Срабатывание макроса при изменении в ячейке
AVI
Дата: Четверг, 28.06.2018, 10:26 |
Добрый день! У меня есть макрос
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Count > 1 Then Exit Sub If Target.Address(0, 0) <> "C6" Then Exit Sub With Range("C17:C77,C81:C140,C155:C212") .EntireRow.Hidden = False .SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 4).EntireRow.Hidden = True End With End Sub
Который срабатывает при выборе значения из выпадающего списка, а как его изменить, что бы он срабатывал и при изменении в ячейке, например, "F6"?
Который срабатывает при выборе значения из выпадающего списка, а как его изменить, что бы он срабатывал и при изменении в ячейке, например, "F6"? AVI
Сообщение Добрый день! У меня есть макрос
Который срабатывает при выборе значения из выпадающего списка, а как его изменить, что бы он срабатывал и при изменении в ячейке, например, "F6"? Автор - AVI Дата добавления - 28.06.2018 в 10:26
Дата: Четверг, 28.06.2018, 10:32 |
Добрый! Так? [vba]Код
If Target.Address(0, 0) <> "C6" And Target.Address(0, 0) <> "F6" Then Exit Sub
[/vba] _Boroda_
Сообщение Добрый! Так? [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.06.2018 в 10:32
AVI
Дата: Четверг, 28.06.2018, 10:34 |
_Boroda_ , А что бы он менялся только в F6 нужно так? [vba]Код
If Target.Address(0, 0) <> "F6" Then Exit Sub
[/vba] Зы: нет, сам понял, спасибо!
[/vba] Зы: нет, сам понял, спасибо!AVI
Сообщение отредактировал AVI - Четверг, 28.06.2018, 10:35
Сообщение _Boroda_ , А что бы он менялся только в F6 нужно так? [vba]Код
[/vba] Зы: нет, сам понял, спасибо!Автор - AVI Дата добавления - 28.06.2018 в 10:34
Дата: Четверг, 28.06.2018, 10:36 |
Да. Как вариант. Способов написания масса
Да. Как вариант. Способов написания масса _Boroda_
Сообщение Да. Как вариант. Способов написания масса Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.06.2018 в 10:36
AVI
Дата: Четверг, 28.06.2018, 11:14 |
_Boroda_ , Странно. У меня есть поле со списком элемент activex который ссылается на ячейку "F6". При изменении в ячейке "F6" посредством этого поля со списком макрос не срабатывает, а если я сам ввиду нужное значение в "F6", то срабатывает.
_Boroda_ , Странно. У меня есть поле со списком элемент activex который ссылается на ячейку "F6". При изменении в ячейке "F6" посредством этого поля со списком макрос не срабатывает, а если я сам ввиду нужное значение в "F6", то срабатывает.AVI
Сообщение _Boroda_ , Странно. У меня есть поле со списком элемент activex который ссылается на ячейку "F6". При изменении в ячейке "F6" посредством этого поля со списком макрос не срабатывает, а если я сам ввиду нужное значение в "F6", то срабатывает.Автор - AVI Дата добавления - 28.06.2018 в 11:14
Дата: Четверг, 28.06.2018, 11:42 |
А у нас нет Вашего поля Вешайте код на событие изменения поля со списком, а не на событие листа
А у нас нет Вашего поля Вешайте код на событие изменения поля со списком, а не на событие листа_Boroda_
Сообщение А у нас нет Вашего поля Вешайте код на событие изменения поля со списком, а не на событие листаАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 28.06.2018 в 11:42
AVI
Дата: Пятница, 29.06.2018, 01:57 |
_Boroda_ , Спасибо за подсказку)) Впервые сам что-то сделал в макросах)))
_Boroda_ , Спасибо за подсказку)) Впервые сам что-то сделал в макросах)))AVI
Сообщение _Boroda_ , Спасибо за подсказку)) Впервые сам что-то сделал в макросах)))Автор - AVI Дата добавления - 29.06.2018 в 01:57
