= Мир MS Excel/Условие проверки ячейки на пустоту и ноль - Мир MS Excel
Сергей13 Дата: Суббота, 23.06.2018, 22:26 | Сообщение № 1
Есть некое условие, которое проверяет ячейки диапазона на пустату и выводит на печать ячейки с заполненными данными,
        If arr2(lr2, 1) <> "" And arr2(lr2, 2) <> "" Then
но есть ячейки с нулями которые тоже печатаются, пытался вставить в условие нули но при таком варианте печатается ячейки с данными и с пустатой.
        If arr2(lr2, 1) <> "0" And arr2(lr2, 2) <> "0" Then
Помогите изменить условие чтобы проверялись и нули и пустота.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 23.06.2018 в 22:26
_Boroda_ Дата: Суббота, 23.06.2018, 22:51 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
If arr2(lr2, 1) <> "" And arr2(lr2, 2) <> "" and arr2(lr2, 1) <> "0" And arr2(lr2, 2) <> "0"  Then
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 23.06.2018 в 22:51
Сергей13 Дата: Суббота, 23.06.2018, 23:25 | Сообщение № 3
_Boroda_, Нет рядом принтера, завтра попробую.
Благодарю.
Сообщение_Boroda_, Нет рядом принтера, завтра попробую.
Благодарю.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 23.06.2018 в 23:25
doober Дата: Воскресенье, 24.06.2018, 11:03 | Сообщение № 4
Репутация: 345 ±
Можно короче[vba]
If Val(Replace(arr2(lr2, 1), ",", ".")) * Val(Replace(arr2(lr2, 2), ",", ".")) <> 0 Then
СообщениеМожно короче[vba]
Автор - doober
Дата добавления - 24.06.2018 в 11:03
Сергей13 Дата: Воскресенье, 24.06.2018, 21:49 | Сообщение № 5
_Boroda_, Работает как надо.
Еще раз большое спасибо.
Сообщение_Boroda_, Работает как надо.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 24.06.2018 в 21:49
Сергей13 Дата: Воскресенье, 24.06.2018, 21:52 | Сообщение № 6
doober, Спасибо. Уже поставил код от _Boroda_, он повторяется для тридцати кодов, работает.
Сообщениеdoober, Спасибо. Уже поставил код от _Boroda_, он повторяется для тридцати кодов, работает.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 24.06.2018 в 21:52
