= Мир MS Excel/не срабатывает код макроса - Мир MS Excel
ASSEI Дата: Вторник, 26.06.2018, 13:29 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
MS Excel prof 2010 плюс
Ребята здравствуйте! подскажите почему не срабатывает код макроса,(правда код не мой), который при нажатии на кнопку выводить строки где формируются даты по сегодня, на основании двух столбцов, где даты). пример приложил
К сообщению приложен файл: 1352376.xlsm (35.2 Kb)
СообщениеРебята здравствуйте! подскажите почему не срабатывает код макроса,(правда код не мой), который при нажатии на кнопку выводить строки где формируются даты по сегодня, на основании двух столбцов, где даты). пример приложил
Автор - ASSEI
Дата добавления - 26.06.2018 в 13:29
sboy Дата: Вторник, 26.06.2018, 13:46 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Потому что код написан не для отдельного модуля, а по всей видимости для конкретного листа, и изначально работал не по кнопке. Его править надо.
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 26.06.2018 в 13:46
ASSEI Дата: Вторник, 26.06.2018, 13:57 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
sboy, вообще да это я его уже попробовал под свои нужды, если муторно то ражна с ним, если нет то плиз....
Сообщениеsboy, вообще да это я его уже попробовал под свои нужды, если муторно то ражна с ним, если нет то плиз....
Автор - ASSEI
Дата добавления - 26.06.2018 в 13:57
krosav4ig Дата: Вторник, 26.06.2018, 14:52 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
как-то так
Sub Макрос1()
    With Application
        .EnableEvents = 0: .ScreenUpdating = 0
        With ActiveSheet
            With .AutoFilter
                If .FilterMode Then .ShowAllData
            With .UsedRange
                With Intersect(.Cells, .Offset(2))
                    .Replace Date, "=zz1", 2, , , , False, False
                    .Rows.Hidden = True
        With [zz1].Dependents
            .Rows.Hidden = False
            .Formula = Date
        .EnableEvents = 1: .ScreenUpdating = 1
К сообщению приложен файл: 1352376-1-.xlsm (25.1 Kb)
Сообщениекак-то так
Sub Макрос1()
    With Application
        With ActiveSheet
            With .AutoFilter
            With .UsedRange
                    .Rows.Hidden = True
            .Formula = Date
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.06.2018 в 14:52
boa Дата: Вторник, 26.06.2018, 15:09 | Сообщение № 5
Репутация: 167 ±
krosav4ig,
лучше
'            With .AutoFilter
'            End With
не вылетит в ошибку если .AutoFilter на странице не установлен
Сообщение отредактировал boa - Вторник, 26.06.2018, 15:12
Сообщениеkrosav4ig,
лучше
'            With .AutoFilter
'            End With
Автор - boa
Дата добавления - 26.06.2018 в 15:09
ASSEI Дата: Вторник, 26.06.2018, 15:36 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
krosav4ig, я дико извиняюсь за свою тупость, видимо в моем проекте самое главное структура файла и я просчитался выложив в предыдущем сообщении в качестве примера сильно укороченный вариант, вот поэтому и не получается ни чего, ПРОСТИТЕ! смогли бы вы взглянуть на реальную структуру моего файла который я приложил в этом сообщении
К сообщению приложен файл: 0465853.xlsm (87.2 Kb)
Сообщениеkrosav4ig, я дико извиняюсь за свою тупость, видимо в моем проекте самое главное структура файла и я просчитался выложив в предыдущем сообщении в качестве примера сильно укороченный вариант, вот поэтому и не получается ни чего, ПРОСТИТЕ! смогли бы вы взглянуть на реальную структуру моего файла который я приложил в этом сообщении
Автор - ASSEI
Дата добавления - 26.06.2018 в 15:36
ASSEI Дата: Вторник, 26.06.2018, 15:40 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
krosav4ig, что то с заголовками столбцов макрос делает! переименовывает
Сообщениеkrosav4ig, что то с заголовками столбцов макрос делает! переименовывает
Автор - ASSEI
Дата добавления - 26.06.2018 в 15:40
ASSEI Дата: Вторник, 26.06.2018, 15:48 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
krosav4ig, нет ну так то все работает, только вот заголовок таблицы изменяет
Сообщениеkrosav4ig, нет ну так то все работает, только вот заголовок таблицы изменяет
Автор - ASSEI
Дата добавления - 26.06.2018 в 15:48
krosav4ig Дата: Вторник, 26.06.2018, 23:25 | Сообщение № 9
Репутация: 997 ±
не вылетит в ошибку
точно, это я не учел
Этнияоносамо :D
Sub Макрос1()
    With Application
        With ActiveSheet
            With .UsedRange
                With Intersect(.Columns("N:O"), .Offset(1))
                    .Rows.Hidden = True
        With [zz1].DirectDependents
            .Formula = Date
К сообщению приложен файл: 5195153.xlsm (67.2 Kb)
не вылетит в ошибку
Этнияоносамо :D
Sub Макрос1()
    With Application
        With ActiveSheet
            With .UsedRange
                    .Rows.Hidden = True
            .Formula = Date
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.06.2018 в 23:25
ASSEI Дата: Среда, 27.06.2018, 09:42 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
krosav4ig, спасибо большое все работает!
Сообщениеkrosav4ig, спасибо большое все работает!
Автор - ASSEI
Дата добавления - 27.06.2018 в 09:42
ASSEI Дата: Среда, 27.06.2018, 10:11 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
krosav4ig, я стесняюсь спросить можно указать строку где указывается актуальная дата
Сообщениеkrosav4ig, я стесняюсь спросить можно указать строку где указывается актуальная дата
Автор - ASSEI
Дата добавления - 27.06.2018 в 10:11
ASSEI Дата: Среда, 27.06.2018, 10:15 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
НЕ не заработало!
Сообщение отредактировал ASSEI - Среда, 27.06.2018, 10:25
СообщениеНЕ не заработало!
Автор - ASSEI
Дата добавления - 27.06.2018 в 10:15
Hugo Дата: Среда, 27.06.2018, 10:40 | Сообщение № 13
Репутация: 819 ±
ASSEI, дата в строке, где написано Date :)
СообщениеASSEI, дата в строке, где написано Date :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.06.2018 в 10:40
ASSEI Дата: Среда, 27.06.2018, 11:02 | Сообщение № 14
Замечаний: 40% ±
Hugo, .Replace Date, "=zz1", 2, , , , False, False[sub]
или
.Formula = Date +1 ' если подставляю +1 строка меняет сегодняшнюю дату на завтра [sub]
или
.ShowAllData [sub]
Сообщение отредактировал ASSEI - Среда, 27.06.2018, 11:04
СообщениеHugo, .Replace Date, "=zz1", 2, , , , False, False[sub]
или
или
.ShowAllData [sub]
Автор - ASSEI
Дата добавления - 27.06.2018 в 11:02
Hugo Дата: Среда, 27.06.2018, 11:05 | Сообщение № 15
Репутация: 819 ±
Date - это и есть сегодняшняя дата. А .ShowAllData - это показатьвседанные :)
СообщениеDate - это и есть сегодняшняя дата. А .ShowAllData - это показатьвседанные :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.06.2018 в 11:05
ASSEI Дата: Среда, 27.06.2018, 11:11 | Сообщение № 16
Замечаний: 40% ±
Hugo, я как то привык к дате прибавлять "+1" и получать - завтра , а здесь не выдает .ShowAllData +1 - убирает "+"
СообщениеHugo, я как то привык к дате прибавлять "+1" и получать - завтра , а здесь не выдает .ShowAllData +1 - убирает "+"
Автор - ASSEI
Дата добавления - 27.06.2018 в 11:11
Hugo Дата: Среда, 27.06.2018, 11:16 | Сообщение № 17
Репутация: 819 ±
Блин
где здесь дата, к чему +1?
А вот Date+1 работает, сами видите.
СообщениеБлин
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.06.2018 в 11:16
ASSEI Дата: Среда, 27.06.2018, 11:27 | Сообщение № 18
Замечаний: 40% ±
Hugo, .ReplaceDate + 1, "=zz1", 2, , , , False, False 'эта строка показывает как раз дату которая на завтра но тут же эти даты переименовывает на сегодня
СообщениеHugo, .ReplaceDate + 1, "=zz1", 2, , , , False, False 'эта строка показывает как раз дату которая на завтра но тут же эти даты переименовывает на сегодня
Автор - ASSEI
Дата добавления - 27.06.2018 в 11:27
Hugo Дата: Среда, 27.06.2018, 11:30 | Сообщение № 19
Репутация: 819 ±
Вообще этот код не мой, я задачу даже и не смотрел, так хотел помочь пока автора нет.
Но подозреваю что ничего она не показывает и не находит, и не переименовывает, потому дата и остаётся как есть.
СообщениеВообще этот код не мой, я задачу даже и не смотрел, так хотел помочь пока автора нет.
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.06.2018 в 11:30
ASSEI Дата: Среда, 27.06.2018, 11:37 | Сообщение № 20
Замечаний: 40% ±
Hugo, т.е. строка изначально фильтрует даты на "завтра", потому как они отображались на "завтра", а при формировании даты смотрятся уже на "сегодня" и приходится файл не сохранять что бы вернуть даты в первоначальный вид, так как строк много и переделывать трудоемко
СообщениеHugo, т.е. строка изначально фильтрует даты на "завтра", потому как они отображались на "завтра", а при формировании даты смотрятся уже на "сегодня" и приходится файл не сохранять что бы вернуть даты в первоначальный вид, так как строк много и переделывать трудоемко
Автор - ASSEI
Дата добавления - 27.06.2018 в 11:37
