(Replace(arr2(lr2, 1), ",", ".")) * Val(Replace(arr2(lr2, 2), ",", ".")) <> 0 Then
[/vba] doober
Сообщение Можно короче[vba]Код
[/vba] Автор - doober Дата добавления - 24.06.2018 в 11:03
Сергей13
Дата: Воскресенье, 24.06.2018, 21:49 |
_Boroda_, Работает как надо. Еще раз большое спасибо.
_Boroda_, Работает как надо. Еще раз большое спасибо. Сергей13
Сообщение _Boroda_, Работает как надо. Еще раз большое спасибо. Автор - Сергей13 Дата добавления - 24.06.2018 в 21:49
Сергей13
Дата: Воскресенье, 24.06.2018, 21:52 |
doober, Спасибо. Уже поставил код от _Boroda_, он повторяется для тридцати кодов, работает.
doober, Спасибо. Уже поставил код от _Boroda_, он повторяется для тридцати кодов, работает. Сергей13
Сообщение doober, Спасибо. Уже поставил код от _Boroda_, он повторяется для тридцати кодов, работает. Автор - Сергей13 Дата добавления - 24.06.2018 в 21:52
